Мухтар-15 образца 2017г., общие вопросы.
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Фильтр воздушный посмотри .Убери фильтр попробуй без него.
Сергей43
11 Янв 2020
Киров
Мухтар 15
Пробовал , результат ноль.
Сергей43
11 Янв 2020
Киров
Мухтар 15
И ещё, у кого двигатель зонгшен , вам не кажется что для него маловато охлаждения? Посмотрите на крышке стартера, в ней отверстий для доступа воздуха почти нет. Все другие аналогичные двигателя имеют большое количество отверстий. У кого какое мнение на этот счёт?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
В этом карбе нечего регулировать,только упор заслонки для холостого хода. На счёт охлаждения мне ничего не кажется! Сходите в магазин мототехники и посмотрите установленные движки на снегоуборщики,там то же меньше отверстий на крышке стартера так как для зимней эксплуатации они. У кого на буксах крышки с множеством отверстий то это производитель сэкономил. И из-за этих отверстий пусковой шнур обмерзает. Так же что б не грелись с применением капотов. На счёт чёрной свечи и расхода топлива-так не указал какая свеча установлена. Может шняга и уже еле живая,которую выкинуть нужно. Так же была проблема с самим карбом,в сервисе сообщали-карб попросту переливал. Брак был. Меняли на другой новый и проблема решалась.
Сергей43
11 Янв 2020
Киров
Мухтар 15
Свечи разные ставил, сейчас нжк стоит та которая должна стоять по мануалу. А по поводу регулировки карба, на лифанах стоять аналогичные и есть регулирующий винт качества смеси.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
На лифанах винт есть,на этих не встречал. Три года езжу,пофигу. В полный газ и нормуль свеча самоочищается. Главное не давать движку долго на холостых тарахтеть,а то засирается,коптить начинает и при начале движения бывает глохнет. С разходом проблем нет. На 40 км бака хватает и ещё остаётся бенз.
Сергей43
11 Янв 2020
Киров
Мухтар 15
Хоть покупай карбюратор лифан да ставь пробуй. Ещё слышал что ставят карбюраторы к62 тоже неплохие результаты выдаёт.
Сергей43
11 Янв 2020
Киров
Мухтар 15
В последний раз у меня на 20 км бак сожрало с одним человеком в корыта, вот после чего я и задумался что что-то не так.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Я то же хотел поставить для пробы карб 62 Г от муравья,как раз есть такой,но я с него пусковой обогатитель переставил на пекаровский к65Г на муравьевский двигатель караката трехколесного. Поэтому заморачиваться лень. Ездить надо да и новый предпусковой найти в продаже не смог. Ремкомплекты без них идут.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
У коллеги была такая беда,бенз в трубу вылетел весь что на обратный путь не хватило. Я ему бенз тогда привёз. Заменили свечу и нормуль стало. Пробивало её,но двиг работал.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Задрал уже этот снег,4 января выезжал последний ращ,пепелац стоит,а уже весь замело. Что смог обмёл... Сверху плащ только снял. Вместо чехла использую...
Vgsvgsvgs
14 Дек 2018
Мухтар 15 2018
Ребят, подскажите как на мухтаре регулировать карб. Смесь богатая, свеча чёрная, расход большой. Винт качества смеси не регулируется
Два года регулирую. Пока никак. Думаю ставить другой. В сервисе по мотоблокам обещали подобрать что нибудь подходящее.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
От Урала, к-65, к-68 или китайский keihin pz30. Чертеж переходника я выкладывал.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
не уверен, но возможно уровнем в поплавковой и сечением топливного жиклера (можно через него медную проволочку пропустить)....это при условии что воздухан не душит и сам карб чистый
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Не, жиклер там подобран нормальный, пробовал проволочку, вялый разгон и увеличение расхода топлива. Писали же здесь уже, что карб однорежимный, предназначен молотить на одних оборотах. На хх богатит, свеча черная и выхлоп тоже. На оборотах и нагар на свече нормальный и выхлоп. Могу посоветовать убрать регулятор оборотов и подсоединить трос через тяги к заслонке карба напрямую. Убрать бумагу в воздухофильтре, оставить только поролон.
И проверь уровень топлива в поплавковой камере, там надо растянуть пружинку, уровень убавится и смесь обеднится. так же проверь держит-ли клапан вообще, мож переливает.
Сергей43
11 Янв 2020
Киров
Мухтар 15
Бумагу в фильтре убрал сразу же после покупки, регулятор оборотов не хочу убирать, моё мнение то что ресурс движка снизится. На лифанах 15 такой карб как на зонгшенах но там регулируется болт качества смеси, неужели никто не пробовал поставить от лифана? Или все таки первопроходцем придётся быть?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
у меня на карбюраторе этот болт был заглушен и не регулировался (заводская настройка). А вообще качество не болтом регулируется а уровнем топлива в поплавковой камере. Отсюда и пляши. Сначала разожми пружинку и попробуй. Я вообще ставил другую пружину, более жесткую.
Сергей43
11 Янв 2020
Киров
Мухтар 15
Спасибо, будем пробовать!
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
На той или по
на той или по за прошлой неделе это видео видел в "подслушанно у снегоходчков". На видео только мухтар 7. Такие у нас то же продавались и люди ездят до сих пор,правда переделанные уже.
