Polar_region.14
- 3 Янв 2012
- 799
- 53
- РС(Я)
- Алексей
- Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2010, Буран 4т 2012
Да он как новый, на работу проверил работает как наадо несколько раз проверил
Дружище но масло прибавляет от попадание туда бензина если антифриз попал бы умульсия была бы если ее нет значит бензин булыжит масло ну если термостат нормальный форсунка может лить тоже будет уровень прибавлятьПоменяй его судя по фото кривой маленько, у меня вообще загнуло верх его и у тебя идет к этому.
Действительно лучше брать новую. Еще лучше купить новую коробку в сборе, там все притерто и подобрано. Идеальный вариант – новый снегоход. Все упирается в финансовую составляющую. Прекрасно осознаю, что Z1 это далеко не бюджетный вариант снегохода и все же… Такую поломку можно восстановить. Но это лично мое мнение, а не руководство к действию. Трещину разделать, заварить полуавтоматом с углекислотой (дабы избежать пор). Тут можно вспомнить сопромат и построить эпюры, но и на выпуклый глаз видно, то сварка выдержит без каких-то либо сомнений. Проблема может в другом, частота оборотов, а тем самым дисбаланс сварочного шва, вот тут может возникнуть проблема. Но и ее при творческом подходе можно решить. Токарный станок вам в помощь. Каждый сам выбирает свой путь, исходя из своих желаний возможностей.Всем привет.Можно ли заварить деталь планетарки, на фото видно трещину, она круговая.Выдержит ли сварка в том месте? Ваши мнения
Мы снимали отдавали чистили на стенде потом стало все нормально по бензу я лью 92 может раз за сезон 95 особой разницы не замечаю.Буду пробовать почистить инжектор ну или форсунку, хотя визуально он идеально чистый да и пробег то маленький всего почти 6000
Если амортизатор непотек и отрабатывает в обе плоскости нагрузок, то можно дальше эксплуатировать. У меня оба амортизотора замяты подобным образом. СезонС аммортизатором непонятно, кто сталикивался с такой вмятиной ?
Втулку разбило грибообразную, где берете ? Подскажите Посмотреть вложение 1192923 Посмотреть вложение 1192924 Посмотреть вложение 1192926
Был 570 ХТ, сейчас Z1, лью Аи 92. Жалоб нет, работа мотора ровная, мотор шепчет. Правда пару раз заливал Аи 95. Разницы ни в скорости, Ни в работе не почувствовал. Правда снежик больше 125-130км/час не едет. Но это наследство от предыдущего хозяина.Буду пробовать почистить инжектор ну или форсунку, хотя визуально он идеально чистый да и пробег то маленький всего почти 6000
Насколько трудно было снимать подрамник ? Инструменты ? Дрель ? Или все там на болтах ?Было у меня такое. И трещина, и оторванный амортизатор.
Если сам шток остался прямой, то ухо выпрямить и обварить - у меня 3 сезона уже так отходил.
Подрамник проваривать, иначе трещина будет прогрессировать. Место очень нагруженное. Я к этому сезону решил вопрос кардинально и усилил. Фото прилагаю. Насколько верное решение оказалось сезон покажет. Посмотреть вложение 1191603 Посмотреть вложение 1191604
У токоря точил. 10 минут 200 рублейС аммортизатором непонятно, кто сталикивался с такой вмятиной ?
Лучше отдать специалисту поверь он лучше справиться с этимА если почистить очистителем для карбюряторов, как все делают? Или обезательно удьтразвуком или как там его? Форсунка свиду идеальная
Подскажите где такое стекло можно купить ?Посмотреть вложение 1193535 Ничего сложного.
У них бралС аммортизатором непонятно, кто сталикивался с такой вмятиной ?
Подскажите, как выявил причину ?привет всем нужна прокладка головки 3007-072 выхлоп газа в систему охлаждения попадают
Алюминиевая у меня была, проездила около года, полтора (в смысле сезона) и началось тоже самое, при вскрытии обнаружились повреждения алюминия.стоит ли менять на алюминиевую?
