Утилитарный 69 YETI ARMY LIMITED 1100-ТУРБО
Андрейка_1
2 Дек 2013
р Алтай Горно-Алтайск
кот 1100-т. 174д,, BRP АРМЕЕЦ 1100-т, квадр Полярис 800,6*6 биг-босс
про трубу под подножкой не понял,-это как?
маслобак далеко двигать не стал,т-к очень много заморочек ,уровень тоже нужно выдержать. вообще проблемно все сдвигать на дпльние расстояние,многое потом подгонять приходится
поставлю прямоток ,однозначно.с турбой и еще с бундокером,-грех с глушаком,да и весит он как 16 кг гиря.
Андрейка_1
2 Дек 2013
кинул проводку,осталось,установить голову,-пластик ,и залить масло.:Dance::punk::Dance:
скоро гудеть, испытывать и :Beer2::Bokali:
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
испытывать,подстраивать, доделовать по ходу испытаний по любому придётся. Ждём испытаний. Удачи!:Beer:
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
CAN AM 1000 MAX LTD SKANDIC WT 600 E-TEC
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Имел ввиду ыфхлопную трубу можно так:
Андрейка_1
2 Дек 2013
а есть фото того места как она проходит мимо коробки?
я пока для пробы,(может так и оставлю ,сделат трубу с поворотом в штатное место,гудит вроде не громче чем мой горный кот с таким же мотором и прямотоком.
Душа успокоилась,теперь доделываю,верхнюю часть крепления панели,куда стекло крепится,и в путь ,на испытания.
Андрейка_1
2 Дек 2013
да ,а интересно будет на прямотоке чуть потише если трубу так-же увести,или просто звук сзади будет оставаться
и еще подножка дико облипать не начинает??
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
намерзать будет проверено
Андрейка_1
2 Дек 2013
да согласен,поэтому об этом даже и не думаю.
через пару дней выезд,на месте уже пробовал все ОК !
даже вариатор ведомый подрегулировать не пришлось.
даже датчик топлива работает отлично,(в баке BRP- панель АРТИКЭТ ) может чуть чуть врет.еще точно не промерял,но думаю лучше чем родной у КОТА врал безбожно.
посмотрим ка будет работать датчик скорости на коробке BRP -спидометр АРТИКЭТ,провода совпали даже все 3шт по цвету,кто знает от чего может быть несовпадение? количество магнитиков на валу привода,его диаметр или восприятае самого датчика,который приклеин к коробке???
Ставлю вентилятор на интеркуллер,чтобы срабатывал,скажим при +30 и подкапотка продуваться будет .
на вариаторе такой уже стоит.
подкапотного воздушного с радиатором нет.(если будет нужда,потом додумаю)
в тонеле стоит 2 шт, длинных.т.е во весь тонель радиатор, думаю может хватит этого:Angel:
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Должно хватить, но с дополнительным радиатором как то спокойнее
Andrei 1979
15 Июл 2011
НСО
буран640(продан); Тайга10(продана); SUV-600; Барс-850,14г.в.
Прочитал, посмотрел, тема супер! Давай уже выезай!
Андрейка_1
2 Дек 2013
на артикете вообще стоит радиатор в з раза меньшей площадью,чем сейчас у меня.
вот бы поскребушки которые хорошо работают на 61й гусянке.??
простые не подходят,из троса гнущиеся тоже,-салазки далеко от края гусянки.-они не эфективны и сами ломаются.
Я за результат испытаний не беспокоюсь,делал все своими руками,-ручная сборка,
весы вот заказал еще не приехали,чтобы взвесить.
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
С датчиком скорости все просто, по идее там один магнит на валу или выступ, в датчике катушка индуктивности, 3 провода это: 1 питание катушки, 2 это по которому идет напряжение когда магнит или выступ проходит возле катушки, 3 масса. Не состыковать могут в нем быть только по сопротивлению катушки. Все имхо, если что не так поправьте.
Хорошего результата на испытаниях, ждем видосы))
Andrei 1979
15 Июл 2011
НСО
Когда выезд? Видио сделай обязательно!
Андрейка_1
2 Дек 2013
первый выезд состоялся :jump::Draznilka::jump:
видео наверное делать не буду,времени нет возиться
если кто-то из корешей потом скинет,спрошу.
Все системы работают в норме.
и почти все О.К на наберает обороты больше 6500-после приезда в гараж и замера давления топлива понял,что дело в нем (мертвый насос больше 2очков не давит.анаверное на 6500 открываются дополнительные форсунки,и давления совсем не хватает(завтра замена насоса и еще один выезд)
В общем накотал 24 км -если верить спидометру BRP-КОТОВСКОМУ ,кажется он чуть приверает в большую сторону,позже сделаем замеры с другим снежиком.
датчик топлива в режиме езды по пересеченке кажит тоже фигню какую то ,то туда -то сюда.
Температура в идеале 70-72 градуса -открытие термостата (я установил доп датчик температуры ,чтобы не париться с родными БРПИШНЫМИ палочками натабло)
Но даже при этих оборотах тяга у снегохода бешенная ,на малых получается ,как паровоз ,тух-тух едет и едет.
с развесовкой толком не пойму,чуть он конечно потяжелее,но дезкомфорта не почувствовал.траверсами по мокрому снегу не далеко от города едет отлично.
(про вес в кг отпишусь позже когда весы приедут)
рулевая получилась прикольная,я ее делал с крестовиной,-очень легкая.
Но руль нужно наверное,чуть повыше,чтобы как на горнике,будет наверное удобнее,позже добавлю проставку.(сориентируюсь по проводам и тросику.)
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
Ждем видео
Андрейка_1
2 Дек 2013
видео не обещаю
смысл жизни,не в том,чтобы показать другому.
время на это у меня много уходит.запиши сожми загрузи ,ненавижу это -уж ссори.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Хотя бы фото подкапотного пространства увидеть.
Андрейка_1
2 Дек 2013
выше же кидал,а по сути там нет уже пространства все занято.
Андрейка_1
2 Дек 2013
вот еще несколько
насос топливный меняю,пришлось бошку снять
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Ох и размеры фоток, не посмотрю с моим инетом. (((
Андрейка_1
2 Дек 2013
блин дело не в насосе ,рано сделал вывод.
у него прикольно сделано, насос давит 5.5 ,в системе на холостых всего 2 очка,когда даешь газу поднимается давление,за счет регулировки вакуумником,до 3 очков ,наверное под хорошей нагрузкой еще поднимется.
короче для меня проблемка нарисовалась,не набирает резко обороты,если в гараже на нейтральной потихоньку добавляешь,берет до отсечки 8300 нормально
если резко на 6500 как будто картошка в выхлопной.,на ходу под нагрузкой вообще на этих оборотах,как за жопу держат,уногда вылазиет ошибка № 11, но это вроде датчик скорости.
спервадумал,что это датчик положения задней скорости(я его вообще убирал),думал может защита какая , теперь его подключил,НИХРЕНА НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ,есть ли мысли у кого ???
вообще у меня выхлопная просто труба ,может ли из -за нее быть этот казус.сомневаюсь конечно,но все же ,на втором коте у меня прямоток,тоже считай сквозная труба.
