Lynx XtrimCommander LTD600 HOSDI или Expedition TUV 600 HO SDI
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
Жесть.
Вдшкой залей. Затяни который открутил обратно и пытайся тот открутить. Их одновременно надо выкручивать или по чучуть каждый.
Эх сдиай))))
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Привет всем, brp lynx xtrim commander 600 e-tec хочу информацию по уселению двигателя с распоркой меньше ремни менять что бы
Эх землячек, тебе сюда бы заглянуть http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/57364/ , здесь другой немного Командер. Ну а распорка в Дилосе продается. Только она не сильно поможет, чаще пользуйся понижайкой , тогда ремень жить будет.
Shuter
8 Дек 2011
Lynx Commander 600HO SDI был, Lynx Ranger 49 600 E-TEC 2015 м.г.
Абсолютно не согласен, очень помогает, особенно на первом Коммандере у которого рама не усилена.
Ищи, в этой ветке было и не раз про самодельную за 3 коп. или можно купить фирменную карбоновую.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
распорка нужна, обычная трубка алюминия от болта крепления верхнего рычага до лапы ведомого вариатора, главное размер соблюсти
Виталий943
6 Фев 2019
Виталий
BRP Lynx X-Trim Commander LTD 600 HO SDI
всем привет! при разборе мотора обнаружил что нет отливов для сверловки. кто нибудь сверлил 600 sdi???
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
камри, УАЗ 469, буран, PolarisWT, вихрь.
всем доброго времени суток.
У братана 600sdi собрали двигатель, опресовали, между правым цилиндром и картером в месте их прилегания пропускает воздух. Снимаем цилиндр он с низу дугой, да прям прилично, даже прокладка под ним не помогает.
Мужики мож кто сталкивался, можно вылечить это както или только менять цил
Shuter
8 Дек 2011
Сталкивался, вылечил заменой цилиндра( Теоретически фрезернуть можно, но тогда вероятно камера сгорания уменьшится.
vikdor
5 Дек 2011
Алтайский край
kruger333
9 Янв 2013
Новый Уренгой
ЮреЦ
Arctic Cat Bearcat Z1
Парни привет ! Подскажите , может кто знает ? Купил такое крепление навигатора , в комплекте провода с разъёмами , не знаю куда это все цеплять , может есть мануал ?
Shuter
8 Дек 2011
Ух ты! Это что за зверь такой? Первый раз вижу. Это под Garmin Montana или под что? Судя по 4 отверстиям к нему может крепиться кредл с проводами под Монтану. Так в чём там сложности- чёрный минус, красный плюс, остальные заизолировать. Подключай куда хочешь,хоть к разъёму штатному, если он есть, хоть к аккуму, .
Руслан ХМАО
21 Янв 2014
Остяко-Вогульск
Руслан
BRP Expedition 600 SDI (Ока 4 Yamaha 40X) Прогресс 4 Yamaha 50 F
Игорь подскажите с высоты вашего опыта, у меня пробег подходит к 5 000 км. На каком пробеге разбирать двигатель смотреть, набивать изофлекс?
Shuter
8 Дек 2011
По моему опыту к 5-6 тысячам желательно опрессовать двигатель как минимум и визуально проконтролировать давит изофлекс или нет. Если всё нормально, то ездить дальше и поглядывать периодически. У меня прогорел поршень к 6 тысячам, но это совпало с разрывом неоригинального ремня и вероятно, но не точно, попаданием ниток корда в сальник у вариатора. Разрыв ремня и клин движка произошли в несколко секунд. На тот момент изофлекс в небольших количествах начинал появляться у вариатора. Со стороны магнето не смотрел.
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
Был командер с СДИ мотором продал с пробегом тысяч 7,знаю что человек две зимы откатал и продал снова кому-то с форума.....
5 тыр пробег несерьёзный.
Посмотреть обязательно патрубки на впуске подсос через них кончил гораздо больше моторов,чем пресловутый изофлекс...
По поводу ниток от ремня и наружного сальника КВ твоя гипотеза ошибочна .
Shuter
8 Дек 2011
Допускаю, но подсос был именно через сальник коленвала со стороны вариатора.
А вот это была больше проблема Е-теков чем SDI. хотя их контролировать конечно надо.
Я тоже знаю случаи пробега на SDI 8 тыс. и больше без ремонта, но для душевного спокойствия опрессовка ни когда не помешает. Но, имхо, лучше перебдеть чем потом кусать локти и подсчитывать расходы на ремонт.
kruger333
9 Янв 2013
Новый Уренгой
ЮреЦ
Все разъемы которые нашёл с постоянным плюсом , что на заведённую что на заглушенную ! Мне нужен разъём чтоб на заведённую ток шёл , а на заглушенную не шёл ! Может подскажете где искать ?
Михась 76
12 Дек 2011
бензопила ДРУЖБА
Юрчик:handshake2:
Чо за мопед у тебя сейчас ? Командер разобрал-же ?
Брп если то подскажу
kruger333
9 Янв 2013
Новый Уренгой
ЮреЦ
kruger333
9 Янв 2013
Новый Уренгой
ЮреЦ
Да разобрал , ещё когда )
Shuter
8 Дек 2011
По любому есть фишка штатная для подключения навика. Где то прячется в районе панели. Повскрывай что можешь, поищи повнимательней свободные разъёмы. В своей ветке поспрошай
Timofeich_45
15 Янв 2009
ЮгАнСк
КРУЗОВИК 100-07г./ Скидо Экспедишн 1200 SE. / Velvete 16 prime/Сузуки 70/90
Я на своем прошел 10000 снял варик, изофлекс нормальный, на следующий сезон накатал 12500 опять снял варик, изофлекс жидкий и потемнел. Так наружу его и не выдавило. Заменил, откатал еще 1000 и в этом году продал. Был собственником этого снежика семь лет, остался им доволен! Так что 5000 это не пробег.
