В общем перебрал не спеша правую телегу... Вскрытие пары катков показало наличие присутствия циатима
Потому решил мазать тока сухие подшипники, их слышно при вращении от руки... Таковых оказалось три, один из которых на ведомой звезде! Пришлось разбирать весь узел.
Внутренние катки мазал не снимая...
Заменил подшипник на ведущем валу и поставил сальник от Бурки
Проставки на пружинах и между пружинами ходят норм!
В общем не так страшен чёрт как его малютка (именно так говаривал мой товарищ, какого малютку при этом имея ввиду - х.з.).
Вывод - день в наледи - пох! Уплотнения держат норм! В принципе зря полез - нечо мешать технике работать. Подшипники с завода смазаны нормально (за редким исключением, можно все проверить завалив Ерему на бок и покрутив от руки, не проверить только на ведущем и ведомом валах - надо телегу выкатывать целиком и это не долго).
Два подшипника гудели (один на звезде) смазка не помогла, менять, считаю, рано - пущай ходят ещё... Гул подвески останется...
