"Лидер" ИЖТЕХМАШ
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Смотреть надо самому в первую очередь.
У соседа на мухтаре 15л.с , ради интереса подергал аналогичную распорку,слегка болтается, предложил ему затянуть болты, а он и внимание на неё никогда не обращал.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Что-то мне подсказывает, что крепление за два отверстия в силумине маловато, чтоли. Их может вполне себе расшатывать рабочими нагрузками. Там есть ещё два резьбовых отверстия. Может и не на все четыре, но на трех бы точно расшатывало меньше.
mehatronik-68
1 Дек 2010
А вообще ещё нужно подумать, что там приносит больший вред. Стягивающая сила передающаяся через ремень вариатора, или вибрация двигателя расколачивает болтами резьбовые отверстия? Болт потом может зашататься как зуб, и потихоньку начать отворачиваться. После такой аварии следовало бы геометрию резьбы в теле двигателя проверить. А то никакая граверная шайба или резьбовой герметик в таком случае на долго не помогут.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Олег( Путнико) показал фото. Сегодня поговорил с начальником цеха сборки,чтобы провел беседу со сборщиками. Олег, я приношу свои извинения.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
А можно вопрос, а двигатель то почему не проворачивался?
Если ведущий шкив вариатора исправен, то конуса должны были разойтись и вал свободно проворачиваться.
Странно это!
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Открутились болты кронштейна и уперлись в неподвижную тарелку ведущего шкива вариатора, аж шляпки сточило.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Как зовут вариатор?
Если сафари, то какой кронштейн и какие болты могли упереться в неподвижный конус ведущего шкива?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Считаю применение этого вариатора в данных категориях двигателей, очень удачным выбором.
Подкупает простотой и компактностью - если можно обойтись без сафари, то это хороший выбор. Вот бы груза туда ставить не два, а четыре, думаю, работал бы ещё лучше. Не нравится эта "долбежка", как молоточек стучит.
Если бы и мы услышали этот гул, то наверное, сообразили бы, что к чему. Посмотри все крепежи, начиная от вариатора до звездочки приводной, у них есть косяки некоторые, как сам считаю в конструкции, втулочки в двух местах не по диаметру сточеные и т.д. Думаю, что гуся не даст звонкий гул.
но завывание, если оно действительно так, всё же на слух у всех по разному, что-то явно не так - у меня же сигма, так сказать, знакомая тачка, вот сегодня покатался, но никакого завывания не слышу:sleep:, может всё таки двигатель из-за карба подвывает, точнее, обороты гуляют? Кстати, очень рекомендую romchello ставить сразу сновья фильтр тонкой очистки
Верещал с ноября и наконец крякнул!!!
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
Всем привеет. Снова я с небольшим вопросом: пропала резвость букса, не пойму в чем дело. Стал медленно набирать скорость, со старта даешь полный газ, а он едет еле как метров 10-15 и только потом будто ремень схватывается нормально и он начинает набирать скорость. Подумал, что проскальзывает ремень из-за возможного попадания масла на тарелки из редуктора, протер бензином - ничего не изменилось. Есть недалеко от дома крутой подъем, прямо сильно крутой, так вот его обычно влет забирался, в гору еще разгонялся будто, а сегодня стронулся метров за 20 от горы и только на ее середине движок нормально потянул, а то казалось, что не вытянет подъем. Ремень утоплен на ведомом шкиве где-то на сантиметр, но вроде с новья так и было. На той неделе прокатился на "мужике" у соседа, так вот он страгивается так, что аж пробуксовывает, а мой еле еле ворочается. Завтра еще сниму саппорт и посмотрю. И еще: можно ли заглушить сапун на редукторе, а то у меня колпачок со всем содержимым улетел куда-то и масло выбрасывает через отверстие
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Михаил Анатольевич, ну и на Сафари бывают проблемы.. главное что работает, и ремонтно пригоден .
mehatronik-68
1 Дек 2010
Радик, ты забыл добавить, что он стоит раза в три дешевле Сафарика. А три Форварда, Сафарю не пережить.
