Привет. Лёш для наглядностиПосмотреть вложение 1180440
А мне вот так видится.
Лёха этот драйвер по току не даёт ограничения.А СД как известно по току работает.Пожалуйста:
драйвер
То есть другими словами он долго не проработает?Лёха этот драйвер по току не даёт ограничения.А СД как известно по току работает.
Да если превысить допустимый ток на СД то жить ему не долго.То есть другими словами он долго не проработает?
Тут чуть подешевле, себе тоже заказал, драйвера только никак не придут. Если включать постоянно, нужен хороший генератор, при 100Вт светодиоде ток от АКБ под 10А будет, при 50Вт - до 4-5А.
Хмм... Значит нужно ограничить ток на СД, что посоветуешь?Да если превысить допустимый ток на СД то жить ему не долго.
Вот из твоей же ссылки на СД :прямой ток: 20 Вт (600mA) 30 Вт (ма) 50 Вт (1500mA) 100 Вт (3000mA)
На 50вт я бы больше 1А не давал.
Цены на Али всегда меняются потому не спорю, это понятно что 100 Вт будет жрать много и потому брал на 50 Вт. Ежели и эта тема как говорится не срастется, то всегда есть старые, добрые, проверенные СД фары )))Тут чуть подешевле, себе тоже заказал, драйвера только никак не придут. Если включать постоянно, нужен хороший генератор, при 100Вт светодиоде ток от АКБ под 10А будет, при 50Вт - до 4-5А.
https://ru.aliexpress.com/item/150W...id=918bcff0-e06c-4325-acb1-5c39f7d4d547&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/Free...898659.html?shortkey=IrmQZJni&addresstype=600
Вот нашёл с регулировкой по току:Хмм... Значит нужно ограничить ток на СД, что посоветуешь?
это совсем не то что нужно.Вот нашёл с регулировкой по току:
https://ru.aliexpress.com/item/Orig.../1084552308.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WDoIUr
ну так преобразователем напряжения нужный ток и выставишь.Хмм... Значит нужно ограничить ток на СД, что посоветуешь?
Да,это оно.А вот этот то что доХтор прописал:
https://ru.aliexpress.com/item/10-3...m=a2g0v.10010108.1000015.9.6e15794eqS9s53&s=p
А как же характеристики? Они говорят что подходит:это совсем не то что нужно.
он понижающий, и напряжение выше напряжения питания никак не получитьА как же характеристики? Они говорят что подходит:
