Самодельный снегоход с самодельной гусей
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
в зиму с такой схемой идти не стоит.
Все верно зимой на неровных склонах требуется наклонить весь корпус ,провалить одну сторону в снег да бы сзади оставить след более близкий к горизонту,а с резаной как у меня гусянкой с независимой подвеской кроме вед. и вед валов,т.к их независимость зимой не просто не нужна а даже вредна.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Реализовать эти мысли если даже решусь то не скоро.
На Ерёме независимоя , первые мвп500 тож,каждая гуска болтается сама посебе . Вась Вась их не выпускает ходила она по склону лучше бурки
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Схемы их подвесок я не нашел, пытался на видео высмотреть как оси ведомых катков гусь смещаются относительно друг-друга тоже не получилось. На вашем фото ракурс хороший, заметна независимость.
Позже попытаюсь опять где нить подсмотреть, сейчас пока фотки то ели грузит.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Концы валов коленвала у Планеты очень слабенькие, а со стороны генератора особенно. Снимать с него крутящий момент не получится. Нужно перепрессовывать оси ...
Если есть хороший токарь, то готовую ось перепрессовать не проблема даже в гаражных условиях. Я делал так под варик Сафари- Каюр.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Спасибо. Но дело в том что я как раз хочу разделить двигателя и варик. И если вдруг один из движков :rip::oops: крякнет, откинув муфту можно продолжить движение на втором.
При этом львиную долю нагрузки перекладываю с подшипника КВ на опору ведущего вариатора.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Забыл добавить, один из движков повернется на 180°, и будут использоватся только концы КВ со стороны звездочки. Или разверну только коленвал.
Пока не решил.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
я о об том же
только с независимой подвеской гуси пойдут на разной высоте образуя ступеньки, и снега сминать придется намного меньше и легче. Точнее это количество снега под гусями еще относительно легко умнется, а с одной сплошной гусей...?
у меня вот гуся на 600 и наклонить получается только рывком и через секунду она снова в исходном.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
мвп 800
подвеска свое отрабатывает, но отличается от моей задумки
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
....подвеска свое отрабатывает,
Это если сравнивать с допотопным "Бураном". Подвеска гусеницы снегохода МИКС (Михаила Гавриловича, из Ульяновска) при переезде препятствий работает гораздо лучше, ход катков больше и гусеница практически не вывешивается, а огибает рельеф.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Подвеска микс на мой взгляд самая хорошая , не сложная и грамотное изобретение
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
микс хороша для переезда препядствий и на более твердых участках а для пухлого снега необходимо более ровное пятно контакта по этому в пухляке лучше склизы.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Согласен подвеска хороша
Но специфична. На длиной гусе реализовать уже труднее, по укатанке на больших скоростях не будут успевать отрабатывать, и чтоб не разбило придется ставить доп пружины, а может и ограничивать хода. А про пухляк Александр уже сказал.
Имел в виду что в меру своих возможностей.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Это скорей домысел, а не вывод после испытания.
Что касается мнения Александра -
Могу сказать свои ощущения которые сформировались в результате сравнения двух снегоходов в равных условиях - с подвеской МИКС и гусеницей от Бурана снегоход движется медленней и тяжелей, чем со склизами и узкой гусеницей 257мм.. длинной 3метра. Масса снегоходов практически ровна, двигатели одинаковые (от квадроциклов 150см3.. 9л/с.)
Сравнения производили в равных условиях - мокрый снег, укатанная дорога, рыхлый снег(но не глубокий). На любом снегу снегоход с катковой подвеской МИКС уступал в скорости склизовой подвески. Ни один из снегоходов в момент сравнительных испытаний не застрял и не закопался, но у нас под Рязанью много снега уже давно не было.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Да Вы правы. Я описал картинку которую выдал мой воспаленый мозг, когда я попытался растянуть энту подвеску под четырёх метровую гусю (у меня 3900). И разогнать ее до 50км/ч по не очень ровной укатанке (укатывал себе через заросший хмельник, то идело попадаются чуток торчащие над поверхностю, то поваленый под веники молдняк берёзки, то высоковато срубленные пеньки от них).
