Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Seiritey
22 Окт 2017
Мурманск / Островной
Lynx Forest Fox / СF X5 / Arctic Cat Z1 XT
всем привет, подскажите - ведомый вариатор cvtech существует на наши коты или только ведущий?
з. ы. походу улитке моего пришел абздец
СергейЗ
16 Фев 2020
Сергей Александрович
Z1 XT
Добрый день.
Взял себе кота z1 хт 2010 г.в. поехал на нем, а он греется и выбрасывает антифриз, задний радиатор становится холодный, но только на оборотах свыше 6000, га оборатах около 5000 вроде как все норм.
Кто то может сталкивался с такой проблемкой?
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
смотри термостат. а выбрасывает откуда . нужно больше информации куда пехал по какому снегу при какой температуре на каких оборотах сколько проехал и так далие
СергейЗ
16 Фев 2020
Z1 XT
Термостат поставил новый, от дэу матиз. Выкидывает при нагреве и закипании, но только на оборотах
сусанин59
16 Янв 2015
страно его не возможно нагреть там защита по температуре
сусанин59
16 Янв 2015
походу при замене термостата завоздушили систему
David1970
9 Янв 2017
Давид
Ямаха Апекс ХТХ
Хелп!!! Брат менял акумулятор на зетке, перепутал +)- сгорел предохранитель, поменяли - стартер крутит, бензонасос работает, но снегоход не заводится, куда копать? Спалил ЭБУ?
СергейЗ
16 Фев 2020
Z1 XT
Поднимали за перед, прокачивали, прогревали, радиаторы были прогреты, а при поездке на оборотах всё выбросило
Будем опресовывать мотор, потом расскажу
Спасибо
сусанин59
16 Янв 2015
тоже с пробкой мучался потом просверлил задний радиатор в верхней части и нарезал резьбу и все стало ок
Goodzon
13 Янв 2020
Тюмен
Artic cat z1
Добрый вечер. Подскажите размер между ушами переднего амортизатора. Может кто знает.
Штырлиц
1 Сен 2018
Добрый день.
Пробило прокладку под головкой.
Была такая же беда.
На средних оборотах все ок.
Развоздушили систему. Через болтик воздух выпускаем. Собираем, заводим... Стоит работает - все ок. Поехал, дал газу - перегрев. Система завоздушена. Задний радиатор холодный. А движок в перегрев уходит.
Менял термостат... Антифриз. И пр.
Если найдешь "нюхач" можно им попробовать определить наличие выхлопных газов в охлаждающей жидкости.
Так же признаком является выкидывание жидкости при перегазовке из горловины со снятой пробкой.
У меня пробило прокладку между цилиндрами в перемычке, там самое тонкое место вроде. И самое нагруженное с точки зрения температуры и давления.
Так же рекомендовал бы заодно шлифануть головку если уж снимать и менять прокладку.
Только не на каждом станке это можно сделать - головка у нас с наклоном - верхняя и нижняя плоскость не паралельны.
После замены прокладки - все ок.
На автомобилях довольно частое явление.
СергейЗ
16 Фев 2020
Z1 XT
Была такая же беда.
Тоже склоняюсь к замене прокладки.
Теперь надо её где-то искать.
Есть номерок по каталогу?
Штырлиц
1 Сен 2018
На всякий случай - порядок затяжки болтов
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
tu2380
28 Дек 2012
я думаю щетки надо проверить.
Там нет щеток. Недавно на квадрике одна фаза на массу замкнула из-за плохого контакта в предохранителе реле-регулятора, перематывал статор, 1800р. На коте недавно реле регулятор сгорел, поставил от литровой Хонды китайский аналог, на холостых плохая зарядка
tu2380
28 Дек 2012
Расширители стоят как раз,.но это не решает проблемму
в прошлом году с другом ездили на двух зетках, у него сломались расширители и он их снял, а у меня самые широкие №3, разница огромная, у него снег аж на фары лез, а у меня чуть днищем цеплял. Может узкие расширители? Может конек сломался и загнуло поперек и мешает лыжам на глисс выходить?
Александр4485
15 Янв 2017
ARTIC CAT BEARCAT Z1 XT 2012 г.в
вроде на месте!!!
RAFA
5 Июл 2012
г.Набережные Челны
RAFA
Арктик кэт 570 ХТ, CF -Х 8
Ребята доброго дня! Подскажите размере подшипника под рысевские котки, на амортизаторе разлетелся каток хочу поставить рысевские
Штырлиц
1 Сен 2018
Проще взять каток и сходить с ним на авторынок или в магазин..там заодно и колечки стопорные..
tu2380
28 Дек 2012
Лучше заказать 6304 закрытые KOYO, NSK, SKF и забыть про низ на долго. На натяжную ось я поставил катки от тайги 4 вместо 3 и японские подшипники в них, маленькие катки от рыси тоже с импортными подшипниками, стоят они по 150-300р
