Если шаг драйверов одинаковый,берите и ставьте,ни чего мешать не будет!Здравствуйте! Подскажите снегоход Z1XT GS 2014 года порвали гуську в магазине есть только от Yamaha VK PRO посмотрел по таблице размер гусениц одинаковый даже рисунок протектора одинаковый. подойдет? И не будет ли мешать ряд зубцов по середине на родной гуське их нет хотя звезда по центру ведущего вала есть !
Спасибо!http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/109631/page-53#post-4983248
Вот сюда попробуйте написать
Приветствую , как решили эту проблему? У меня аналогичнаяЗдравствуйте всем!! Помогите советом.. Отключаются все приборы, но снеж работает, бывает что опять всё заработает и отключается. При заводке , когда крутишь стартером приборка начинает моргать ,но в основном не горит ни чего и стрелка не подаёт признаков жизни, насос работает в нормальном режиме как и раньше, не включается задняя скорость. Штекера все разъединял - соединял не чего не изменилось. Кто знает в чём причина -подскажите???
Нет ни чего более постоянного чем временное!
Добрый день. А если манипуляции с тромиком не помогают?Ослабте трос газа, насос на давление проверьте, фильтр поменяйте топливный,
Ожидаемо было,без вариантов......и тут стало всё понятно , что это просто качели
можно конечно пойти до конца , но разберут снеж , отправят бак , сумейко скажет , что бак паянный и всё в этом духе
сезон на смарку выйдет
Всем привет.Можно ли заварить деталь планетарки, на фото видно трещину, она круговая.Выдержит ли сварка в том месте? Ваши мнения[/QUOTE
Привет, есть эта штука, можешь подойти посмотреть.
Не припоминаю конкретно о чем речь шла,Добрый день. А если манипуляции с тромиком не помогают?
https://www.countrycat.comВсем привет . Нужен пластик , стекло , фара . К кому обратиться , где купить по адекватной цене ?
Все верно в Курске производят. А что за шипы стоят обычные автомобильные или Нет? Тоже хочу шипованные но у диллера в наличии только без шипов естьУ меня вроде как композит (производства г.Курск). Шипованная. 3 сезона - полет нормальный, очень доволен.
И как полет? Игра стоит свеч или баловство всё Это?
