Polaris Snowmobiles 2018
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
какой цвет свечи , залитой топливом? Вот такой и цвет
Скорее маслом, а не топливом!
Обкатка должна была закончиться. Попробуй, поставь родную банку - потом обменяемся впечатлениями.
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Polaris AXYS PRO RMK 163
Кто-нибудь заморачивался с переделкой стремян? ноги там застревают...
Горнодав
20 Янв 2011
Виталий
Axys, PRO RMK, RMK, Summit 800, BRP OUT 650, AC 150, LC 200
OlegProk
26 Мар 2009
Иркутск
Олег 89025130402
850РRO155/2.6" Axys
При следующем визите к дилеру нужно проверить крепление топливной рампы.
Для владельцев 800-х движков 2016-2018 мгг
Для нас это знакомо! Когда в горах отваливается топливная рампа, и бенз брыжет ручьем! Обламываются болты которые ее крепят к блоку и ещё выкручиваются
Горнодав
20 Янв 2011
Виталий
Да, об этом. Я так понял, болт бывает перетянут и поэтому отламывается. Дилер должен проверить затяжку болта
nlo3
15 Фев 2012
Polaris Axys Pro-RMK
С изменением передаточного числа в большую сторону ( если больше в снегоходе ничего не меняли ) , двигатель будет БЫСТРЕЕ выходить на максимальные обороты , то есть сократится время за которое двигатель достигнет мах оборотов . При этом скорость вращения гусеницы уменьшится (трак спид) , но максимальные обороты останутся прежними , так как не коробка регулирует обороты двигателя . Мах обороты двиг регулируют грузики и пружина в ведущем варике ,либо электронный ошейник.
Я вот так и не понял, у меня ахус 155/3 хочу увеличить трак спид, мне надо ставить большее число 2,55 или меньшее 2,18 у примеру?))
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
Имхо, неправильная идея.Если сделать меньше передаточное отношение ,2,18 к примеру, без увеличения мощности , то трак спид вырастет только в теории. На практике наоборот . И так слабоват Либерти.
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
Турбо + 2,18 , вот тогда норм:)
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
ИМХО я бы ниче не делал...
С котом наигрался по самое «не балуйся»...
Изменения конечно какие то есть, но не оправдывают вложения.
Если мотор сток и гуся сток, то в коробке мне кажется менять нечего...
Хотя если 800 мотор слабоват, то более высокое передаточное число может помочь крутить гусю...
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
По стременам инфы нет ни у кого???
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
Так в том то и дело, что коллега хочет не крутящего момента добавить на приводных колесах , а увеличить их скорость вращения и скорость движения трака.
Без увеличения мощности уменьшение передаточного отношения эффекта не даст. Скорость вращения наоборот может упасть, силенок дрыгателю не хватит раскрутить гусеницу в снегу патамушта.
nlo3
15 Фев 2012
то есть увеличении передаточного числа 2,55 без увеличения мощности двигателя ничего не даст? Трак спид не увеличится?
Что по этому поводу скажет @Андреевич?
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Выбирайте легкий трак и тракспид будет +100500 )
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Четыре года назад катаясь еще на старом коте нога застряла в стремени .Как результат разрыв крестообразных связок и полноценная операция.Позже читая Сноувест нашел тему о паласах где буржуи жаловались, что можно получить серьезную травму если нога застрянет в стремени , например при провороте ботинка. Некоторые переваривали и делали их выше , есть даже складные . Когда товарищ купил Аксиса я сел на него и сразу вспомнил об этом . Попробывал провернуть ботинок и он сразу застрял . В общем отрезали их нах . Нет проблем
nlo3
15 Фев 2012
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Я к счастью не Андреевич:). Увеличение передаточного числа до 2.55 трак спид не увеличит а в теории уменьшит но позволит двигателю быстрее выйти на мак обороты
nlo3
15 Фев 2012
Объясню чего хочу.
Хочу чтоб снегоход с места вставал на пятку.
Возможно ли этого добиться поставит 18 и 46 звезды?
или это не поможет есть другие варианты не прибегая к тюненгу двигателя?
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
Не знаю чего там Андреичь, но вы все перепутали .
Что бы быстрее вращалась гусеница , но с меньшим моментом ставьте передаточное отношение меньше стока . Только , если у вас 3 дюйма и глубокий снег , то эффекта не будет. Не хватит мощности мотора
Горнодав
20 Янв 2011
Виталий
Объясню чего хочу.
При чем здесь трак спид вообще?)))
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Объясню чего хочу.
Если снегоход на пятку прям с места встает, то на нем в других условиях становится намного сложнее. По моему имхо лучше выбрать некий компромиссный вариант.
nlo3
15 Фев 2012
Горнодав
20 Янв 2011
Виталий
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
Кто о чем, а лысый о расческе. В смысле про свечи. Может попробовать ставить с тем же калильным числом , но иридиевые? Не поможет?
