Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Polaris ROAD SHOW. Тест-драйв горных снегоходов Polaris Pro-RMK 850 и утилитарных Polaris Titan Adventure! Запись через форму на сайте! Количество мест ограничено.
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной
переделка передне-приводного автомобиля в "полно-приводный"
Тема в разделе "Автомобили", создана пользователем Джони-5, 22 окт 2017.
  1. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Смоленская обл. г.Гагарин
    Николай Анатольевич
    Техника:
    квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
    Вернуться к началу
    Здравствуйте ,я попытаюсь добавить в автомобиль форд фьюжин задний мост без карданов и раздаток.У меня идея сделать гидро привод .В процессе работы допускаю небольшое количество косяков ,так как изобретать буду по ходу строительства. Уважаемые водители --просьба если вас что то будет не устраивать в моей поделке (выражайте свои чувства без резких эмоций и подколок). Работа будет делаться мо мере поступления денег (халтур) -процесс сборки может быть длительным. Если у кого то будут интересные идеи (обязательно буду расматривать) .ус уважением ДЖОНИ-5
    Merlin сказал спасибо.
  2. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    вот прикупил себе б/у заднюю балку и две поворотных кулака.
  3. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я хочу заместо задних барабанов установить эти кулаки,с начало разберу заднюю балку и отрежу болгаркой вал
  4. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    отрезал
  5. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    ну а теперь я эту площадку попытаюсь приварить к кулаку (электродом по чугуну)
  6. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Теперь нужно подготовить посадочные место на балке
  7. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Временно прикрепили .теперь нужно отрезать то что нам уже не пригодится
  8. yad24 Активный Участник
    26 фев 2017
    318
    в ютубе yad24
    yad24
    Техника:
    brp scandik600
    Вернуться к началу
    интересно
  9. wx_1 Активный Участник
    21 ноя 2014
    673
    Лесостепь
    Виталий
    Вернуться к началу
    чтобы оно ехало нужен большой аксиально-поршневой насос
    как им адекватно управлять ?
    что будет в заднем мосту, какой редуктор ?
    каким будет подключение насос+двс?
    это очень сложно но интересно :Bravo:
  10. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Как такового заднего моста не будет, а насос я планирую сначало испытать нш10 ,а потом если мало будет поставлю нш32 а двигатель планирую от гидровентилятора поставить
  11. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    мне не нужен задний мост что бы я на нём ездил долго ,мне он нужен лишь для того что бы если я застрял (в снегу .в грязи) и т. д то я включил ,выехал и отключил .я прочитал огромное количество сайтов и форумов .везде пишут что лутьше купить полнопривод и не парить мозги.но это слишком просто (азарта нет) .а тут есть над чем голову поломать.
  12. крах Ветеран
    29 окт 2009
    31.009
    Иваново
    Техника:
    NITRO XTX 1,75 TURBO, Freeride 137 800R E-TEC,Аут1000 ХТР
    Вернуться к началу
    Трудно без жесткой передачи (кардана) сопряжение по осям сделать :whistling:
  13. крах Ветеран
    29 окт 2009
    31.009
    Иваново
    Техника:
    Вернуться к началу
    зы Но если не для постоянной езды, чисто из грязюки выехать, то гораздо легче.
    Хотя так понимаю задний межколесный диф тоже не предусмотрен. И если одно из задних колес будет крутится, то второе стоять?
  14. wx_1 Активный Участник
    21 ноя 2014
    673
    Лесостепь
    Виталий
    Вернуться к началу
    с гидравлическим приводом очень сложно
    лучше электропривод, дополнительный генератор + литий это более менее реально
  15. крах Ветеран
    29 окт 2009
    31.009
    Иваново
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сдётся дешевле выйдет. И надёжней.
  16. Виктор_1976 Активный Участник
    18 янв 2017
    262
    Техника:
    Stels Россомаха S800
    Вернуться к началу
    ШН для этих целей не подойдёт, для аксиально-поршневого гидромелиоративного нужен такой же носос
    Надо учитывать габариты этих насосов и моторов, также не забывать про гидробак и предохранительные гидроклапана
  17. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я вас понял .вы говорите про аксиально-поршневой двигатель .что бы реверс был (я вас так понял) реверс легко сделать при помощи электро клапанов .задние колёса будут крутится вместе(заблокированы) . я планирую поставить хабы,что бы мост отключался от колёс
  18. Ivan 068 Участник
    4 май 2017
    Барнаул
    Техника:
    Stels Leopard 600, Arctic cat Bearcat 570 xt
    Вернуться к началу
    Пожалуй подпишусь! Замут интересный! Автору удачи!:handshake2:
  19. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    вот сделал кронштейн для усиления крепления ,сварка сваркой а болтовое соединение надёжней.(это для страховки)
  20. Ivan 068 Участник
    4 май 2017
    Барнаул
    Техника:
    Вернуться к началу
    Насос будет напрямую завязан от КПП?
  21. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    У меня два варианта ,первый это электрический .проведу тесты ,посмотрю что как а уж потом с гидравликой буду баловаться.по гидронасосу -я его буду устанавливать заместо кондиционера,с его же электро -муфтой.
    Merlin и Ivan 068 сказали спасибо.
  22. Ivan 068 Участник
    4 май 2017
    Барнаул
    Техника:
    Вернуться к началу
    Правильно я понял, что при такой схеме обороты обоих гидромоторов будут одинаковые или у каждого своя гидролиния?
  23. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    нее -чуть не так поняли ,насос будет один .также как и мотор .а колёса (заднии)будут вместе крутится от одного двигателя (как бы заблокированные) При такой схеме проходимость авто увеличивается аж в 70 раз.(я так думаю) так как сейчас практически тянет одно колесо а по моей схеме тянуть будут уже три.
    Ivan 068 сказал спасибо.
  24. Джони-5 Старожил
    15 фев 2010
    1.756
    Николай Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    вот усилил третьим болтом
    Андрей И 22 сказал спасибо.
  25. mityai Ветеран
    22 ноя 2009
    8.880
    Западный Урал
    дмитрий
    Техника:
    Вернуться к началу
    Все, убил, бегу заваривать задний ( да чо уж там, и передний тоже)дифера на своем уазке, проходимость тогда должна увеличится аж в 100 раз( я тож так думаю:whistling:):lol:
    А серьезно: если тяговое усилие и скорость вращения задних колес будут хоть немного превосходить или быть равными передку, смысл есть делать, помогать будет, если нет:Angel: то и нех начинать.
Поделиться этой страницей
