"Лидер" ИЖТЕХМАШ
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
LARGUS, НИВА 4*4, Лидер-3 3Т 18,5
По регулировку самохода читал такую тему,и как я понял под каждый размер ремня свои настройки,а какие цифры именно у лидера не могу найти,придется экспериментировать с ремнями,попробую на первый раз подлиннее ремень поставить.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Лучше поуже , зазор мегду тарелками и краем ремня должен около мм,
olg12
28 Ноя 2017
oleg
Лидер-4 long с модулем, реверс, 18,5л.с.
Эх поторопился,ижтехмаш начал Лидер-3 5т Long выпускать,на длинной гусянке.
Ну да, месяц их терраризировал что бы изготовили удлиненный лонг, упирались что не делают, потом согласились. Через три недели получил.
18.5л.с.
olg12
28 Ноя 2017
oleg
Марк555 у тебя лыжный модуль лидера, стоит его брать? Есть по нему замечания кроме покраски? Или самому лучше марковать на амортизаторах или рессорах бурановских?
Путнико
29 Май 2014
из зимней - мотособаки, ну и всего понемногу уже предостаточно
Доброго!
хотел бы приобрести от этого буксировщика версии Лидер-ДЕЛЬТА 7лс двигатель с площадкой в сборе (там ещё варик, кронштейн, вал со звездочками), это то, что снимается при разборке букса в транспортное положение. Может кто знает, у кого можно это сделать? В мотомире в таком виде не продается.
Путнико
29 Май 2014
Ещё, на буксах Лидер используется загадочный двигатель LIFAN 170FT. Нигде не нашел полных данных этого движка, чем отличается от собратьев по поршневой, сколько весит?
Зима87
3 Дек 2017
Вячеслав
Мотобуксировщик Лидер
Здравствуйте купил мотобуксировщик Лидер 17 с реверсом и почему то очень плохо включаются передачи не подскажите что может быть? Просто это мой первый мотобуксировщик не знаю ещё не чего толком а в инструкции нет не чего и в инете тоже
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
Таже проблема ,ремень стоит 34 14 1098, выше пост был, что наоборот ремень длинный и провисает,видимо какие ремни есть в наличии те и ставят,буду ставить 33.
Зима87
3 Дек 2017
Вячеслав
Тоже в выходные попробую разобраться если все получится отпишусь
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
у меня для этих целей стоит тормоз как на буране,(коробка от бурана)что бы придерживать вариатор,собачка самодельная.
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
Присутствует такой,приходится с ним работать,один товарищ написал у него стоит ремень 34 14 1120 ,и таких проблем не наблюдалось.
Зима87
3 Дек 2017
Вячеслав
Мне ещё кажется что обороты велики попробую убавить может что то поменяется, только их убавить тоже вроде проблематично
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
у меня тоже не поддавался регулировке,растянул немного пружинку обороты убавились
Зима87
3 Дек 2017
Вячеслав
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
которая идет на карб рядом с тягой,совсем немного
Зима87
3 Дек 2017
Вячеслав
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
именно так
Зима87
3 Дек 2017
Вячеслав
Будем пробовать а то как то не приятно техника новая и не работает как хочется, конечно немного обидно что деньги берут не малые а не чего не отрегулировано как надо!((
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Лидер не мой, это я по просьбе магазина модернизировал один , удлиннил на самую длинную гусю. а модуль Лидеровский один из лучших , почти, Разгуляевский всетаки лучше, но хорош в плане надежности и простоты.
Путнико
29 Май 2014
Тоже посчитал бы по своим соображениям лидеровский букс и модуль отличными, в том числе и по развесовке, причем она будет лучше, чем меньше букс по моще и энерговооруженности, но вот, зараза, не выпускают самое интересное, например Лидер Сигму... пытаюсь заказать, посмотрим, что получится
Deniss1
4 Сен 2016
Бурятия
Как лидер ведёт себя в лесу.
Andron.74
10 Дек 2017
ХМАО-ЮГРА,г.Нягань
Мотобуксировщик лидер-3-4к-18.5
Только приобрёл super long 18.5,стоит ремень 34,14,1120,с тормозом,включается проблематично,но чем дальше,тем лучше,тормоз зажму и качну чуть и включает,на холостых без тормоза ремень не крутится,была проблема свисток ремень и патриот одну сторону ,отценровал шкивы смещая мотор,вроде нормально стало,а так с новъя поотягивать весь надо,как и все произвенное у нас:).Длинный с тяжелым грузом в 2ух санях рулит плохо.
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
Сегодня накатал первые три часа,самоход присутствует ,но по немного уменьшается,передачи тоже стали включатся помягче,значит по завершении обкатки должно быть как надо,и ещё заметил одну особенность,на холостых на нейтрали вариатор ремень подымает до самого верха,а на ходу на полном газу ,только на 1/4 в высоту до верхней кромки вариатора,вариатор смазал силиконовой,движка работает отлично,скорость конечно не замерял,но можно было бы и побыстрее,отсюда возникает и вопрос ,так должнен работать вариатор на ходу,или что то не так?
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
