YAMAHA Viking 540III
Хантер-2
22 Фев 2011
Курилы,Шикотан
Владимир Васильевич
Буран из короткого в длинный,",VK-540,ямаха гризли-700.
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Тайга СТ500Д патруль
У меня на выхлопе стоит дак поставлено за 600 кажет а под цилиндрами 150 максимум
Так и должно быть, голову вентилятор охлаждает, а на выхлопе инертности меньше, я думаю он будет быстрее реагировать на изменение температуры.
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
для начала сделай ревизию вариатору
Да, это в первую очередь! Когда тайгу купил, в вариаторе ничего не понимал, и сразу получил прихват двигателя, так как он ни хрена не работал.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
1 втулку закосячил но вроде работать будет вопрос во времени, короче дело такое стопорное кольцо должно стоять по середине внутренней втулки на ней пропилен паз под него. Втулки то целые а не 2 куска что можно в обеих сторон вставить. Попробовал кольцо на втулку поставить и впрессовать да не тут то было ой как не удобно у меня не мастерская. Колечко надо очень сильно прижимать чтобы с втулкой запихнулось, а это не так просто. В итоге воткнул кольцо в металическу и потом уже прессовал внутреннюю в итоге разломало её :) но не думаю что критично тк, старые ещё хуже выглядели и работали как оказалось отлично.
Хантер-2
22 Фев 2011
Курилы,Шикотан
Владимир Васильевич
Юра,а вы ремкомплект где заказывали!? Я в прошлом сезоне брал на "Мегазипе"в этом году менял себе и знакомому на "Вентуре" он тоже с Мегазипа заказывал. Нормальные втулки из двух частей,запрессовываются с двух сторон.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Тоже на мегазипом брал, но втулки цельные с пазом под кольцо
DRON 152
1 Дек 2016
Нижегородская область
YAMAHA VIKING 540 3, ТОХАТСУ 15, казанка
всем привет! Только с реки приехал. Когда снегоход холодный вариатор работает нормально, а как прогревается на скорости стоит какой то гул в вариаторе, как будь то он не отцентрован оли не отбалансирован. Когда разбирал вариатор выкрутил болты, а когда собирать стал обратил внимание что эти болты разной длинны. для чего это? Может для балансировки это сделали, наверно не просто так! Но где стояли я не запомнил, только когда собирать стал увидел, но поздно было, я же не знал что они такие, на кончике болта резьба не до конца. Собрал на угад. с тех пор и звук такой как будь то нет балансировки, ЧТО ДЕЛАТЬ? Может кто сталкивался с этим?
DRON 152
1 Дек 2016
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Обычно при разбалансировке вибрация чувствуется, а гул это наверное другая тема. В интернете есть ролик где вариатор снимают и разбирают там должно быть видно какие болты где стоят.
DRON 152
1 Дек 2016
про болты тут тоже ничего не говорят бросил в кучу и все
06:58
Разборка ведущего шкива вариатораyamaha vk540 - Видео уроки. не могу ссылку на видео сделать
Danila71
24 Мар 2011
Вчера уехал к себе на избу,температура в горах -25 в городе сейчас -40 так викинг даже с DDшным глушителем не захотел греться больше 130 при крейсерской скорости 60 , при -12 скорость максимум 35 была ,чуть быстрее температура быстро поднимается до критической, нужно еще дорабатывать глушак ,весной будет трандец. Почитал форум опять поржал, ну да ладно...... Сергей снял шестерню, все ставь все на место ,мешай бензин с маслом и катайся и потихоничку ищи схемы сальник итд, а там глядишь и передумаеш его ремонтировать. И еще посмитри сальник картера за вариатором, не вылез ? Он большой по площади и стоит не в канавке как остальные, бывает выдавливает, хотя он функционально от грязи и пыли, но все же.
Сам снегохода не имею, но у товарища на Севере Карелии намедни пропала тяга Викинге , он вытащил подсос и так добрался до поселка, под капотом все в масле пробита прокладка головки блока и выбит как раз сальник за вариатором, товарищ в расстройстве, не может сообразить и за чего сия беда постигла его. Насколько понимаю системная бяка с этим выбитым сальником? Подскажите пожалуйста из за чего его вышибает?
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Где у нас завсегдатые Аксакалы форума они должны подсказать
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
У меня на выхлопе стоит дак поставлено за 600 кажет а под цилиндрами 150 максимум, так что в плане точности нахер голову забивать
Ошибаетесь, датчики под свечой/в головке показываю погоду на Марсе, а ТВГ это то что доктор прописал. На моём снегоходе был и тот и тот датчик. датчики которые в головку были засверлены выкинул, лишняя ненужная информация, а по твг все сразу видно, и бедная смесь моментально видна, и что на морозе надо топлива добавлять и тд. А датчики в головке, это так, с утра температуру воздуха посмотреть, инерция у них слишком большая, пока они наберут температуру, по твг уже близко к критической или вообще таковая уже, да и карбы правильно настроить только твг помогает. Имхо.
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Посылторгом я называю все магазины, торгующие товарами с доставкой по почте. Мегазип и другие...
Я еще застал то время когда товары можно было приобрести с доставкой по почте, только через посылторг.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Я втулки выточил из капролона и запрессовал в ролики, оси новые выточил и закалил... проехал 800 км-все отлично... вариатор работает плавно...
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
На кой там стопорные кольца вставляются не понимаю и так все прекрасно работает, а как дело до замены доходит так одни геморои
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Ну вот, снял выпускной коллектор. Посмотрел на поршни, похоже были перегреты , насколько всё страшно?
Покупать снежик или нет?
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Ещё вариатор хреново работает ремень доходит до середины и всё , ниже не идёт... по-этому и движок перегрели похоже. Может смазать где или разбирать придётся?
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Вариатор можно посмотреть отрегулировать, настроить поменять ремень, а поршни хоть и царапины надо компрессию мерять
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Вариатор как снимать , двигатель нужно снимать или можно как-то так? В мануале вообще ничего не написано только Обращайтесь к дилеру! И вообще нужно ли смазывать каких-нибудь местах вариатор? Компрессометр пока не могу найти где-то затерялся, вечером съезжу к другу возьму, проверю компрессию.
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Ну раз заговорили в очередной раз про компрессию, спрошу бывалых. Сколько должна быть (на горячую)? - норматив. А то в начале зимы на двух ВК меряли у обоих в районе 7,5 - 7,8.
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/105508/ - снятие вариатора
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Спасибо за ссылку, правда там на снятом двигателе, а если не снимать, то он упрется в борт?
Посмотрел вариатор, там выроботка из-за нее видимо ремень и не идет вверх. Что делать? Как убрать выработку? И вообще за какой пробег может так съесть тарелки?
