Буксировшик на базе С.Х Буран. "Соболь"
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
нижняя 43 а верхняя тоже больше передаточное 1к3 не выходит
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
это совсем разные коробки,если менять внутренности то все,повторюсь это коробки первых буранов.лучше поколдуй со своей.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
прикупил карб кейхин думаю как воздухан приспособить и какой
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Если речь идет о фильтре, то у меня его как такового нет. От карба труба водопроводная, а на конце трубы кусок ткани. Органза кажись называется.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
поставил карб,сегодня установил воздухан из водопроводного переходника на 110 с боку 2 выхода на50,переход пыльник от вилки (мото).В нутрь вставил родной воздухан (без бумаги),толку от него конечно мало,потом вставлю сетку а может и оставлю посмотрю как будет работать
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Хуя се конструеция:D:Bravo:. Норм.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Я по поводу фильтра шибко мудрить не стал по двум причинам. Первоя это по тому, что в четырех тактном движке система подачи воздуха и выхлоп не сильно влияют на работу (в сравнении с 2-ух тактным).
А вторая это совет знакомого. Он занимается ремонтом, обслуживанием и небольшим тюнингом импортной техники. Как то раз я к нему приехал, а у него два котейки стоят по 1.5 мульена стоимость каждого, и он все дыры и вместо фильтров органзу натягивал. Вот и мне рекомендовал ее использовал.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
да ничего сложного, всё как то само собой получилось,как говорится из подручных материалов.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
вчера немного покатались,зима в этом году без оттепелей,настов нет .видео небольшое новых (не из дешовых) батареек хватило на 5 минут .
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
решил поставить своего бусика на склизы, колёса. IMG_0142-min (1).JPG из капролоктана на 120 подшипник 304,склиз 25 уголок
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
вес одной тележки 4,2кг,а вес склиза с накладками и роликами 7,6кг
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Ну тогда нормально.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
сегодня всё собрал
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Ох не загнуло бы эти уголки в бараний рог:no:. Тяжелая техника ведь. А тут ещё консоль впереди нехилая, укосина так и просится. Посмотрим, что эксплуатация покажет.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
хотел приварить укосину ,но пока не стал.уголок 4-ка жесткость вроде хорошая.Да и крепления под ролики стоят как укосины.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Николай, у тебя выходит подвеска жесткая? Без пружин совсем?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Вся эта городьба с пружинами только ухудшает самоочистку гусеницы, её натяжку и увеличивает вес всего гусеничного блока. Я, например, пришел к выводу, что лучше подпружинить сиденье, что и сделал на своих толкачах (Гаджет и Гаджет-2). Поверьте, никакого дискомфорта при езде по дороге и буранке вообще не испытываю. Применял обычный велосипедный амортизатор стоимостью около 300 руб. Он имеет регулировку жесткости и переставляется по отверстиям, что позволяет дополнительно регулировать жесткость и немного изменять высоту посадки.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Полностью согласен с Игорем,лишние приблуды -это лишний вес,чем проще тем надёжней.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
поставил вперёд широкое корыто,сделал спайку из 2х маленьких,подрезы поставил из 15 уголка.На твердом вроде рулит,залез в пухляк управляемость плохая,толи корыто коротко или подрезы ставить больше,начну пока с подрезов.Поставлю 25 уголок.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Все верно. Подрезы больше надо. Только не 25, а 40. Тогда норм будет.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
ТОГДА ЗАГЛУШИ , ИЛИ НА 20 ДЫРОЧКУ, И ВСАС И ВЫХЛОП ДУШАТ ДВИГАТЕЛЬ, ПРОДУВКА ХУЖЕ И СООТВЕТСТВЕННО ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, На сколькоя понимаю после 30 лет ремрнтов двс, с 12 лет имел технику, бензомоторную, Стараешься шлифануть всас , чтоб не было завихрений, клапана тарелки тоньше, И при не полной продувке греется больше
