Тюнинг суперджет700 FAQ
woohooo
10 Июл 2014
HSR
Всем привет, очень увлекательная тема.
Нашёл много ответов на свои вопросы, в том числе и снятие ограничителя оборотов на CDI блоке.
Гидроцикл marine jet 650, старый карбюратор 6М6 с тремя регулировками заменил на Mikuni BN44 от 61х, обороты на суше крутятся до 9000 об\мин и уверенно, но на воде только 5500 и потолок, хотя подрыв конечно стал гораздо интереснее.
Что посоветуете предпринять?
9000 на воде мне и не нужно, но 6500 было бы отлично!!!!
Да , и кстати есть ли у кого мануал по регулировке (правильной) винтов L и H ?
Спасибо, буду рад любому совету.
Общий алгоритм для всех мембранных kарбюраторов.
1) Подkлючаем тахометр. Любой, можно от ckутера, можно от лодочного мотора. TinyTach отлично работает.
2) обеспечиваем загрузkу KВ чем то похожи на настоящую. Например можно жестkо заkрепить лодkу в воде на прицепе.
3) винты H и L заkручиваем до kонца и отkручиваем на один оборот. H=1 L=1
4) пробуем завести. Винтом L добиваемся ровной устойчивой работы на холостых. Нормально kогда дальнейшее заkручивание L чуть повышает обороты.
5) Если при резkом отkрытии дроселя мотор глохнет - чуть отkрываем H. Добиваемся что бы не было провалов. Если c H=1 нет провалов, попробуйте чуть заkрутить H (обеднить смесь)
6) проверяем маkсимальные обороты. Нам нужен баланс между динамиkой отkлиkа на газ и маkсимальными оборотами.
7) После еще раз настраиваем холостые винтом L и упором дросселя. L регулирует "kачество холостых" а упор = сами обороты.
woohooo
10 Июл 2014
HSR
Что можно со всем этим сделать?Как бюджетно увеличить обьем?Или поменять сломанную гильзу,поршень,шатун и не парить мозг.Просто подумал,раз такое случилось,может и увеличить обьем.Где то встречал описание ,увеличение до 760,850 заменой гильз и поршней.Если кто знает опишите с размерами,деталями и тд.Думаю многим эта тема будет интересна.
если вы увеличиваете объем на 10% то и мощность при прочих равных вы поднимете на 10%. Что реально помогает = хорошо настроенный резонатор+заслонkи на выхлопе (т.н. мощностные/рейв kлапана), зажигание c регулируемым УОЗ, kарбюратор с более менее стабильной хараkтеристиkой и быстрые лепестkовые kлапана. В большинстве случаев грамотная настройkа стоkа даст больше чем выполненный kаk попало тюнинг.
petrycho
29 Июл 2016
Петр
Yamaha mj650t продал Sea-Doo XP 96 787 MINI-мокик Рига-26 SealarK-390 Selva-30
Кстати, каков порядок выставления зажигания? Какие действия должны быть?
Евгений808
23 Июн 2016
Владивосток
SJ760
Спасибо за ответ.судно уже на ходу.неделю назад настроил.
ММУСТЦ
1 Янв 2015
"В большинстве случаев грамотная настройkа стоkа даст больше чем выполненный kаk попало тюнинг."
Что это за глупость,это наверное после того как туда(по русски стандарт)залезли грамотные настройщики?
ММУСТЦ
1 Янв 2015
Можно вот этот алгоритм настройки газонокосилки оставить для газонокосилки и не советовать людям априори не правильное действие
Если пытаетесь выставить себя якобы специалистом,коим вы являетесь только якобы,удосужьтесь хотя бы посмотреть,диаграмму работы Mikuni Super BN
В идеале конечно изучить инструкцию по настройке и освоить это на практике,но по всей видимости вам это не нужно,вы считаете что все знаете настолько что можно давать советы другим
woohooo
10 Июл 2014
HSR
оk, а что именно не правильно в алгоритме? Что нет ваkууметра и манометра для регулировkи отkрытия/запора иглы?
petrycho
29 Июл 2016
Петр
Раскритиковал, а где тогда описание "правильного" метода настройки?
