"Лидер" ИЖТЕХМАШ
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Сережка,так они варят что б не повело и шестерни,звезду не ослабить... Другая мысль на ум не идет у меня.
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Мотобуксировщик Лидер
Там нечего ослаблять, шестерня и звезда сделаны из черняги, напильником обрабатываются легко, вчера проверял.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Если зубья звезд и шестерен цементированы,то сварка в данном районе их не ослабит,а вот увести в сторону звезду и шестерню может даже у квалифицированного сварщика.Так же может сваркой погнуть вал если он достаточно длинный,в данном случае вряд ли.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Готово!!! Я постоял рядом со сварщиком 1 минуту!!!
Лидеровцы, какого хрена вы насрали всего две капли сварки на большую шестерню?! Причём сварочная какашка была 90% на валу и 10% на звезде. Извините, слов просто нету. Кусок говна за 15тыр ! Стыдно аж за свой город.
Вы снимали звезды и шестерню?
Посадка свободная?
Просто при хорошем натяге, такие сопряжения вообще не сваривают, а стоят они очень хорошо.
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Квалифицированный сварщик , такие вещи не варит с одной установки(если не призонная посадка или в натяг), и по какой причине должно увести, подбирай ток чтоб не было перегрева или, грей, до 250-300 градусов, или вари в масляной ванне , спроси у квалифицированных прежде чем советовать, или почитай технологию сварки, обратной полярностью чтоб на электроде температура больше была, меньше разогрев детали, как то так
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Квалифицированный сварщик? И читаю технологию и варю года так с 1978.
Как тогда советуете, чтоб повело, так и пишите что конкретно, а не говорите о квалифицированных сварщиках, а что с 1978 года ни о чём не говорит, я тоже в это время в армии ВАРИЛ, а то что на деле приходилось варить распред валы , кв, на иномарки и ходили, клапана гбц, не было запчастей, так что конкретные советы по сварке кроме в кондукторе предлагайте, а не поведёт может не поведёт, человек спросил совет
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...если вы гляните на блок заднего хода в любом Буране - то увидите что сия шестерня напрессована..
И как правило не не проворачивается...
..а вот если её снимали или переворачивали - для перестаховки ставятся пару прихваток (сам так делал)
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Посмотрите внимательно этот ролик и ничего выдумывать не придётся. Особенно на 10:40 мин, мужик свободно катает втулку по валу, а ведь эта втулка является герметизирующим элементом и работает в паре с сальником.
Я когда принёс на работу свою разобранную коробку, так парни у меня чуть под стол от смеха не упали, мат стоял от увиденного трехэтажный!!!
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...скользящая втулка конечно причина потери масла. И дорисовывает все "картину".
Кстати посадите втулку на анаэробный фиксатор резьбы.;)
romchello
5 Авг 2018
Обкатываю новую лидер сигма. На маленькой скорости тихо,а если прибавить ходу,то раздается гул(завывание) точно не от двигателя. Такое ощущение что от гусеницы. Подобную технику ранее не эксплуатировал. Гул на скорости это нормально?
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Вывесите надёжно буксировщик, погазуйте; Прислушайтесь, присмотритесь как звезды заходят а окна гусеницы, покрутите руками, почувствуйте что где мешает свободному перемещению. Буксировщик, это очень простой механизм, понять его слишком много ума не надо.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Реверс присутствует?
romchello
5 Авг 2018
Нет,реверса нет. Двигатель лифан,и вариатор форвард.
Путнико
29 Май 2014
из зимней - мотособаки, ну и всего понемногу уже предостаточно
Если бы и мы услышали этот гул, то наверное, сообразили бы, что к чему. Посмотри все крепежи, начиная от вариатора до звездочки приводной, у них есть косяки некоторые, как сам считаю в конструкции, втулочки в двух местах не по диаметру сточеные и т.д. Думаю, что гуся не даст звонкий гул.
romchello
5 Авг 2018
Спасибо,как будет возможность,вывешу буксировщик и попробую все заснять
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Гул гусеницы это нормально, здесь все вместе дает звук, и гусеница и подшипники. Особенно если склизовая идет по окнам, и сверху поддержка гусеницы идет по окнам, гул будет.
Путнико
29 Май 2014
но завывание, если оно действительно так, всё же на слух у всех по разному, что-то явно не так - у меня же сигма, так сказать, знакомая тачка, вот сегодня покатался, но никакого завывания не слышу:sleep:, может всё таки двигатель из-за карба подвывает, точнее, обороты гуляют? Кстати, очень рекомендую romchello ставить сразу сновья фильтр тонкой очистки
CULIGINSERGEI
2 Мар 2018
УР с. Киясово
Лидер Сигма 2
У меня тоже на Сигме завывание было, чутка ослабил цепь и вой практически пропал
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Сегодня продолжил доделывать тормоза из пильного диска.
В итоге все установил, доволен как Слон :clap: работают с новым суппортом просто офигенно!
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
Всем добрый. Вчера заходил к другу в магазин пощупать сигмы с 9 л.с. Есть небольшие мелочные отличия. Те которые бросились в глаза... другой движик и доп защита глушителе что +.
Посадка выше(кресло расположено выше).
Болты крепления лыжного модуля и букса разные...на старом ключ на 13 все 6 болтов а на новом 2 нижнии пары больше и терперь нужно возить ключи 2ух размеров. И верхняя пара затянута так что видно как перекошены (уши) модуля. (Смотрел два букса)
Болты крепления богажника к раме...вставлены изнутри и болты заметно торчат что травмоопасно и зацепится за них очень легко. Почему так?
Площадка (стальной лист) на одном буксе.... видно что красили прямо по металу с корозией.
Есть еще другие но не уверен нужно внимательнее смотреть.
Дорогие приизводители!! Собирайте внимательнее и доброкачественее!!
На днях попробуем покатать сигмы с 8 и 9 л.с для сравнения.
Путнико
29 Май 2014
Доброго! Юрий, очень интересно будет узнать как движок на 8 лс в сравнении с обычной 9-й. А на счёт производителя - нет у них никакой обратной связи с потребителем, кучу мелочей бы улучшили в буксах с нашей помощью, а косяки есть.