На склизах я только чувствую что что-то попало, а каткам наверное не сладко пришлось бы.
Ну извиняйте коль что не так.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Снежом занятся пока никак не удается, то одно-то другое, то ли кажется что до зимы еще далеко :blush:. А щас еще стройку затею, времени поспать наверное хватать не будет.
Так что катаюсь, изредка, на том что есть.
IMG_20170516_192318.jpg IMG_20170516_192340.jpg IMG_20170516_192147.jpg IMG_20170516_192512.jpg IMG_20170516_192402.jpg IMG_20170516_192443.jpg
Собрал сие приставочку прошлой осенью по мерзлым полям покататся, по первому снегу за зайчиком. Идея пришла после того как съездил разок в первый снег на двух колесах, нападался в доволь.
Для крепления на раме просверлил только одно отверстие, да и то только на косынке под баком, раритет как ни как. Хоть и сильно подержаный.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
А сынишка вот на таком чуде катается
Стыдно признатся но уже третий год никак внешний вид не приобретет :( . Андрюшка из него скоро уже вырастет, но доча как раз подрастет. Ну Настёне то уж обмалюю:Bravo:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Из того, что в телефоне нарыл. Правда позапрошлого лета. Вечером постарюсь свежие сфотать, а что имено покатушки или сам трайк?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Конечно трайк, покатушками я называю те игрушки на которых детишки катаются. Когда мой сынишка был маленький я много ему разных покатушек делал, учил руками работать и головой, некоторые снимал на видеокамеру, потом ролик из них собрал и отправил на телевидение в передачу с рубликой "Слобо".... подарили телевизор с проигрывателем. Теперь сыну 26 лет, но руками и головой работать так и не научился.
Вот мой старый ролик -
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Как то так
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Спасибо, Алексей за фотографии. Смотрю у тебя все в дело идет - поворотные кулаки - ступицы от передних колес велосипедов, регулировка рулевых тяг - стяжки троса, угловой редуктор - редуктор от Болгарки,...
Вот что значит желание что то сделать, а то кругом одни отговорки - с токаркой проблема, сварщик - лепило, инструмент - китайский из риса,....
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Спасибо Вам Сергей на добром слове.
Онож как, главное желание, чуток свободного времени и кучка металолома. А уж потом оно само собой полчается. Но и без токарки никак. А вот с внешней отделкой у меня туговато, наверное потому-что нет у меня кучки с отделочным матерялом :D . Хотел попробовать полиэфиркой или епоксидкой побаловатся но еще некогда, или недостаточно хочу?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Со смолами работать не сложно если разобраться в процессе и технологии, и результат получается достойный. Я часто использую эту технологию (клейки), если будут вопросы, обращайся, подскажу, что сам знаю и умею.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Алексей, расскажи подробнее как устроены передние стойки лыж? Как я понял: корпус амортизатора перемещается в какой-то втулке?? Что за втулка? материал? Подобрал пружины по жесткости?
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Привет Евгений. Да там рассказывать то особо нечего, направляющая для корпуса амортизатора из подходящей по диаметру стальной трубы разрезанной вдоль на две части. Одна половинка приварена к раме, вторая крепится болтами сквозь приваренные пластинки (Для регулировки натяга между пластинами ставил шайбы, так чтоб амор скользил по направляющей, но с минимальным люфтом). Между амортизатором и направляющей вкладыш сделанный из п/п канализационной трубы диаметром примерно 60-70мм, диаметр вкладыша подогнал вырезав полоску с поверхности п/п трубы.
пружинку так ещё и не подобрал. Честно говоря как я, снежик, весной разобрав запихнул в угол гаража так больше и не трогал. Все некогда:no:
Но гараж вчера от разного хлама освободил, каточки, тормоза и ещё всякую мелочь заказал, так что скоро уже займусь.
Реакции: ESDo
