Помогите , не заводится Восход
2 Сен 2018
Восход 3
Всем здравствуйте , у меня такая беда Восход 3 (не 3м) не хочет заводиться вообще.Компрессия есть точно, сальники новые (поменял 2-ой раз), подсоса воздуха нигде нет, поршневая новая, кольца тоже, искра есть, зажигание настроено, свеча сухая вообще, чтобы я ни делал, из карбюратора смесь идёт ( в кривошипно-шатунной камере весь бензин) , сам карбюратор настраивал на богатую смесь (не помогло). Снял головку цилиндра, при опускании поршня в нижнюю мёртвую точку из перепускных окон (ну или "впускных") выходит под давлением воздух, с этим воздухом должна идти смесь в камеру сгорания, но воздух без бензина, мне кажется, что дело в карбюраторе (если точнее быть, то в распылителе он плохо распыляет или просто харкается крупными каплями смеси) , что может быть подскажите , а то я уже целый год с ним мучаюсь
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Попробуй завести на баллончике для зимнего запуска или эфире.
2 Сен 2018
Восход 3
А смысл , если у него вообще свеча сухая , он только будет на нём работать , а без него нет
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Всем здравствуйте , у меня такая беда Восход 3 (не 3м) не хочет заводиться вообще....
Это фишка Восходов! Родовая болезнь.
Оставьте его в покое. Замесите полкуба бетона, поставьте туда колесами и дайте застыть.
И будет в вашем дворе памятник отечественному мотопрому. :D
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Бывает такое,и не ток у восхода,после переборки пока под свечу не нальешь,не чихнет даже)))
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А сколько лет бензину в баке? Поди еще 72 залит был.... :popcorn:
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...тоже неделю "пинал" киком скутер. Зазоры выставил, карб продул, насвечник заменил...
А дело было в шпонке под маховиком (её просто срезало):D
Так что ищи причину в мелочах..;)
2 Сен 2018
Восход 3
Вообщем , он завёлся на другом карбюраторе К62И от планеты и причём очень чётко работал, букавльно сразу схватил и держал обороты
Romich
5 Фев 2007
А потом...????
2 Сен 2018
Восход 3
он даже успел прогреться и я его заглушил, затем снял карбюратор , потому что был не мой
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Родной карбюратор перебрал? :popcorn: Там скорее всего в главном жиклере солидол из пыли, старого топлива и масла образовался...
2 Сен 2018
Восход 3
Да я его чистил , и на просвет даже всё смотрел
2 Сен 2018
Восход 3
И ещё там стоял карбюратор , на котором он не заводился - это К62Д , я почитал про него и вроде как он с Юпитера , мне кажется его слишком много для Восхода, и тем более на К62Д должен стоять жиклёр 180 , а стоит 240
Romich
5 Фев 2007
На Восход ставится карбюратор с буквой В. Диффузор, если мне память не изменяет, 28мм. Д - 30, И - 32.
А вот с жиклерами кажется на оборот - у Юпитера самый большой из Ижей.
2 Сен 2018
Восход 3
Ну он завёлся на К62И от Планеты, с 3 оборотами винта качества смеси
2 Сен 2018
Восход 3
А и ещё , кто-нибудь знает как сделать так , чтобы колесо и руль смотрели в одну сторону? А то всё вроде бы открутил, попытался выправить , а колесо всё равно криво смотрит
Romich
5 Фев 2007
Ослабить трубы в траверсах, ослабить немного ось колеса и уперев колесом во что-нибудь, давнуть руль в нужную сторону. Если поможет то, затянуть траверсы, качнуть вилку (сжать-разжать) несколько раз, проверив этим свободу хода и соосность труб. И затянуть все гайки.
Если не поможет, то возможно у вас погнуты трубы вилки или траверсы.
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
brp pwc,катамаран янтарь.
Владимир,стесняюсь спросить ...за чем он вам???яп.мопед дороже стоит,да и в разы практичнее!если только -дорог как память...
2 Сен 2018
Восход 3
Дело в том , что это мой первый мотоцикл , да и мне 16 лет
2 Сен 2018
Восход 3
Появилась новая проблема , как не странно с новым карбюратором к65в (pekar) , дело в том , что я не могу его правильно настроить.Подскажите кто знает как настроить или же ,если знаете прямо настройки (обороты винта качеств. смеси положение иглы , поплавков) , то скажите , пожалуйста
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
попробуй стоковые настройки ,ну или теперь так говорят...камеру ,поплавок в горизонт.чтоб игла открываться начинала,как поплавок в верх.если лежит поплавок и не продувается ,то гуд.все винты до упора и на 1,-2 оборота назад.дросель выставишь по месту..
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
