Кто нибудь знает про такой? ВМ-650 а также Лидер
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Не Димыч, я очень много времени потратил для изучения этого вопроса, не переживай, должно быть все отлично)
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Не будем мутить воду))) Меня очень порадовал результат покраски в Раптор, в живую очень эффектно) А вы товарищи, свои корабли чем хотите тем и красьте :D
А кто сказал что плохо? В скорости много потеряешь!!!:Poka:
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Обязательно проверю, знать бы сколько он должен ехать по паспорту...
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Самое главное,что тебе нравиться. А лак или полировку можно и потом. Держи нас в курсе
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Спасибо Димыч) Сборка будет в следующем году, щас погода уже не позволит, нет у меня теплого гаража...
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Спасибо, я тут) Димыч ты то не вкурсе сколько у него максималка?
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
как мне помниться 60 по жпс мой развивал. Мой вес около 70кг. Но много зависит от волны и ветра. Да и жпс тогда работал хреново.на 95-м стартовал резвей,но на максималку это не влияет.если перелить масла мощность падает
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
И кстати, полный бак горючки влияет на поведение мопеда
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Я вот тоже вроде слышал про 60кмч, ладно, доживём, сделаю замеры :up:
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Имхо.Он может быстрей на идеальном двигателе.но макс обороты ограниченны коммутом.Интересно бы услышать Алексея citigun.Скутерная зажига не ограничена по оборотам. Или ошибаюсь?
citigun
16 Авг 2019
Moscow
Лидер 650, BRP GTI
Заводской японский коммутатор с ограничением на 7000 идёт, китайские без ограничения. Но тут не факт что отсекает на 7000, померить нечем.
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
Быстро ты)))).тахометр моей альфы размечен до 12000. Я так подобрал звезды чтоб со мной больше 9000 не крутило. А на предыдущем комплекте звезд могло и больше. Без намека на отсечку.
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
вопрос звучит так: При замене штатной зажиги на схему которую использовал ты,но с использованием китайских компонентов получиться ли увеличить максимальные обороты двигла?
citigun
16 Авг 2019
Moscow
Лидер 650, BRP GTI
В теории коммутаторы не ограничат обороты. Но не известно сколько вообще этот мотор крутится, может он и до 7000 не раскрутится по своему конструктиву. Так же не факт что у нас у всех одинаковые винты, он так же будет влиять и на обороты и на скорость под нагрузкой.
И так же не известно лучше это зажигание чем штатное или нет, не с чем даже сравнить.
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Если соберу, и всё поедет, то можно будет сравнить :super:
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
citigun
16 Авг 2019
Moscow
Лидер 650, BRP GTI
Вроде работает нормально на самопальном зажигании.
Теперь можно и рассказать как это было сделано.
Берём 3 датчика хола от Honda dio или от китайского 139qmb
3 коммутатора Honda dio af34
3 катушки Honda dio 2t.
1 магнит в строительном магазине
в стандартной крышке сделать вырезы под датчики как сделано это у меня
На датчике хола надо сделать Г образные кронштейны для крепления
В маховике просверлить отверстие и нарезать резьбу
Прикрутить магнит на фиксатор резьбы(затягивать без фанатизма магнит может лопнуть)
Отрегулировать опережение примерно как по заводу на мопеде
Подключаем коммутаторы по схеме
Перезалил видео с пуском
мне кажется вы не правы, проверю на деле, вы хотите сказать и у того же ваза маховик намагничен? Индуктивный датчик того же скутера сам магнит приличный, проверьте сами
Проверил я на другом зажигании установку выступа без магнита.
Без магнитного выступа работает, но зазор при этом должен быть не больше 2мм, иначе он не срабатывает.
В таком колхозном методе установки, тяжело будет поймать такой маленький зазор, поэтому все таки рекомендую магнит :)
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
везде в манаулах зазор вообще выставляется 0,5 мм, какие 2? кстати на рмз 500 если более 1 мм, часто бывает глюк со стартера электрического не заводиться
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
кто может замерить сопротивление родного ВМ ского индуктивного датчика?
citigun
16 Авг 2019
Moscow
Лидер 650, BRP GTI
Там стоковый от Газели 3х контактный, выкинул недавно вместе с остатками заводского блока управления
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
а заводской блок управления у тебя тоже не давал искру?
citigun
16 Авг 2019
Moscow
Лидер 650, BRP GTI
