Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Catfish
30 Янв 2020
Г. Саратов
Arctic cat z1
Старый заглушил, на шланг подачи топлива поставил тройник. К тройнику присоединил клапан от 2112 и обратку в бак.
DСергей57
20 Дек 2015
Мурманская обл.
снегоход Yamaha VK 540, Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Всем здравствуйте!!! Бывалые ну подскажите, если я вытачу катки из алюминия какие будут минусы и плюсы. Катки хочу сделать разборные.
Это хорошая идея! Надо подумать, как сделать (по типу катков бурана, из двух половин)
ggg
18 Дек 2012
НАО..Архангельская область.с.Несь
григорий
bearcat z1 xt 2014 limited Lynx Ranger 49 e-tec
Штырлиц
1 Сен 2018
Зачем точить, когда есть готовые и стоят 400-700 руб... Ставь подшипник с нужным наружным и внутренним и всё. А можно и на родных подшипники заменить и дальше ездить..
3 Янв 2020
Арх.обл. Ненецкий АО. с. Шойна.
Arctic cat Z 1 xt
Добрый день формучане такой вопрос:ехал по цилине немного в провал но в целом нормльно со скоростью 45-55км/ч тащил груз кг 350-400 проехал около 60 км снегоход сьел примерно 20 литров. А когда два назат ездил в маршрут 270 км в одну сторону в перед ехал с пустой валакушой скорость была 80-100 км/ч дорога просто идеальная. Бак заливал под горлышко. По приезду на место на заправке в бак влезло 42 литра. Вот и теперь думаю у меня что то не так стало или нормально он сьел с таким грузом?
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Нормальный расход,с грузом в нагрузке же шел
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
У меня расход получается 22-27 л/100км, много раз замерял, правда условия хуже средних, по укатанке пр 60 км/ч думаю и в 15 можно уложиться
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Не замерить точно ,то15 укладывается то 25
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
расход зависит от региона где эксплуатируется и как эксплуатируется и очень сильно погода на один и тот же маршрут расход разнится от 24 до 35 литров . это у меня по маршруту езжу через две недели маршрут один в один проверка капканов . 15 не получится . от 20 до 38 . меньше не видел и не слышал и больше также
3 Янв 2020
Arctic cat Z 1 xt
Спасибо формучане. Всетаки ямаха экономичнее нашых кораблей белой пустыни
Живу Ненецком АО заполярный район.
И еще прблема загорел ключик и горит акб но заряд идет что делать глаз так смотрит туда.2008 года 21000 км пробег. На холодную завожу немного совсем поработает и скидывает на 1050-1120 оборотов. Лямду отстоединяю обороты держит как положено пока не прогрееться.
дмитрий-воркута
4 Ноя 2014
воркута
дмитрий
arctic cat z1 ltd
Привет. Проверь обмотку генератора. Было такое. Если хоть один контакт замыкает на массу. Значит сгорела или подгорела одна из обмоток.
Андрей636
14 Ноя 2016
АНДРЕЙ
Z1XT(5000)
я думаю щетки надо проверить.
Александр4485
15 Янв 2017
ARTIC CAT BEARCAT Z1 XT 2012 г.в
Парни кто нибудь поднимал перед снегохода..уж сильно загребает снег(как трактор)..что делали?
сусанин59
16 Янв 2015
Реакции: ggg
Штырлиц
1 Сен 2018
От регулировки ремня зависит ещё.
После замены ремня не отрегулировал. Ремень утоплен вглубь тарелок. Это получается как на пониженной передаче ездишь. Заметил, что максималка не более 90 и расход вырос. А предыдущий хозяин шайбы регулировочные замылил..пришлось на заказ точить.
aleksandr platov
7 Дек 2014
Нарьян-Мар
александр
Ski-doo Scandic wt 600 ace, Arctic Cat 570 xt
Всем привет! Имею 570-ый, но начинаю поглядывать в сторону Z-ки. В целом по снегоходу мне всё ясно. Один вопрос: каков принцип переключения заднего хода? Отличается ли от 570-го? Всё таки 4-х тактник.
Штырлиц
1 Сен 2018
Электронный реверс.
Электросервопривод по нажатию кнопки переключает.
У многих выходят из строя.
Можно заменить на механический. В интернете есть готовые варианты.
У меня лежит прозапас
механический переключатель, на случай, когда родной начнет выделыватья.
aleksandr platov
7 Дек 2014
Нарьян-Мар
александр
А механический в ручную на коробкп переключает? Т.е. остановился, откинул боковуху, переключил, поставил боковушку и поехал назад?
Штырлиц
1 Сен 2018
3 Янв 2020
Arctic cat Z 1 xt
Добрый день кто на каких ремнях гоняет, какие лучше?
Сталкивался кто нибудь с такой проблемой: при холодном запуске не развивает высокие обороты, держит 1080 может чуть по больше иногда приходться газ прижимать что бы не заглох. На прогретом работает как положено 1200-1240 держит.
PASH
24 Сен 2016
Колпашево,Томская обл.
павел
yamaha f50.rusboat 450,AC Z1 LTD 2012.
Привет, была такая проблема(один в один),..сгорел предохранитель *ISC* 15a, после замены всё наладилось,,,,почему сгорел до сих пор не знаю
3 Янв 2020
Arctic cat Z 1 xt
Спасибо гляну схожу.
