Самодельный снегоход: 15 л/с+вариатор+КПП
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
А мне вот так видится.
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Челябинская обл. г.Куса
Рысь 113 ,Тайга-спутник, квадроцикл, киа спектра
Была у меня рысь со сломанными рельсами, аргона не было , решил сделать рельсы из проф.трубы - скопировать с заводских. Сделал один в один, только ломающуюся пятку не стал делать( на рысях пятка - конец рельса см. 40 подламывается на шарнире ) . После испытаний начало загибать рельсы дугой, потому что узел слома был далеко от заднего котка. Думаю ,что в твоем случае тоже будет гнуть релсы. Нужно делать как показал Андрей Николаевич.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
leha101
9 Апр 2013
Красноярский край, с. Идринское
самодельный снегоход 15 л/с и квадроурал
leha101
9 Апр 2013
По подвеске фронт работ понятен буду воплощать. У меня вопрос, а при разнесении рычагов вперёд и назад артикуляция качания склизов уменьшится или останется такой же?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
То есть другими словами он долго не проработает?
Да если превысить допустимый ток на СД то жить ему не долго.
Вот из твоей же ссылки на СД :прямой ток: 20 Вт (600mA) 30 Вт (ма) 50 Вт (1500mA) 100 Вт (3000mA)
На 50вт я бы больше 1А не давал.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Тут чуть подешевле, себе тоже заказал, драйвера только никак не придут. Если включать постоянно, нужен хороший генератор, при 100Вт светодиоде ток от АКБ под 10А будет, при 50Вт - до 4-5А.
https://ru.aliexpress.com/item/150W...id=918bcff0-e06c-4325-acb1-5c39f7d4d547&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/Free...898659.html?shortkey=IrmQZJni&addresstype=600
leha101
9 Апр 2013
Хмм... Значит нужно ограничить ток на СД, что посоветуешь?
leha101
9 Апр 2013
Цены на Али всегда меняются потому не спорю, это понятно что 100 Вт будет жрать много и потому брал на 50 Вт. Ежели и эта тема как говорится не срастется, то всегда есть старые, добрые, проверенные СД фары )))
leha101
9 Апр 2013
leha101
9 Апр 2013
и его характеристики:
  • Вход напряжение: 8 В-36 В
  • Выход напряжение: 1.25 В-32 В
  • Выход ток: регулируемая максимальная 5A
leha101
9 Апр 2013
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Да,это оно.
Можно и тем что есть у тебя выставить ток,но это надо делать прямо на снегоходе с готовой проводкой.В разрыв со СД подключаешь амперметр и крутишь резистор,выставляешь 1200ма ,для 50вт достаточно. Провода до СД не толще 0,5 кв мм, они будут как небольшой баласт.Но всё равно тока стабильного не будет,он будет зависеть от нагрева и т.д.
С рег. тока лучше,но в любом случае сначала нужно выставить мин напряжение и медленно прибавлять глядя на амперметр.
leha101
9 Апр 2013
Всем доброго времени суток!
Вчера не удержался, при условии что наконец то пошёл первый снег, ну и сделал пару кругов возле дома. В подвеске ничего не переделывал, ездил так :dread: В общем и в целом работой гусеничного блока удовлетворен! :Applause: Поймал себя на мысли что переделывать не нужно и так сойдет! :Angry: Но все ж таки сделаю всё как советовали Гуру :handshake2:
leha101
9 Апр 2013
Тут подумал, и понял что переделка подвески гуси, по ощущениям, занимает большую часть всего проекта в целом! Уж сколько раз я её переделывал и доделывал наверно и не счесть, самое интересное то что это ещё не конец! И будут доделки переделки и прочие мероприятия! Что не может не радовать! :Beer2:
leha101
9 Апр 2013
это совсем не то что нужно.
А как же характеристики? Они говорят что подходит:
  • 100% Фирменная новинка.
  • Размеры: 5.2x2.65x1.4 см (Д х Ш х В)
  • Модуль свойства: неизолированный постоянного тока и напряжения модуль
  • Исправление: не синхронное выпрямление
  • Эффективность преобразования: 95% (самый высокий)
  • Частота: 180 кГц
  • Выход пульсации: 50mV (макс.) 20 м пропускной способности
  • Регулировка нагрузки: ± 0.5%
  • Напряжение правила: ± 2.5%
  • Рабочая Температура:-40° cдо + 85° c
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
leha101
9 Апр 2013
Немного наклонил стойки с амортизаторами стало мягче сидеть. Наконец то продавил подвеску до отбоя (нагрузив снежик двумя пассажирами и дополнительным грузом), до этого не получалось, если жесткости будет мало верну в старое положение.
leha101
9 Апр 2013
Вопрос! Нужен ли теперь амортизатор на передний рычаг?
leha101
9 Апр 2013
Все молчат, наверно все хорошо сделано? Что даже слов нет :Angel:
