переделка передне-приводного автомобиля в "полно-приводный"
Джони-5
15 Фев 2010
Смоленская обл. г.Гагарин
Николай Анатольевич
квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
Здравствуйте ,я попытаюсь добавить в автомобиль форд фьюжин задний мост без карданов и раздаток.У меня идея сделать гидро привод .В процессе работы допускаю небольшое количество косяков ,так как изобретать буду по ходу строительства. Уважаемые водители --просьба если вас что то будет не устраивать в моей поделке (выражайте свои чувства без резких эмоций и подколок). Работа будет делаться мо мере поступления денег (халтур) -процесс сборки может быть длительным. Если у кого то будут интересные идеи (обязательно буду расматривать) .ус уважением ДЖОНИ-5
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
вот прикупил себе б/у заднюю балку и две поворотных кулака.
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Я хочу заместо задних барабанов установить эти кулаки,с начало разберу заднюю балку и отрежу болгаркой вал
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
отрезал
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
ну а теперь я эту площадку попытаюсь приварить к кулаку (электродом по чугуну)
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Теперь нужно подготовить посадочные место на балке
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Временно прикрепили .теперь нужно отрезать то что нам уже не пригодится
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
интересно
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
чтобы оно ехало нужен большой аксиально-поршневой насос
как им адекватно управлять ?
что будет в заднем мосту, какой редуктор ?
каким будет подключение насос+двс?
это очень сложно но интересно :Bravo:
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Как такового заднего моста не будет, а насос я планирую сначало испытать нш10 ,а потом если мало будет поставлю нш32 а двигатель планирую от гидровентилятора поставить
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
мне не нужен задний мост что бы я на нём ездил долго ,мне он нужен лишь для того что бы если я застрял (в снегу .в грязи) и т. д то я включил ,выехал и отключил .я прочитал огромное количество сайтов и форумов .везде пишут что лутьше купить полнопривод и не парить мозги.но это слишком просто (азарта нет) .а тут есть над чем голову поломать.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Трудно без жесткой передачи (кардана) сопряжение по осям сделать :whistling:
крах
29 Окт 2009
Иваново
зы Но если не для постоянной езды, чисто из грязюки выехать, то гораздо легче.
Хотя так понимаю задний межколесный диф тоже не предусмотрен. И если одно из задних колес будет крутится, то второе стоять?
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
с гидравлическим приводом очень сложно
лучше электропривод, дополнительный генератор + литий это более менее реально
крах
29 Окт 2009
Иваново
Сдётся дешевле выйдет. И надёжней.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
ШН для этих целей не подойдёт, для аксиально-поршневого гидромелиоративного нужен такой же носос
Надо учитывать габариты этих насосов и моторов, также не забывать про гидробак и предохранительные гидроклапана
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Я вас понял .вы говорите про аксиально-поршневой двигатель .что бы реверс был (я вас так понял) реверс легко сделать при помощи электро клапанов .задние колёса будут крутится вместе(заблокированы) . я планирую поставить хабы,что бы мост отключался от колёс
Ivan 068
4 Май 2017
Барнаул
Stels Leopard 600 (был), Arctic cat Bearcat 570XT (был), Stels Guepard 650, Arctic cat M800
Пожалуй подпишусь! Замут интересный! Автору удачи!:handshake2:
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
вот сделал кронштейн для усиления крепления ,сварка сваркой а болтовое соединение надёжней.(это для страховки)
Ivan 068
4 Май 2017
Барнаул
Насос будет напрямую завязан от КПП?
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
У меня два варианта ,первый это электрический .проведу тесты ,посмотрю что как а уж потом с гидравликой буду баловаться.по гидронасосу -я его буду устанавливать заместо кондиционера,с его же электро -муфтой.
Ivan 068
4 Май 2017
Барнаул
Правильно я понял, что при такой схеме обороты обоих гидромоторов будут одинаковые или у каждого своя гидролиния?
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
нее -чуть не так поняли ,насос будет один .также как и мотор .а колёса (заднии)будут вместе крутится от одного двигателя (как бы заблокированные) При такой схеме проходимость авто увеличивается аж в 70 раз.(я так думаю) так как сейчас практически тянет одно колесо а по моей схеме тянуть будут уже три.
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
вот усилил третьим болтом
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Все, убил, бегу заваривать задний ( да чо уж там, и передний тоже)дифера на своем уазке, проходимость тогда должна увеличится аж в 100 раз( я тож так думаю:whistling:):lol:
А серьезно: если тяговое усилие и скорость вращения задних колес будут хоть немного превосходить или быть равными передку, смысл есть делать, помогать будет, если нет:Angel: то и нех начинать.
