Ирбис SF-150L - двигатель.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
keyhouse
2 Янв 2019
В.Новгород
У нас в Питере -25 неделя , максимум 2 . И я в такие дни ни куда не езжу . Мне пойдет и -25 - +60
Добрый день.
Андрей, прочитал все, так и не понял, вы куда датчик сам установили?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
keyhouse
2 Янв 2019
В.Новгород
Андрей спасибо за ответ. Но по фото не чего не понял, болт.. На пробку не похож
lanoir70
13 Дек 2017
Томская область
Динго т150 2018 года синий
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
Спасибо за совет, а что за датчик ? Чтобы проще можно было в автомагазине разыскать, а то сейчас продавцы такие пошли, которым лучше сказать от чего датчик масла.
lanoir70
13 Дек 2017
Томская область
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Спасибо за ссылку, но я то больше интересовался про тему датчика самого автомобильного с резьбой 12 шаг 1.5 как сливная пробка
Вечером скину фото коробки датчика. Но датчик не подходит надо впаивать от бк 6
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
вот посмотри и можешь просто сделать,здесь переделка на Динго 150,но движок ничем не отличается,зато можешь всегда видеть температуру своего двигателя,просто поставь доп приборчик и никакой мороз и вибрация ему не страшны и подсветка есть и показания отличаются всего на 2-3град.ну и ценник гуманнее :handshake2:
lanoir70
13 Дек 2017
Томская область
Вот по этому видео я себе и делал, там все очень хорошо понятно как и что.
Ю58
5 Мар 2019
SF150L
Ежели кто опасается за перегрев двигателя, то могу предложить достаточно простой вариант решения этой проблемы.
Заметил как то, что при движении против сильного ветра перегрева нет, даже при положительных температурах.
Посмотрел также, что "колхозят" для скутеров борясь с перегревом такого же двигателя.
В магазине сантехники, подобрал необходимый "причиндал" называется труба фановая. Переднюю решётку использовал штатную.
Подогнал по месту. Труба ставится и снимается за пару секунд.
Снизу упирается в корпус, впереди в сетку кожуха. Сверху установлена защёлка. Проводку сместил немного пониже.
Так появилась ещё одна ноздря на доработанной моське.
Сегодня соорудил, и завтра поеду испытывать. Вентиляция надеюсь будет лучше, чем у Дингаря.
Владимир большое спасибо за решение но я не механик всё разобрал, с этой трубой как только не пробовал..будь добр если не трудно фото снятой трубы и защёлки.. а то скоро сезон уже октябрь..а мой в разборе...вопрос надо низ пилить? или как налезет?
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Присоединяюсь, тоже думаю мудрить так же, поэтому подробные фото не помешали бы. Думаю прийдётся планку пилить на которой держится электрика, т.к эта планка снизу перекрывает воздухозаборник и не даёт нормально одеть трубу . Я даже сетку из-за неё не смог снять.
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Yamaha Grizzli 700, Yamaha Venture MP
День добрый. Постараюсь на выходных, по возможности, сделать дополнительные фотки.
Сетка у меня снялась без проблем.
Планку на которой держатся релюшки пилить не стоит. Лучше подрезать по месту пластик воздуховода. После его установки, даже с неизбежными в данном случае щелями, набегающего воздуха будет больше чем достаточно.
Реакции: Ю58
Ю58
5 Мар 2019
SF150L
Большое спасибо что откликнулись! а воздуховод возможно снять для пиления? или как он стоит так и подлазить. и ещё Владимир про защёлку поподробней ..её крепить надо или просто зажать за край кожуха??
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Штатный воздуховод (на двигателе) оставляем в покое. Дополнительный воздуховод (фановую трубу) подрезаем при необходимости по месту.
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Штатный воздуховод двигателя не снимаем, не пилим. Пилим, при необходимости, дополнительную трубу. Указанная, вентиляционная труба при снятой с двигателя решёткой и отведенными вниз проводами ложится нижней кромкой на металл рамы, а сверху притягивается верхним болтом крепления кожуха, через специальный крючок. Крючок изготовлен по месту, имеет форму вытянутой буквы Z. Спереди труба вкладывается в металлический кожух переустановленной решетки. Дополнительного крепления там не предусматривал. Главное не промахнуться с местом установки решётки и длинной отрезки вентиляционной трубы. В этом случае труба ложится плотно и не выскакивает.
Реакции: Ю58
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Всем привет! Я тоже сначала хотел сделать воздуховод как у Владимира, даже купил трубу и уголок, померел, покрутил, прикинул что как получиться и отказался от этой идеи, сделал по своему, а именно вывел гофрой охолждение варика в более прохладное место что бы забор воздуха был не от горячего глушителя.для ремня думаю будет лучше. Сделал вентилиционные отверстия, приклепал сетку нержавку, думаю получилось неплохо
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Всем привет! Я тоже сначала хотел сделать воздуховод как у Владимира, даже купил трубу и уголок, померел, покрутил, прикинул что как получиться и отказался от этой идеи, сделал по своему, а именно вывел гофрой охолждение варика в более прохладное место что бы забор воздуха был не от горячего глушителя.для ремня думаю будет лучше. Сделал вентилиционные отверстия, приклепал сетку нержавку, думаю получилось неплохо Посмотреть вложение 1357091 Посмотреть вложение 1357092 Посмотреть вложение 1357093 Посмотреть вложение 1357094
А гофра от чего.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
