Владимир Бессонов
- 2 Сен 2018
- 32
- 0
- 22
- Владимир
- Восход 3
Всем здравствуйте , у меня такая беда Восход 3 (не 3м) не хочет заводиться вообще.Компрессия есть точно, сальники новые (поменял 2-ой раз), подсоса воздуха нигде нет, поршневая новая, кольца тоже, искра есть, зажигание настроено, свеча сухая вообще, чтобы я ни делал, из карбюратора смесь идёт ( в кривошипно-шатунной камере весь бензин) , сам карбюратор настраивал на богатую смесь (не помогло). Снял головку цилиндра, при опускании поршня в нижнюю мёртвую точку из перепускных окон (ну или "впускных") выходит под давлением воздух, с этим воздухом должна идти смесь в камеру сгорания, но воздух без бензина, мне кажется, что дело в карбюраторе (если точнее быть, то в распылителе он плохо распыляет или просто харкается крупными каплями смеси) , что может быть подскажите , а то я уже целый год с ним мучаюсь