Радоснег
16 Май 2008
Ай Борисыч! Но и сафарик не один Лифан с движком 6,5;7:8 сил не пережить с валом на 20!!! Так что Форвард по любому будет бюджетным :Chih:...:D
Путнико
29 Май 2014
из зимней - мотособаки, ну и всего понемногу уже предостаточно
Путник,это твои косяки,не вали на производителя. Да и работы в поле было на полчаса. И ущерб -на копейки. Не паникуй и не жлобствуй. Изучи технику,прежде чем ехать на ней.Или сделай хоть что-то сам.Тогда не будешь выглядеть профаном.
Васильч, что тебе скажу лично на сей счет - устройство этого аппарата мною изучено, не о том речь. Я к нему относился и отношусь как к качественно сделанному товару, субъективно мне и в голову не пришло, что там такой нюанс, ты хоть близко видел эту технику, заводил, ездил? Если с самого начала считал бы, что техника неважно сделана м.б. и это бы не случилось. Сам букс лидер сигма очень толково спроектирован для своего бюджета, а по ТТХ и не только, твой ТРИТОН, например, при сопоставимых энергомассовых характеристиках уступит практически во всём.
Путнико
29 Май 2014
Всем у кого буксировщики Лидер Сигма рекомендую при первой возможности:
болты А на фото (верхний болт снят) крепления упорной пластины вариатора "Форвард" к двигателю (возможно сама эта деталь называется по другому) снять и посадить на фиксатор резьбы, а также добавить шайбы гровера. Для этого нужно снять ведущую часть вариатора - снимается и устанавливается очень легко: откручивается болт крепления на валу, отделяется наружная тарелка (диск) с грузиками, отводится ремень, снимаем внутреннюю тарелку (диск).
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Растянулась пружинка на тяге к ограничителю оборотов.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Ну если снимается легко с вала ( от руки) тогда, конечно, надежная конструкция!
Путнико
29 Май 2014
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Вариатор "Форвард"-аппарат для мазахизма. "Сафари" ставлю на 6,5 и 7л.с.-уже как 8 лет и производителю советую! (потихонечку точаю буксики-3-4 в сезон-никто не жалуется)
сергей-73
11 Янв 2017
Ведущий "Сафари" идёт в двух размерах. На "хондовский"-( Хонда,Чемпион(кит))-19,05 и на 20,0-вал адаптированные под метрические валы китайцы(Лифан и т.д) Служит годами, без обслуживания, без регулировок-тупо едет и всё, да чуть не забыл "переживает" двигатель при не бережной эксплуатации оного.
mehatronik-68
1 Дек 2010
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
эта которая тоненькая и если да, то насколько ее подогнуть
Это та что стоит под баком(она вроде бы самая здоровая) ее нужно просто "загрубить" ,только что подробно описал процес в теме "буксировщик Мужик. Где то здесь есть и видео ,там более наглядно.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Думаю,будет в тему. Даю фото для понимания всем,кто не знаком с вариатором Форвард. И для лучшего понимания обещанного репортажа Путника.
1. Вот так открывается капот (пара крючков). Все элементарно.
2.2. А вот это и есть ,та самая пресловутая упорная стойка между двигателем и промвалом (желтым цветом-стойка,красным цветом-болт крепления.Его не видно под шкивом варика. Вот отсюда и летел сноп искр,как из под диска
болгарки.)
К сведению-вариатор Форвард скреплен одним только болтом (по оси ведущего шкива). Стоит его ослабить и...варик снимается от руки,любое заклинивание исчезает. Путник пишет :"... варик я снимал на месте...".Но после этого движок должен был закрутиться!
Есть две причины мощного заклинивания:
1.деформация шкива (смятие) и заклинивание болта в этом смятии ;
2.локальная сварка головки болта со шкивом.
В обоих случаях все должно сопровождаться диким скрежетом. Как это не услышать-уму непостижимо!!!
Все анекдоты из жизни. Недавно прочитал:
На критику его глупости, Вовочка отвечал:" Все претензии к изготовителям".
Точно наш случай!
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
" В общем-не лучшее техническое решение."
Здесь я с тобой согласен.
