TAYGA Patrul 800 SWT
Николай040978
14 Сен 2019
г. Мезень Архангельская область
тайга патруль 800 swt
если нет возможности самостоятельно проверить герметичность форсунки и работоспособность кислородного датчика, то желательно посетить хороший сервис, где есть диагностическое оборудование. Либо приобрести сканер для двигателя, весьма полезное устройство.
а какой сканер?
Николай040978
14 Сен 2019
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Atljhjd
14 Дек 2017
Sven_165720
16 Ноя 2015
Арх.обл.
Aleksei
Тайга потруль 800 swt
Всем привет ! Иза чего может быть такой износ кто сталкивался с этим?
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
Sven_165720
16 Ноя 2015
Арх.обл.
Aleksei
романн
2 Май 2010
Карелия
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
На 550патруле такого за 3 сезона не было
Ранее вкладыш в подвижный конус устанавливали пластиковый, здесь повреждение полумуфты металлическим кольцом (вкладышем), обычно при попадании абразива (песок). Желательно разобрать, зачистить без фанатизма поверхность полумуфты и вкладыша. Кольцо легко заменить. Нормальное скольжение подвижного диска по полумуфте положительно сказывается на равномерности движения снегохода.
Sven_165720
16 Ноя 2015
Арх.обл.
Aleksei
По подробней можно
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
По подробней можно
зачистить контактирующие поверхности инструментом, который не оставляет частиц абразива. При необходимости заменить поврежденные детали. Избегать попадания под капот грязи и песка.
Anton1988
26 Апр 2020
Архангельская область п, соловецкий
Пока нет
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста хочу взять тайгу патруль 800 свт расскажите пожалуйста что нибудь о нем до этого был 550 s стоит ли вообще его брать
Giperborey
23 Янв 2020
Северодвинск, Архангельская область
Patrul 800SWT
Это не износ, просто цоропки, у всех практически , у меня тоже, смазать и всё,
У меня на 400 км лишь общий контур потёртостей. Каверн и заусениц нет. Смазываю регулярно.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
так вроде мазать-то как раз и не рекомендуют, к смазке липнет пыль от ремня и прочая срань, и потом все это начинает жеваться и пережовываться, говорят вообще может заклинить))) но это не точно. У меня более старого образца вариатор и там кольцо вроде из другого материала, я просто заменил это кольцо, а с полумуфты снял все заусеницы мелкой шкуркой без фанатизма и заполировал пастой ГОИ. полумуфта стала ходить плавно, плотно, без люфтов и без заеданий. Но правда у меня и не было так пошкрябано.
z827
29 Авг 2015
ошибки определяет и сбрасывает нормально, сами пользовались? или есть другие варинты?
Варианты должны быть... Если прибор от мультитроникс умеет работать, то значит есть и программы для ПК или Андроид/ios, поддерживающие этот ЭБУ. Адаптер с интерфейсным кабелем тоже можно найти и будет дешевый народный вариант диагностики. Компьютерная диагностика своими силами, на самом деле, вполне посильная многим задача.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...старого образца вариатор и там кольцо вроде из другого материала, ....
на фото "кольцо" старого образца - черного цвета из пластика, нового образца -металл.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Николай040978
14 Сен 2019
а какой сканер?
Нашел причину горения "чек" без дорогостоящего оборудования и сервиса (они у нас ни фига не понимают).
Являюсь обладателем Греат Валл Сейлор, при перепрошивке мозгов на авто отключили оба лямбда зонда,чтобы мозги не отвлекали, авто работает лучше чем было. Сегодня выкрутил с авто 1 ламбда поставил на снегоход и все заработало, "чек" погас.
Потом оказалось по номера на датчике авто и снегохода одинаковые. Но цена существенно дох.я отличается.
Кому интересно наш номер 25395359 ( на моем авто тот же):
а в свой авто закрутил со снежика чтоб дыры не было
Николай040978
14 Сен 2019
Autochampion
24 Дек 2017
Во первых сравнивать голимый Китай, хоть и работающий возможно или как карта ляжет, с али некорректно с оригиналом. Поставили на снежик то оригинал с машины, узнайте сколько он у дилера стоит родной)))
Во сторых ничего не понятно что же смотреть на али, это прикол такой, стереть идентификацию любую ?!))
Сам то пробовал искать по номеру 25395359 на али ?) Он ничего не даёт нигде
Номер оригинального датчика на твоём авто 25327985, а не тот что написан на корпусе. И по этому номеру али даёт тьму вариантов. Да и универсальных валом с таким разьёмом по этому номеру от поставщиков российских, от 1350р, зачем ждать то.
Braer
21 Апр 2019
Новосибирская область
Стас
Всем привет! Пожалуйста помогите! Не могу найти ссылку на шестигранные хомуты на ведущий вал,чтоб звёзды не разъезжались, точно помню, что видел здесь.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Возможно в барсовской ветке. Хомуты самодельные изготовлены из головки. Накидной ключ наверное тоже подойдет, главное чтобы варился хорошо.
Braer
21 Апр 2019
Стас
Была ссылка на АлиЭкспресс, там хомуты готовые, затягиваются болтами под 6-ти гранник
