Карбюратор Реплика Микуни VM34 не Минкуй
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Out of stock! В общем не получится...
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Стелс Викинг 800, Вездеход 4*4, РИБ 400 с Мерк 15.
Жаль , и мне написал, что заказов на такие карбы нет и пополнять запасы они не будут. Надо что то другое искать. Может ещё кто наводочку даст?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Посмотрел, не получится, минимальный заказ 20 штук
Суть не в этом а в строке поиска. Ключевая фраза Big Bear 350. мой карб также числился. Но по качеству сложно уже судить, смотрю только чтоб дроссель блестел.
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Яб такой попробовал. Жиклер дают, можно поиграться. Недорого. Всяко оучше 65-ого будет. У меня новые 65-ые на всей технике мозги пкдрят. Старые гораздо легче поддаются регулировкам, чем эти новодельные Пекар
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Поеду на охоту в деревню, вроде снежку подкинуло, открою сезон, прокачусь на бурке. Пару к65 у меня есть перебранные к сезону , если будут мозг ипать , выкину прям в канаву, приеду и в понедельник закажу.
PKValerich
14 Янв 2012
Москва, Зеленоград
Пока снега мало, у меня транспорт есть))))
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ехать бурка едет, но смесь бедноватая была, если только иглу приподгимать, то на средних режимах норм, а вот больше газу и опять нагрев. Думал я думал и решил проверить жикоер хх, снял и заметил, что дырочка в нем ну почти раза в 2 меньше, чем на минкуи, при этом гтж, как я уже писал ранее немного больше, чем на минкуи. Поставил для пробы жиклер из екпленного набора, посмотрим. Ах да- с минкуи вввернул тросовый привод обогатителя и поставил на свой карб, теперь не надо нащупывать рычаг подсоса. Без кожуха бвло удобно, а вот с кожухом искать его среди всего прочего не айс.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Огонь! Вышел на глиссер так сказать на наш снег. Вчера я по нему еле ездил, а при тапкев пол мотор грелся, сегодня при тапке в пол он выпрыгнул и помчался, но тоже нагрел быстро, жиклер всера 45 поставил, сейчас на 52 поставлю.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ну стож, очень даже. Теперь не мотор греетмч а я устаю, считаю эксперимент удался! На улице +7, на солнышке в тени +12 показывает
SILVER852369
23 Фев 2019
KOSTJAN
Буран МД
Так какой у тебя теперь размер (номер) топливного жиклера и жиклера холостого хода??? Хочется знать,чтоб лишних не заказывать.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Топливный родной, какой и был. Он по лиаметру чуть больше, чем в минКуи 34-619 для бурана, а вот жиклер хх был маленький, сначала 45 поставмл а сейчас 52 стоит. Есть у меня ещё на 55 и 57. Алексей говорил, что стандартно у всех нормально работает при хх от 45 до 55. Только карб этот исчез с продаж...
suryak yuri
20 Окт 2014
Магаданская обл.Тенькинский р-н
Юрий Иванович
ниссан террано, буран
Успел себе пару таких взять да все руки не доходят поиграться с ними,вот сейчас сезон на соболя закроется и обязательно займусь.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Аа, ясно. Я ещё с минкуи переставил обогатитель. Рычажок этот неудобно искать, когда кожух надет. Без кожуха нормально. Сделал себе тромовый привод обогатителя.
suryak yuri
20 Окт 2014
Юрий Иванович
А для чего ты ставил больше жиклеры хх-на холостых давился? Я так понимаю этот карбюратор стоял на 4-х тактном движке на квадрике Большой Медведь.поэтому такой малый жиклер хх.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Дак ведь на всех режимах жиклер имеет немаловажное значение в приготовлении смеси. Даже график выкладывал. Ч просто сильно удивлялся, как так, ГТЖ больше, чем на микуни, а смесь бедная. Вот и нашёл. Теперь на золостом льет нормально так, заметил сразу.
suryak yuri
20 Окт 2014
Юрий Иванович
Че то не пойму я,ведь при увеличении жиклера хх мы добавляем в смесь больше воздуха и соответственно смесь будет еще беднее.Совсем другое дело на 4-х тактном двигателе,куда этот карбюратор и предназначен.я думаю что для двухтактника на холостых нужно просто больше бензосмеси и поэтому потребовался больший жиклер хх.Эх был бы какой нибудь стенд где можно было бы контролировать работу карбюратора и настраивать его.
suryak yuri
20 Окт 2014
Юрий Иванович
Вот я затупил,думаю про одно а пишу другое-перепунькал все.Конечно все правильно с жиклером а у меня в голове винт хх а пишу про жиклер.А еще говорят что с годами мудреют:Angry:.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А я только написать собрался, что это топливный жиклер, а не воздушный. Винт наверное тоже сильно влияет, но я пока не разобрался с ним
suryak yuri
20 Окт 2014
Юрий Иванович
Ну вот и дошли руки до карбюратора.Разобрал.посмотрел что внутри,качество неплохое,игла только коротковата мне кажется,надо мерять с Микуневской и если короче то будет "чувствителен" на изменение уровня топлива.Еще прикольно что можно сделать чтобы видеть уровень топлива в поплавковой камере-штырек в нижней крышке отломать и в трубке идущей снизу будет видно какой уровень на работающем двигателе.В среду поеду на рыбалку и буду пробовать на 34 х сильном МД,движок только обкатал.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Можно, да, я так делал на планетовском моторе. На буране у меня стоит вертикальный фильтр прямо на аходе в карб и если насос недокачивает, то фильтр опустошается.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На моем карбе хх жиклер маленький, из- за него беднил карб. Аккуратней- не спали обкатанный моторчик.
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
