поднимается ЛЕГКО. Вес не знаю. Очень удобно что половина борта открывается. Шмурдяк докинуть ну и бензин залить. Не нужно всю лопату откидыватьА какой вес борта? Насколько тягать его нужно?
а я взял один пластиковый брызговик от Газеля- разделил на две половинки и получил отличный девайс. Снег и грязь не липнет.Очень необычное и бюджетное решение! Толщина стенки какая,какие это трубы? Фото поближе сделайте плз.
А я повесил наконец-то брызговики от ваз 2121. Немного подрезал и вот что получилось.Ширина крыла 220мм.Прицеп -"трейлер" 2006г
вот они https://www.drive2.ru/l/9695650 Вот такие я в переднюю часть крыла установлю-то,что надо!пластиковый брызговик от Газел
Пятый год бруски скруглённые сверху и покрашены перед установкой, более с ними ничего не делал. Бюджет-одна сухая доска на бруски + 12 болтов с гайками под шестигранник с нержавейки. Внутренние полозы на всю длину, наружные по метру в конце, чтоб лыжи мертво стояли между ними.Посмотреть вложение 1376717
Вот так свой прицеп оформил с ПВХ трубами и гуслей от бурана.
Вот видео с аналогичным оформлением,одноклубника по моим рекомендациям:
Но вместо ПВХ труб на видео обычные доски, но я думаю что по пластику скользить лучше чем по штакетинам пластиковыми лыжами.
Удалось опробовать новые направляйки из ДКП, как они себя показали?установил направляющие. под передние sts рычаги NYTRO XTX .Прицеп трейлер ширина по бортам внутри 1260. ширина колеи под выступ лыжи 68мм. Ширина самого выступа в лыже,там где крепится конек 55мм.Каждую направляющую крепил на 5 болтов м6х35,гайка и 2 шайбы 15мм под сверло перьевое 16мм. На все ушло 4 часа,наверное можно быстрее.
Очень много разметки.
Снегоход затаскивал лебедкой-понравилось,т.е очень хорошо показали,скольжение в норме и грузоподъемность тоже. Грузил на них тонну ,цемент в мешках на поддоне,блоки и прочие строительные очень тяжелые штуки. Поддон с тонной груза очень хорошо скользит по ним.Пока на улице всего -6С. Нагрузку держат.Удалось опробовать новые направляйки из ДКП, как они себя показали?
пока вот так..пластинами алюминиевыми или нерж.,даем жесткое соединение-это основа. Дальше-полет фантазии.а как думаешь реализовать быстро съёмный механизм?
Заказал и получил. Действительно не резина,но и не пластик ..50/50 оч. интересный материал. Буду ставить на днях спереди на крыло. Ценник порадовал 205р за комплект из 2-х брызговиков с креплениями.а я взял один пластиковый брызговик от Газеля- разделил на две половинки и получил отличный девайс. Снег и грязь не липнет.
По какому коду заказывал? 3302-8511024-30? Автодок говорит что это один...Заказал и получил. Действительно не резина,но и не пластик ..50/50 оч. интересный материал. Буду ставить на днях спереди на крыло. Ценник порадовал 205р за комплект из 2-х брызговиков с креплениями.
я хотел вебасту китайскую поставить (или планар) на прицеп, чтоб по дороге домой оттаивать, но возни много. а так пушку тепловую во дворе вприцеп ставлю на пару часов, всё оттаивает и высыхает.Начал ставить прицеп в гараж, снегоход после покатушек весь в снегу, вот и думаю что лучше
1) отогревать чтобы все растаяло?
2) или пусть льдом обрастает ?
Можно было бы подогрев воткнуть чтобы оттаяло.
Греть вес гараж накладно по деньгам. Да и процедура не из дешевых и не безопасно.Лучше тёплый гараж, в холодном лучше не греть. Оттаивания и переход через ноль- конденсат внутри снегохода. Хорошего нет