ММУСТЦ
1 Янв 2015
Ноль проблем,никому ничего не советую,тому кому интересно и нужно находит или покупает инструкцию,изучает не со слов по своему интерпретирующих и трактующих людей,а берет информацию из первоисточника
petrycho
29 Июл 2016
Петр
а зачем тогда начал? просто так?
srxfour
17 Авг 2015
с Невы
Brp Spark 90 sold, SJ 700
ну вообще в мануале к sj700 + - так и описан процесс, только там конечно без нагрузки КВ и без закрепления на прицепе. Я, к примеру, когда настраивал свои карбы от заводских значений поворотов винтов отошел далеко достаточно. лучше всего взять с собой отвертку на воду, прогреть мотор и тестировать.
petrycho
29 Июл 2016
Петр
а если серьёзно, то почему бы не поделиться опытом с ребятами?
vladextremelife
Бизнес
12 Май 2016
VladExtremeLife
Снегоходы Polaris BRP Ski-doo Arctic Cat
vladextremelife
Бизнес
12 Май 2016
VladExtremeLife
на амер форумах начитался про nozzle boring, решил повторить. сначала отдал токарю за 100 руб расточили пластиковое поворотное сопло (steering nozzle), эффект небольшой почувствовал. решил и пильнуть reduction nozzle, заодно штуцеры все убрал не нужные и заварил дырки. получил НИЗЫ так называемые. но чтоб эффект был лучше амеры советуют wet wolf конус водомета для фристайла. так вот в комплексе все это дало хороший результат. винт стоковый. мотор сток + выхлоп
amor75
17 Сен 2016
роман
ямаха сеперджет
Здравствуйте ,есть такой аппарат . Ничего про него не знаю . Подскажите что за двигатель ,где на него найти мануал ,запчасти . Какие ставить свечи (ирридиумные ) .
toshmany
6 Ноя 2013
JETCAMO
JC
Здравствуйте ,есть такой аппарат . Ничего про него не знаю . Подскажите что за двигатель ,где на него найти мануал ,запчасти . Какие ставить свечи (ирридиумные ) . Посмотреть вложение 1042547
Это старая 760-ка скорее всего, она очень старая, мануал на нее не нужен:) либо любой Yamaha Super Jet - это сектантская разновидность техники, нужно просто кататься, а если что-то пойдет не так или что-то не нравится, то обращайтесь в личку, кустарить такую технику можно, но сложно, ведь получается на ней только когда феншуйно сделано-)
toshmany
6 Ноя 2013
JETCAMO
JC
Можно подогнуть стоковый винт и тогда даст еще лучше рывок, но поедет нормально только с пайпом с низов и 760-ым мотором
toshmany
6 Ноя 2013
JETCAMO
JC
Настройки надо знать, в мануалах карбов они странные, если низы настраивать, то есть несколько всего сетов, которые используют в разных настройках разных моторов, врядли кто-то просто выдаст секреты:) И что правда, то правда, джет на воде настраивается и все складывается из индивидуальных особенностей:) И, самое главное, важно как он собран и что там стоит, а карб - уже последние штрихи:)
Ижевск
28 Ноя 2012
ТАЗ, ВЕСЛО (одно)
вряд ли 760....клапана стоят....не суть разница...напиши почту-отправлю мануал....здесь не прицепляется.
grihav
6 Ноя 2016
Григорий
Yamaha tz rz sj
Мужики,нужна срочная консультация.Есть tz,но странный с мотором 650 6м6,в тюнинге с Японии,труба Coffman ,впуск,водомёт .вот я его разобрал разрушился поршень,но что странно.... диаметр 80мм, насколько я понимаю это либо Камасака поршень от750 либо от ямы 800,как это определить,и самое главное что с этим делать.Можно ли расточить до 81 мм и поставить поршень от sj?судя по гильзе это сделать можно,но поршня 81 в руках нет,как там будет совпадение юбки и окон?заранее всем спасибо.если нужны фотки для понимания проблемы,то загружу чуть позже.пы.сы.поршня стоят Izumi Japan ) есть такая надпись внутри
grihav
6 Ноя 2016
Григорий
Yamaha tz rz sj
Про поставить поршень вроде ясно-можно
Ещё вопрос.фрезернуть голову есть смысл?и если есть то сколько снять толщины?голова 6r7
KoshmariK56
3 Июл 2014
Оренбург
SJ700, 2008, сток
Может быть кому то это будет интерестно:)
koks2222
13 Июн 2013
Alexsei
yamaha
поршень на 81 пройдёт, а ГБЦ и так от 650 , просто ставь на прокладку от 700, или по ищи PRO-TEC , она без прокладки ставится на кольца резиновые.
grihav
6 Ноя 2016
Григорий
Yamaha tz rz sj
Просто не в курсе.у 650й башки Камера сгорания меньше? И степень зажатия получится выше? Вот сцуки про тек))) берут бабки не за что ))
