STELS "Витязь"
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
ЖДУСНЕГ
21 Ноя 2019
Липецк
Ямаха Викинг, Стелс Викинг, Стелс Витязь
Всем привет. У меня снегоход года 2018. Позавчера шаровую сломал. Читал, что слабый узел изначально, потом вроде усиленные пошли, сегодня заказал новые 2 шт.. Кто подскажет на мой рычаг они встанут? Или рычаги под них тоже другие?
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Должен попасть под гарантию и отзывную по ним. Рычаги те же. Напиши Шпицбергену с указанием ВИН, он проверит по отзывной.
ЖДУСНЕГ
21 Ноя 2019
Липецк
Всем привет. Не стал дожидаться, пока дилеры пришлют шаровую и амортизатор, решил подобрать от авто. Палец с такими размерами найти не проблема, но основание имеет очень маленький диаметр, от авто таких не нашёл. Случайно попался на глаза рулевой наконечник от ММС DELICA (не оригинал) , отдал токарю вместе с рычагами. Аморты тоже от авто подобрал(демпфер от LC 80),сделал из них стойки. Вот что получилось Посмотреть вложение 1319628 Посмотреть вложение 1319629 Посмотреть вложение 1319630 Посмотреть вложение 1319631 Посмотреть вложение 1319633 В воскресенье заберу на почте две шаровые и амортизатор(дилеры все-таки выслали, спасибо Шпицбергену за содействие) Аморты поставлю родные(эти слишком жёсткие получились), а шаровые отдам в хорошие руки за пиво, есть 3 штуки
Привет. Ну,как шаровые? Как у меня родная на ходу сломалась, так задумался что то подобное сделать. Пока родные заказал, вроде как усиленные, сезон докатать
RAW76
18 Дек 2018
Петропавловск- Камчатский
Так и езжу на них, родные то не подходят, т. к. рычаги пришлось немного расточить. Усиленные новые лежат без дела... Думаю быстрее рычаг сломается, чем эти шаровые :Podmig:
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Stels Витязь SA800, Тayga Patrul SWT 800
Сегодня открыл прицеп для подготовки снежика к поездке и был "приятно" удивлен состоянию лакорасочного покрытия. Ну как так то?!
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Раптор рулит.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
к сожалению порошок не может залезть во все щели
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
Опустить раму в ванну горячего цинкования не больших денег стоит, хотя чего это я, он же российского происхождения...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а кто у нас оцинкованный?
так , ради интереса
VabSPb
28 Окт 2019
Санкт-Петербург
так , ради интереса
Я не знаю кто у вас оцинкованный, но это были мысли по поводу отношения завода к своей продукции. Побольше таких фото и поменьше будут продажи.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на бренды гляньте и всё встанет на свои места
но в общей картине согласен
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Для Вас г-но, так пусть будет рыжье.
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Снегоход stells витязь
Дилер мне поставил защиту от снега
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
У нас такая хрень всю зиму длится. Эх, похоже и наверху санкции американские сказались. Уже и снега не хватат.
Артем 70rus
27 Ноя 2019
Томская обл.
Артем
Стелс витязь
Всем здравствуйте! Хочу поделиться своими впечатлениями о знаменитом "Витязе". Мой вин 433,пробег 1076 км,что я могу сказать: всё как у всех, ломало вал промежуточный,болт на тормозном диске,всё устронино и установлен стопор болта,склизы не менял но их съело примерно по 5-6 мм с каждой стороны. Ещё была проблема с ведомым диском, там стоит шпонка для натяга пружины,так вот она совпала с промежуточным окном в стопор и вылетела,от этого ремень проволился упёрся в тарелку и выдовело стопор,итог минус 9000 ремень,на тот момент я проехал на ремне км 100,сейчас езжу на родном,свистит но ходит.Чтоб этой проблемы избежать, я бы поставил туда шайбу,чтоб закрыть шпонку и всё. Ещё мне не нравится, что отпачевает дисплей и пару раз вылазили чёрные пятна,маленькие. И самое главное, меня очень сильно беспокоит какой-то треск в двигателе ,с правой стороны при увеличении оборотов, при сбросе нагрузки треск исчезает.Что это может быть? Пока не нашёл причину,выхлопную снимал не гремит,двигатель масло не ест,давление тоже норм,лью ликви моли,единственное маленько ушёл антифриз,течь не вижу. Скажите при движении и остановке слышны стуки в ходовой ( по-моему редуктора) это нормально? Что ещё могу добавить,заводится нормально, едет тоже,устойчивый, по глубокому снегу 40-42 ,а по озеру 70,в этом меня как бы устраивает, а снега у нас очень много, наледь не боится,правда обороты мне не нравятся уж очень большие,почти 7000. Ещё я поменял стекло,на много лучше стало.В общем какой-то так. О всё проблемах дилерам говорю,но не вожу, очень далеко (650км) ближайший,возил только на ремонт когда вал ломало.
Михаил888
7 Сен 2019
Только оптимистам-чистая вода, чистый воздух, насыщенная тишина, электричество прилагается!
Въезд в деревню Усовка(где никто не зимует) с южного и северного направления.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Если свистит ремень, то полюбому перетянут. Стук в двигателе это декомпрессор, у многих так. Но скорее всего( прислушайтесь внимательно это ведомый вариатор. Ослабли регул шайбы) И большие обороты, добавьте грузов на ведущем. Мож у вас их мало. У меня, например , по одному основному и 8 доп.грузиков на каждом слайдере. Это с завода так было. Сейчас по 6шт оставил. И еще о какой шпонке на ведомом идет реч
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
