STELS "Витязь"
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Снегоход stells витязь
Это заводская или самодельная. И судя по фото сильно напрежены пружины амортов. Ослабте и руль станет намного легче
Да это с завода накладка.по пружинам а на сколько их ослабить?если не сложно покажите.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Снегоход подвешай и ослабляй пока болтатся не будут. Потом подтяни немного 1-0,5 см
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Артем 70rus
27 Ноя 2019
Томская обл.
Артем
Стелс витязь
Вот на этих дисках стоит,маленькая шпонка,вчера опять вылетела.
Артем 70rus
27 Ноя 2019
Томская обл.
Артем
Стелс витязь
Если свистит ремень, то полюбому перетянут. Стук в двигателе это декомпрессор, у многих так. Но скорее всего( прислушайтесь внимательно это ведомый вариатор. Ослабли регул шайбы) И большие обороты, добавьте грузов на ведущем. Мож у вас их мало. У меня, например , по одному основному и 8 доп.грузиков на каждом слайдере. Это с завода так было. Сейчас по 6шт оставил. И еще о какой шпонке на ведомом идет реч
У меня скорее треск стоит,чем стук,как будто метал об метал задевает. Грузов тоже 8стоит.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Во рекомендации ДОБАВИТЬ ,а сам убрал ,че решил пошутить или проверить ?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Не я подумал, что у него их совсем нехватает. Поэтому и написал. Я когда допгруза убирал. Обороты больше 8000тыщ были
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
20200301_084724.jpg 20200301_093103.jpg 20200301_093117.jpg 20200301_093815.jpg 20200301_093853.jpg 20200301_105413.jpg 20200301_105445.jpg С прощеным воскресеньем! С началом весны! Весенние пейзажи первомартовского утра для хорошего настроения.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
Артем 70rus
27 Ноя 2019
Томская обл.
Артем
Стелс витязь
Муаммар
14 Окт 2018
Егор Владимирович
Вектор 551
У нас такая хрень всю зиму длится. Эх, похоже и наверху санкции американские сказались. Уже и снега не хватат.
Крым ваш, сирий ваш, донбасс-луганск ваш, так что нехуй ныть.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Жёстко отдохнули. Но зачем ругать снегоход, если не тот ремень купил, не обкатал, не готов отрегулировать в полевых условиях, скорее, сжёг ремни из-за попадания снега на варик, вобщем, понадеялся на авось. Еслиб не друзья, прилип бы с неизвестными последствиями. Наверняка не первый выезд в подобный пухляк, и должен был оценить возможности техники в данных условиях. Писали многие, что в экипировка должен быть снеговой домкрат, лебедка, лопата снеговая не детская, наконец, в сани, лыжи себе и пассажиру. Экспромт в таких условиях не прокатит. Сочувствую, конечно, что так намучались, но урок - впрок. На форуме есть тема по экипировка снегохода, советую почитать.
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Сервик
21 Окт 2013
Г.Стрежевой
Polaris Widetrak LX.
Vitorio_
6 Дек 2012
СкандикF 550Rev и Витязь
Здравствуйте, подскажите кто то может сталкивался. Проблема такая нажимаю кнопку старт все начинаем моргать насос не работает стартер тоже просто все гаснет. Как будто сел аккумулятор. Аккумулятор заряжен все провода проверил массу тоже Плюсовой тоже все протянуто.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
но тут явно проблема по питанию
может масса где то не прикручена
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Или контакт или реле
Vitorio_
6 Дек 2012
Все реле перепробовала местами меняли, а контакт где еще посмотреть? Насос не кончается даже не включается. Аренда контакты все посмотрели. По логике вроде контакты должны быть, но где? На машине такое когда аккумулятор севший такие же симптомы.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Насос если не работает или реле или мозги,
Vitorio_
6 Дек 2012
Реле вроде щелкает, что не ужели мозги?
Vitorio_
6 Дек 2012
Релюшки местами менял реакция ноль
