Кто нибудь знает про такой? ВМ-650 а также Лидер
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
вот так просто нигде не купишь. Я искал на авите по порядку обзванивая всех кто что либо продавал от лидера или вм. А также тех кто продает аппарат целиком. В закромах у наших людей много чего запрятано. Так и нашёл в Уфе коммут.там ещё были цилиндры и мелочевка.знакомый у меня там есть,почта сработала хорошо. Если найдешь чего в Ярославле и области могу помочь с отправкой.
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Всем добрый день! На моём кузове номер 004030, интересно что бы это означало!?) Димыч, я разобрал для полной реставрации кузова, когда две половинки проще на много, мотор я уже перебрал, осталось закончить кузов! Буду красить раптором в военной тематике, черно зелёный будет, дай бог в этом году спустить на воду....
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Щас в данный момент в Крыму, и покатался на вот такой штуке, 130 лошадей, ну очень резвый сцука...
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
И вот ещё, я вроде не хвастал фотками своих восстановленных железок, смотрите)
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Ещё
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Всё отпескоструил, и отдавал красить порошковой краской, поменял три подшипника на коленвалу, расточил цилиндры и поставил новую поршневую с пальцами и игольчатыми подшипниками! Изготовили на лазерном станке новые прокладки ГБЦ, а для всего остального вырезал сам) Новые сальники на коленвал соответственно, так же изготовил новые вихревые заслонки, старые были не эластичные и кривые... Пока всё
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Забыл, изготовил закладные для защиты водомета, теперь её можно будет снимать на берегу, почистил если чё и дальше плывёшь, и усилил камне уловитель! Ну и крайнее фото что на данный момент имеем...
kanava
11 Окт 2017
парни привезли на ремонт вм650, нет искры, начал разбираться в электрике, вроде все понял, нажимаешь кнопку пуск работает стартер и одновременно включается реле подающее + на" мозги", потом нажимаешь кнопку стоп(крайняя правая резиновая) это реле отключается и + на мозги пропадает. так вот я его пуском покрутил искры нет, а потом не ума ,что стоп надо нажимать, минут через 5 трогаю "мозги " они теплые, выходит коммутатор рабочий? как его вообще проверить и вместо него можно что то другое подключить?
Высылаю видео по проводам от мозгов.
kanava
11 Окт 2017
Подробнее фото защиты для водомета (как будет выглядеть после установки) пришли пожалуйста. Очень нужная штука.
Если есть возможность, добавь плавучести гидрику. При весе моем 125 кг, очень не хватает плавучести, вдвоем я даже не знаю как кататься на нем.
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
восстановленных железок,)
Офигеть :blink: :handshake2: ты молодец. Завидую твоему терпению. Тебе надо профессионально заниматься восстановлением и реставрацией техники
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
kanava
11 Окт 2017
Изоленту снять посмотреть куда идет?
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
По поводу защиты как сделаю скину фото, а по пловучести у меня на нем написано 160 кг потолок, и ничего ты там не придумаешь, попробуй послушать нет ли у тебя в поплавке воды, ибо наш корпус весь в дырках, и может у тебя там вода.... Лично я буду все дырки убирать, например пластиковые клипсы держащие провода АКБ, под эти клипсы просверлены отверстия прям в поплавок, герметичность его сводится к нулю)
citigun
16 Авг 2019
Moscow
Лидер 650, BRP GTI
Подскажите, где должны быть закреплены эти шланги? Достался разобранный гидрик, схем вобще никаких не нашёл. Это вроде для откачки воды
И вопрос по муфте. Как она должна крепится к фланцу который стоит на коленвалу? И сколько в ней должно быть подшипников и сальников, у меня стоит с одной стороны подшипник и сальник, по виду вроде как и со второй стороны должно быть
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Напиши номер телефона, позвоню обьясню! Вообще предлагаю может сделать группу в вайбере или в вотсапе?
citigun
16 Авг 2019
Moscow
Лидер 650, BRP GTI
Лучше тут чем в группе, для следующих останется информация в открытом доступе
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
эти шланги для откачки воды. У меня крепились на болты вмазанные в корпус,через хомут. Откачивает хорошо,на ходу.часто забивались мусором,заеба...о чистить. Ту хрень с дырками,которая за глушителем выкинул сразу.просто шланг остался,проще почистить. Вторую тоже надо выкинуть,я не успел..По муфте не подскажу,не пришлось разбирать этот узел,у меня отработал без нареканий.шприцевал циатимом. А катухи у тебя не те,и не там. Что за мопед?
citigun
16 Авг 2019
Moscow
Лидер 650, BRP GTI
Лидер 650.
Катушки эти там стоять не будут, он утонул и все блоки погорели. Сейчас делаю кастомное зажигание
896DE444-C8DD-4F64-8E6C-69610FD57DE6.jpeg 7877CE51-716E-42AB-ABCC-2D6AB0AE8380.jpeg
Выглядит не очень, но за то уже работает
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Правильно, на современных и доступных комплектующих сделать проще, если нет штатного. :)
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Так вот у меня фото как эта муфта должна стоять, я меня в ней подшипник и сальник, но она у меня далеко в гараже, где собственно щас и двигатель, думаю разберешься) Если нет, то напиши доеду гляну....Два шланга как сказал Димыч это типо помпы штатной. Пока отпуск нахожу время заниматься своим кораблём)
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
Лидер 650.
Посмотреть вложение 1351136 Посмотреть вложение 1351137
А вот об этом подробнее, так как это больная штука этого гидрика, и запчастей нет....Опиши подробней что за чем и почему))
citigun
16 Авг 2019
Moscow
Лидер 650, BRP GTI
Как эта муфта крепится к шкиву на коленвал? Или она стоит просто стык в стык?
В ней 2 подшипника и 2 сальника или 1 подшипник и 1 сальник?
citigun
16 Авг 2019
Moscow
Лидер 650, BRP GTI
Шланги эти в каком месте корпуса надо закрепить? С муфтой то же много вопросов, судя по твоей фото у меня как будто не хватает ещё части.
Если не сложно напиши мне в WhatsApp, что бы подробные фото можно было покидать и быстрее решить.
С зажиганием напишу все подробно как будет испытание на воде по результатам работы
Rolf069
5 Окт 2018
г.Тверь
Лидер-М
На маховик она просто одевается, основное крепление на хамуте со стороны водомёта! Ну как я помню там два разных подшипника, и два одинаковых сальника, но лучше я заеду гляну на днях. Вот инфа которая у меня была при сборке двигла и водомёта:
Подшипники на водомёт:
Koyo 6004 (2шт) и Koyo 6204 (1шт)
Подшипники на коленвал:
Подшипник шатунный верхний 16*21*20
Подшипник 30/62/19, шариковый с проточкой Koyo 6206NR
Подшипник 30х62х16, без проточки Koyo 6206
Сальник водомёта и вала водомёта:
20/42/7 - каталожный номер 12010828B
  • 379,9 KB Просмотры: 54
