Из квадрика делаю снежик, есть вопросы.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Все таки посещает меня мысль, что надо натяжителем тормозить.
В таком случае цепь порвать или вал погнуть быстрей получится чем остановить.
А на счет высоты. Не хотите бак под сидушку спрятать, и укоротить передние стойки, спустив пониже платформу багажника
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
снегоболотоход Наберлин
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
подогнать его насосиком вакуумным или электрическим
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Воть, немного конечный вид конструкция приобретает:
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
У меня вопросик образовался: а где, на этом движке, гена? Стартер, радиатор, узел (как Я думаю) помпы Я видел, а гена что то на глаз не попала?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Как правило: под маховиком...
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
А там, что, еще и маховик имеется?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Генератор без маховика не бывает. Маховик, правда у разных генераторов разный. :)
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Роман, гена то снаружи должен стоять? Или он может, внутри на валу вариатора стоит? Снаружи ничего подобного мне на глаза не попадалось.
Romich
5 Фев 2007
Дык под крышкой, само-собой, обычно правой.
С одной стороны коленвала вариатор, а с другой - генератор. Больше там ничего нет.
Генератор состоит из ротора (маховик с магнитами) и статора (сердечник с катушками).
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Ром, у меня с права на колене помпа (думаю) стоит, т.к. патрубок выходит к радиатору.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
А с лева просто крышка, под которой варик, сцепуха и и редуктор.
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Елки палки, дык вот жешь, провод под №9, и выходит из движка, явно с гены)))
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Весело Вам, весело?(с))))):D А Я уже по фотам научилси свой движек распознавать))):eek:
По теме: есть пару вопросов: 1. Щас глушак мастырю по месту, труба близковато к ноге проходить будет. Слышал, что есть какая то термо лента, что б ей трубу выхлопа обмотать. Ктонить пользовал ее? До какой температуры она рассчитана? Мне обматывать трубу, которая сразу с движка выходит, там серьезная температура, нержавеющая гофра синеет. И как эта лента к влаге относится?
2. На радиатор установил рамку из алюминия, на нее вентилятор от жиги поставил. Между рамкой и радиатором щели большие образовались подсос серьезный будет. Можно ли эти щели монтажной пеной за пенить? От 100 градусов она не рассыпется?
AndryXC90
4 Июн 2013
г. Нижний Тагил
Это ж какое усилие нуна приложить? Металл рвется при 1600кг/мм2. Движек у меня 17 кабыл, он же не будет рвать цепь, получается он слабже будет моей ноги?))))
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Андрей, сколько с генератора (через картер) проводов выходит и какого цвета?
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
А каким же усилием вы на нятяжитель собираетесь давить? Чтоб остановить снеж весом кг. под 150 как минимум, наверное. И какова будет эффективность такого торможения?
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Romich
5 Фев 2007
Да не..., тормозить натяжителем - это заблуждение.
