Arctic Cat Bearcat Z1 XT
GRR
22 Фев 2012
разная..., зима - АС ВС Z1 LTD (2013), лето CF X6 (2012), КАЗА 5М4+Я40veos
Когда в одного по вдхрн езжу вообще мало ест!, после 570го аж непривычно :D
Точно не замерял, тк постоянно доливаю и держу минимум полбака, но думаю литров 13-15 на сотню, не больше. Это если не гонять более 70.
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
У меня тоже 17 - 20 расход
Irekkutbeev
9 Дек 2016
Ульяновск
Irek
X8 2014г, Ямаха ТФ 2014г
Парни, давайте писать, у какого какой год и модель для понятия, а так, это просто писанина...
у нас 2008 год, жрет как слон, дымит, заказал ДТОЖ, хочу сменить....
SanSay
2 Авг 2017
Республика Саха (Якутия) п. Чернышевский
Arctic Cat Beardcat Z1 XT, ГАЗ-71, Буран(Дизель), УАЗ Буханка
Irekkutbeev
9 Дек 2016
Ульяновск
Irek
Тестером замерить на холодную датчик температуры, могу попросить?)
SanSay
2 Авг 2017
SanSay
2 Авг 2017
Если объясните как то пожалуйста...выручу, датчик температуры ОЖ находится под выпускным коллектором?! Один провод выходит от него?Верно?
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
2009 год z1 xt 17-20 расход
GRR
22 Фев 2012
Зы Кот 13 мод.года, но свежий, пробег сейчас 1500
iCat
15 Дек 2018
Норильск
Фархад
Z1, пантера 7000, аэролодка Аллигатор.
2159B57A-7D1F-4AE4-B2F3-3CF2E3ABB43F.jpeg Три левые одна правая CC3B5A1A-130D-405C-B4AB-F6D3618FE443.jpeg в в основном в этих местах, обрыв на просвет видно очень хорошо A1F88360-3383-4249-B5F9-ECE1BE13C566.jpeg
Подрезаем верхний защитный слой 2A7C2CED-33D7-4252-B020-6BF34C4204BB.jpeg 2662E8C2-9598-4F87-95E3-C2BC4E1B4F84.jpeg
паяем, моем нейтрализуем кислоту, крепим армирований липкой лентой, (пвх лента не пойдёт)
Последнее фото перемычка, остальные еле заметная точка припоя
бочман
13 Дек 2010
Коломна, Московская область
Artic Cat Z1 (2010)
У меня 2010г. Пробег 4300км. Ест 25-28л. Но я езжу 70-110кч/ч. Использую в качестве покатушек. Откуда берете расход 17-20л?.
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Сегодня приехали 120 км прошли 23 литра зашло под горло,брп 1200 был 30 взял
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Скорость в среднем 60 местами 100
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
Доброго время суток! Хочется услышать Ваше мнение по поводу стабилизатора поперечной устойчивости, нужен или нет?
Продал Z так без стабилизатора, купил свежее, с стабилизатором, с ним лучше в любых условиях, катаю в ХМАО , на рыбалка, и по путикам и в сугробы
Вроде было, писали - если в пухлом или глубоком снегу катаешь (в лесу) - то не нужен, если по укатанкам - то лучше со стабом.
У меня стаб стоит, гоняю в 90% по водохранилищу - идет :Bravo:
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
Продал Z так без стабилизатора, купил свежее, с стабилизатором, с ним лучше в любых условиях, катаю в ХМАО , на рыбалка, и по путикам и в сугробы Посмотреть вложение 1328812
SanSay
2 Авг 2017
Такой расход выходит от плавной езды, без резких нажатий на курок, сколько раз проверял, едешь спокойно размеренно- после 100 км заливаешь в бак 18 иногда 20 литров(зависит от путика), но если гасать как бешенный давить на курок резко и рьяно- заливаешь все 25 и выше, проверяется легко, под горлышко льёшь, а после 5 литровыми канистрами заливаешь и считаешь. Еще раз повторюсь: ехал по смешанной трассе немного целика 25-30 см примерно, укатанный путик, лесная дорога с манёврами, сани волокуши 100 кг +-(скользят кстати отменно),скорость была от 25-35 км/ч,обороты колебались постоянно но выше 5200 не замечал, после этого залил 3 пятилитровые канистры из под воды питьевой и две полторашки из под пива, в последней из полторашек даже грамм 300 осталось не влезло. Еще очень многое зависит от погоды за бортом, ехал однажды в -48 градусов, скушал он у меня при спокойной езде больше.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Способ подключения шлема (подогрев).Нашел прикуриватель в него впаял тюльпан (металлическая шайба с внутренним диаметром под тюльпан, опаял вокруг). Внешний диаметр шайбы под внутренний корпус прикуривателя. Пашет без проблем.
Если вы упадете и шнур потянет в бок то чегонить выломает. Обычно делают хвостик сантиметра3-4, в этом случае кудаб вы не потянули шнурок хвостик согнется в эту же сторону и тюльпан выскочит
Ди-ма
23 Июл 2016
Ханты-Мансийск
Arctic Cat Bearcat Z1 LTD 2013 г.в., Arctic Cat Bearcat 570XTE 2013 г.в., Буран.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Стабилизатор наиболее эфективен только на укатанной плотной поверхности при повороте и при незначительных "кочках" под одну из лыж. В глубоком снегу есть он нет его- фиолетово. На плотном снегу на косогорах- 50 на 50 до какого то момента не дает просесть нагруженной стороне чем препятствует опрокидыванию но при этом и не дает прожать разгруженную, верхнюю сторону. Вобщем на склонах ИМХО больше вреда.
DVG1
4 Окт 2016
Arktic cat Z1
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
Дополнительный хвостик с еще одним разъемом на шнурке стоит.:)
Ди-ма
23 Июл 2016
Ханты-Мансийск
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
В Тюмени похоже прошлые выходные были последние, но зима и правда снежная была (это неделю назад), а сейчас плывет все
Купил сегодня 2 катка от Тайги и импортные подшипники, буду ставить на натяжной вал 4 катка от Тайги, Рысевские разобрали во всех магазинах, они бы больше подходят, крепче и на 5мм меньше (оставляют запас под натяжку), у меня с тайговскими натяжные болты полностью отпущены.
