Самодельный снегоход: 15 л/с+вариатор+КПП
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
Привет Алексей. Задний ломаный не будет в гусю упираться при сильном сдавливании задней части подвески? Зазор маловат кажется, точка перелома ниже проситься. Или ракурс неудачный.
leha101
9 Апр 2013
Красноярский край, с. Идринское
самодельный снегоход 15 л/с и квадроурал
Привет. Пробовал качать до упоров и нагружать до полного сжатия пружин амортизаторов касания не было
leha101
9 Апр 2013
Мне кажется, что будет грызть конец накладки. Я бы приопустил вал.
Я на конце склизов установил катки во внутрь, вроде как не должно. Кстати при предыдущей версии когда выезжал из гаража концы склизов попадали в окна и клинили вращение на зад, правда при условии когда задний вал косался земли при прогибе. Если будет грызть переделаю. Меня другой вопрос больше интересует не потеряет ли гуся в площади опоры?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Не потеряет. На укатанке площадь опоры играет крайне не значительную роль, а в целике работает вся нижняя ветвь гусянки.
leha101
9 Апр 2013
leha101
9 Апр 2013
Снега совсем мало. Но хватает для первых испытаний. Покатался по пересеченке. Пока доволен
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Небольшой подъем заднего вала очень полезен при движении задним ходом. Гусеница меньше склонна к зарыванию, но не избавляет от этой проблемы. У тайги пятка гуси и вовсе имеет подвижную конструкцию, позволяя перемещаться задней оси. Склизы, которые я использовал припостройке, так же имели подъем задней части. Можешь глянуть фото в теме, до того,как я их отрезал до нужного мне размера.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Накладки сделал шире окон и подвернуты на торцы склиз,ничего не втыкается и не грызет. Звезды подняты на 20 мм.
leha101
9 Апр 2013
Так же накладки шире склизов сделаны, и при условии работы катков не должно ничего втыкаться, на всякий случай концы немного подточил к верху.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Судя по фотографии ,большой зазор между накладкой и боковым упором скоб,(звезды черные)звезды сильно трутся о бока окон и похоже наскакивают на полотно гусеницы.
leha101
9 Апр 2013
Ничего страшного притрутся. Ездят же без скоб там ваще гуся неуправляемая.
leha101
9 Апр 2013
И я совсем забыл сказать что этот вал ездил уже прошлый сезон и там действительно были проблемы с наскакиванием на полотно гусеныцы
leha101
9 Апр 2013
Проявился небольшой касячок, решил вчера прокатить жену и при движении почувствовал что гуся за что то цепляет, оказалось верхняя ветвь гуси трет по перемычке тонеля гуси, так как крепление вала сместилось на зад и поднялось. Нужно пересверлить дыры крепления ниже.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Женщина на корабле.......:D.
leha101
9 Апр 2013
leha101
9 Апр 2013
Кто может подсказать где посмотреть :Smoke: про работу с полиэфиркой и стеклотканью, решил освоить сеё ремесло дабы склеить обшивку снежику, а то езжу на голой раме второй год.
Посмотрел у форумчан классно получается! тоже так хочу!:Mmmm:
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Сергей, Старик-ХО создавал темку о самостоятельном изготовлении капота из стеклопластика, поищи, ссылку не могу дать. С тел пишу
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
да вроде не чего сложного, только материалы не дешевые если еще брать в розницу. Раньше был выход на смолу на производстве но нынче все заводы развалены и все растаскано. Вплоть до стеклоткани на трубах ( хотя они воском пропитаны)
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
leha101
9 Апр 2013
Спасибо за подсказку мужики. Сегодня случайно добыл листового милимитрового алюминия 40 кг. Немножко мятого ну и в общем начал обшивать снежик. Сделал сиденье.
leha101
9 Апр 2013
Вот если задний багажник полностью зашью и сделаю крышку то получим:
1. Закрытый кофр это +
2. Не за что его будет взять руками в снегу ворочить это -
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Закрытый кофр это хорошо Чтобы ворочать - приварить ручку.
leha101
9 Апр 2013
Всем доброго времени суток. Продолжаю работать с обшивкой. И всё ближе то время когда придется заниматься капотом и передом в целом. В связи с чем остро встаёт вопрос о форме и функциональности. Почитал про стеклопластик вариант годный но! Докупать не на что, это раз. Имеется люминь листовой, это два.
И судя по всему у меня нет дизайнерской музы или как там это называется, не могу прикинуть что и как я хочу.
leha101
9 Апр 2013
Между делом проводятся испытания и доделки по ходовой. Об этом собственно поподробнее: в общем стал замечать деформации профилей рамы склизовой тележки. Решил как говорится добить дабы понять ресурс сего девайса. Добил! Согнулась она ровно посередине после крепления переднего рычага.
