Электрооборудование Тикси
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
Один на проводке второй на проводе от прикуриавателя если он есть у тебя
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
К плюсу АКБ приходит два красных провода с тоненьким все в порядке?
иваны4
25 Май 2011
регион 53
шнива,лтз-60,пневмоходы ,тикси,форестер
с тоненьким проводом на плюс акб все в порядке
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Попробуй подать питание с плюса батарейки на красный провод разъема замка и попробовать завести замком
иваны4
25 Май 2011
регион 53
я замком завел когда с плюса батарейки подал питание на реле на зеленый
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Когда ты плюс подал на реле стартер должен без замка заработать
иваны4
25 Май 2011
регион 53
может и так но я нажал замок и это совпало я вообще в электрике ноль,мне кажется предохранитель ,на красный замка попробую раз ты сказал только в субботу у меня снегоход в эбенях новгородской области.......а если на красный заработает -что значит
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
возвращаюсь к теме про стартер-замок нормальный на реле под сиденьем перемкнул 2 толстых провода -закрутил ,пришел к выводу нет питания на реле на тонком ,подал на прямую от акб все заработало ,думаю что предохранительна старте но немогу его найти-где он стоит.......
У меня как то провод у места пайке к замку отломался - еле нашел.
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Замок это середина цепи управления реле стартера, если при подаче питания на прямую стартер заработает значит на замок не приходит питание оно идет по тонкому проводу от АКБ через предохранитель. А если нет значит либо замок либо провод от замка до реле. Выше бензанасоса есть разъем который соеденяет переднюю и заднюю проводку проверь не отсоеденился ли он прям ближе к бензобаку.
Денис Нягань
13 Дек 2012
снегоход Тикси, и МПС 2
фотку кто нибудь может скинуть -один нашел который на 15 а второй не найти как леший прячет
Ох уж эти предохранители... второй еще чуть ниже стоит, с фонариком посмотри и увидишь. Я сам охренел как там с подкапотным пространством)))) ставил датчик температуры, изплевался весь, места вообще нет, не работал эл.стартер оказался сгоревший предохранитель. Нашел, а и пришлось крепление жгута нижним болтом на движке откручивать, так как предохранитель был недоступным. Установил датчик температуры движка и температуры окружающего( датчик вывел под сидушку). Установил расширители( сразу стало получше двигаться по целику). Поставил кофр. А ну и сдал сегодня документы на постановку на учет.
Денис Нягань
13 Дек 2012
Еще нашел две свободные клемнные фишки, болтающиеся под капотом проверил напруги нет.
иваны4
25 Май 2011
регион 53
замок исправен сто процентов -снимал прверял-обьяснения твои вроде понял буду все пробовать в субботу,потому что он за 100км от меня-огромная благодарность .....
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
К слову - на Тикси без замка можно ездить, колодку от него отсоединяешь и алга!:) Мож которые с электростартером и не так, но которые без него - точно(на Таегах вроде тоже).
Talgat53
6 Окт 2013
Всем здравствовать. Перестал работать обогрев ручек. Выключатель исправен, звонится. Предохранители исправны (хотя они не при чем). Кто сталкивался, подскажите, плиз? И какое сопротивление на них?
Причина найдена - вчера возвращался с рыбалки и включил фару - обогрев заработал. Когда ставил Лифан 15 л/с, был установлен выносной генератор, соответственно проводка переделана. Возбуждение гены включал после запуска мотора тумблером чрез реле. Им же подавалась напруга на потребителей. Теперь Лифан 17 л/с с катушкой 18 А и выход с катушки подключил на плюс аккума, а потребители за тумблером и остались. Летом переделаю.
И еще - катушки Лифана без нагрузки держат 14,5 В, с фарой и обогревом 14,0 на 3,0-3,4 т. оборотов.
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
всем привет!
ребята, подскажите. купил Тикси без акб, стартера и подогревов.
возможно вывести (подключить) подогревы ручек, курка? вывести прикуриватель?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Выписал по инету подогревы(пластины+для курка), подвел напряжение(вроде от стопака), ну и тумблер. Пластины типа этой...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
А так и ручки в сборе можно взять, есть двухдиапазонные.
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
Денис Нягань
13 Дек 2012
это понятно. а подключать о куда? к чему?
а ключ зажигания ведь есть. Можно пробовать от него обогрев. По прикуривателю аналогично, если нет в планах прикуриватель по назначению использовать
Денис Нягань
13 Дек 2012
яб рассмотрел возможность установки аккумулятора небольшого под сидушкой. для таких энергоемких потребителей
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
Денис Нягань
13 Дек 2012
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
