Он за кронштейном что на фото. Там соединение фишкой. Пробовал отцепить фишку, не помогло.Если я правильно вопрос понял. В другую сторону, в сторону двигателя, не осматривал провод ещё. Когда сгорает предохранитель, если соединить провода напрямую и нажать на тормоз видна просадка напряжения по приборке, яркость вполовину уменьшается и нет реакции на кнопку стартера. Ничего нигде не трогаешь и через пару минут всё работает штатно.
Хотя нет, про ничего не трогаешь- не верно. Завожу со шмыргалки, переезжаю, и при следующей заводке всё штатно работает. Видимо от тряски где-то то складываются условия для коротыша при нажатии на тормоз, то нет.
