Polaris Snowmobiles 2018
nlo3
15 Фев 2012
Красноярск
Polaris Axys Pro-RMK
Горнодав
20 Янв 2011
Виталий
Axys, PRO RMK, RMK, Summit 800, BRP OUT 650, AC 150, LC 200
Кто о чем, а лысый о расческе. В смысле про свечи. Может попробовать ставить с тем же калильным числом , но иридиевые? Не поможет?
Может лучше термостат с 16-17 мг воткнуть?
Свечи иридиевые не помогают
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
В общем делюсь своим опытом - обкатка закончилась, поставил родную банку, поставил иридиевые свечи, лью 100-й бензин - результат - три полноценных дня катания и все в норме, свечи не менял, едет прекрасно.
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Тоже на сотом.
Правда пробег не велик- около 500 км, но ни одной свечи не заменил и ,даже, не выворачивал.
Так на родных и езжу
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
если свечи летели от повышенного впрыска масла, то я проблему решу кардинально:D
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
кстати , вместе с турбо китом пришел клатч кит - белая пружина и грузы 10-72 нормально будет для высот 500-1000 м?
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
+черная пружина ведомого вариатора. Честно сказать и не знал что там тоже пружина меняется.
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
не, собираю только, рычаги Солодков
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
На ведомом больше на максималку влияет, поэтому ей особо не заморачиваютсо.
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
выезжал вчера, подхват ощутимый чувствуется, но не идеально работает. Есть провалы и жестко мотор временами работает. Возможно это звон от бедной смеси на некоторых диапазонах оборотов.Но при этом Джекичан не загорается и штатный мозг детонацию не видит, почему то. Давление выставил 6,0 пси( 0,4 атм)
Пообщался бы с теми кто в настройках сечет...если таковые тут остались
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
Кстати, как вариант борьбы с закидыванием свечей, можно попробовать зазор электродов уменьшить до 0,45 мм.
На сноувесте вычитал.
kimsons
6 Фев 2018
Сахалин
Влад
Polaris 800 3'
Ребята поделитесь пожалуйста впечатлениями от замены цепной коробки на ременную от ТКИ? Стоит менять или нет?
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
На каком мопеде? Что тебе нахватает, что задумался про TKI?
kimsons
6 Фев 2018
Сахалин
Влад
Polaris 800 3'
аксис 800 3` Мощности не хватает. подрыва добавить немного. Говорят с ТКИ становиться совсем другой мопед)
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
Я на стоковой коробке не ездил, сразу менял на ТКИ 2,33
nlo3
15 Фев 2012
Красноярск
Вот мне тоже это интересно, катаю на 155/3 вроде едет супер, но низов не хватает, задумался о смене звезд для начала. Но может лучше ременную коробку поставить? кто катал и на стоке и на ТКИ, поделитесь впечатлением
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
На счёт "совсем другой" - это лукавят. Мастерства езды тебе TKI не прибавит.
Поларис и так очень резкий, хоть на цепи, хоть на ремне.
Я менял цепь на ремень, правда на Саммите. Поэтому за Палас и разницу не скажу. Но постоянно слышу, что передатку 2,33 (раньше было модно и все ставили) меняют на 2,15 - 2,2 примерно. Тоесть приближают к стоковым значениям. Большой плюс TKI, что можно менять передаточное отношение путём замены верхней звезды. Но конструкторы Паларис не просто так на 3" трак ставят цепь - ремённые коробки ломаются.
kimsons
6 Фев 2018
Сахалин
Влад
Polaris 800 3'
Спасибо замена цепной коробки на саммите что нибудь дало? Отзыв на газ, подрыв с места( у старых саммитов это проблема была), более мягкую работу санок?
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Polaris AXYS PRO RMK 163
к слову о свечах...
Заметил такой момент, что если ВСЕГДА греть мотор минимум до 30-31 градуса до начала какого либо движения (нажимания на газ), то свечи живут! Это чисто наблюдения...
Для примера: тестили парики на выходных. Свечи трескали все, кроме того на котором катал я. Я всегда прогревал!
PS
Патрик сука мощный!
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Не хочу в Паласовской ветке про Саммит. Закидают тапками :)
Почитай ветку про Саммиты - там много я описывал. Или в личку.
nlo3
15 Фев 2012
Красноярск
Мужики а кто нибудь менял звезды на паласе? Хочу поставить 18 и 46 звезды, цепь при этом стоковая подойдет? или её тоже менять надо?
