kruger333
- 9 Янв 2013
- 246
- 0
- 39
- Новый Уренгой
- ЮреЦ
- Arctic Cat Bearcat Z1
Поподробнее можно ?)
юрчик под щитком чуть ниже вправо,найди ответный разъём и пользуйПоподробнее можно ?)
Спасибо подключил )
Нет масла и что то сломалось ...Посмотреть вложение 1370241 Посмотреть вложение 1370242 нет масла горит чек и пищит. Что может быть.
Вроде бы там всё очевидно- какой то болт подвески, точно не помню какой, возможно аммортизатора, прямо напротив отверстия в бампере оказывается. Вот им и крепить. Отверстия на 38 мм размечены на пластике на заводе.Может ткнете куда его прикрутить?
Высверлить заклёпку и к раме насквозь болтом.Уважаемые привет! Подскажите, я чет сам не догоню, хочу поставить усиленный( дополнительный) передний бампер. Точки крепления снизу понятно, на стоковый бампер тоже понятно, но вот боковые крепления? По инструкции свер в боковинах отверстия на 38 мм и просовываю... а крепить к чему? Я уже весь пластик разобрал. Может ткнете куда его прикрутить?
Бак снимал, "чайный пакетик" менял или промывал?топливную всю промыл
Датчик положения дроссельной заслонки.Подскажите что за датчик стоит на дросселе?
Надо шаг смотреть. На платформе Ети2 и на первых Коммандерах(Экспедишинах) шаг был 2,52", а позже и до сих пор начали ставить гусю с шагом 2,86". Так что скорее всего не пойдёт.Приветствую всех Гуру, и неочень)))) снега нет средней полосе, слезы..., но к зиме готовимся. вопрос есть такой, есть возможность приобрести гусеницу от Commander 600 E-TEC, 2014 года (504153133) у неё размеры 500х3923х44, подойдёт ли она Expedition TUV 600HO SDI, XU 2010 год (родная каталожный М13070) размеры родной гусеницы 508х3962,4х31,75.
Датчик не может подзабить, он может только давать не правильные показания, если изношен. Не подсос ли, раз смесь бедная? Может по температуре выхлопных газов комп и душит двигатель. Опрессовать бы двигатель и компрессию замерить.мож датчик на дросселе как-то подзабит
Подсос может только через сальники(остальное проверил) но сомневаюсь чтобы оба сразу пропускали. Свечи то обе белые ,хотя когда идёшь в пол газа нагар на них норм. Или я ошибаюсь?Датчик не может подзабить, он может только давать не правильные показания, если изношен. Не подсос ли, раз смесь бедная? Может по температуре выхлопных газов комп и душит двигатель. Опрессовать бы двигатель и компрессию замерить.
Патрубки перед дроссельной заслонкой проверь. У них частенько происходило отслоение резины от силумина. Ну и раз только приобрёл, то опрессовка точно не будет лишней и отсечёт много вопросов.Подсос может только через сальники(остальное проверил) но сомневаюсь чтобы оба сразу пропускали. Свечи то обе белые ,хотя когда идёшь в пол газа нагар на них норм. Или я ошибаюсь?
Патрубки в Отс .Засраны тоже были жуть.Буду искать как опрессовку правильно сделать. Может ткнёте где найти?Патрубки перед дроссельной заслонкой проверь. У них частенько происходило отслоение резины от силумина. Ну и раз только приобрёл, то опрессовка точно не будет лишней и отсечёт много вопросов.
Найди на Ютубе Денис Абударов Prostor. Очень много интересного найдёшь. Опрессовки тоже есть.Патрубки в Отс .Засраны тоже были жуть.Буду искать как опрессовку правильно сделать. Может ткнёте где найти?
Благодарю, ещё бы теперь шаг их узнатьНадо шаг смотреть. На платформе Ети2 и на первых Коммандерах(Экспедишинах) шаг был 2,52", а позже и до сих пор начали ставить гусю с шагом 2,86". Так что скорее всего не пойдёт.
В смысле? Как померять? Измеряется шаг от НАЧАЛА одного окна до НАЧАЛА следующего окна. Должно получиться или 64 мм(старая гуся 3962мм ) или 73 мм (новая гуся 3923мм)ещё бы теперь шаг их узнать
Это я понимаю, спасибо, у меня сложность в том что я в Москве сейчас, а снегоход в гараже, далеко. Измерить физически не могу. В любом случае, благодарюВ смысле? Как померять? Измеряется шаг от НАЧАЛА одного окна до НАЧАЛА следующего окна. Должно получиться или 64 мм(старая гуся 3962мм ) или 73 мм (новая гуся 3923мм)
