Всё о установке вариатора от скуттера 150сс на китайский мотор 6,5 л.с.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Понятно.
Надо будет снять пружину с ведомого и поставить ремень в среднее положение,и поставить ведущий так чтобы ремень был паралельно,без перекоса.Правильно мыслю?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Понятно.
Ну, в общем, правильно. Только я, в предыдущем посте, сделал акцент, что более правильно, было бы, расположить ведущий и ведомый относительно друг друга таким образом, чтобы ремень стоял без перекоса на некоторых оборотах (выше средних), на которых больше всего будет работать вариатор.
5 Май 2018
Снегоход, скутер
Всем привет, вопрос к дядьСаше если не делать маленькую втулку под зафиксированую тарелку, а сделать шпон паз прямо в ней! Чем это черевато?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Это чревато разбиванием шпоночного паза в алюминии тарелки. Потому что сам алюминий - это очень мягкий материал, да к тому же, длина шпоночного паза в нём составила бы всего 8 мм, против длины этого паза (31 мм) в стали маленькой переходной втулки. А сама эта переходная втулка сопрягается с алюминием тарелки при помощи "лёгкой" запрессовки (именно запрессовки, исключающей люфт, способствующий разбиванию её в теле переходной втулки), с фиксирующим штифтом, в эту тарелку.
5 Май 2018
Снегоход, скутер
ДядьСаше а как же тогда не разбивает на шплинтах ширина таже!?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Обратите внимание на:
Именно люфт разбивает все пазы. Этот люфт (в шпоночном пазе) всё разбивает. И, именно для этого, мы перенесли паз с люфтом с алюминия тарелки на сталь втулки.
В сопрягаемых поверхностях втулки и чашки люфта нет по определению.
5 Май 2018
Снегоход, скутер
5 Май 2018
Снегоход, скутер
ДядьСаш а штатная втулка она должна ходить под нее шпонку же не надо, тогда получается что шпонку надо делать переходную с самодельной фтулки на размер вала?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Я не понял, что значит "переходную" шпонку. Поэтому поясняю так: шпонка делается шириной , равной шпонпазу вала, и длиной с самодельную втулку неподвижной чашки и всё.
5 Май 2018
Снегоход, скутер
ДядьСаш а она не начнет ездить по шпоночному пару?
5 Май 2018
Снегоход, скутер
И болт который зажимает ведущий варик он не будет раскручиваться (у меня на скутере раскручивалась гайка часто !)
5 Май 2018
Снегоход, скутер
ДядьСаш у вас на чертеже вал 57,5 а у меня 50 это сильно плохо?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Нет, не будет ездить по валу, потому как во втулке скольжения варика шпонпаза нет.
для того, чтобы болт не раскручивался надо сделать фигурную шайбу:
Чем короче вал, тем, конечно, хуже. Но такое укорочение не критично. Всё будет работать нормально.
5 Май 2018
Снегоход, скутер
ДядьСаша все, теперь понятно большое спасибо! Что получится обязательно покажу!
5 Май 2018
Снегоход, скутер
Д Саш вы не сталкивались с перьями от вилки скутера не подойдут они на подвеску одна рычажную ?
ksp
29 Сен 2008
иркутская
Копылов Сергей
Буран, пневматик
Поделюсь своим опытом. У меня щека вариатора без втулки. Пробег около 1300км, 3 охотничьих сезона. Шпонопаз не разбило. Правда сначала на коленвал надето колечко без фаски, потом алюм. конус(чтобы его не давило на галтель коленвала и можно было хорошо зажать болтом с торца КВ). Стопорной шайбы наболте не стоит, широая шайба и гровер. Ни разу не ослабло. Болт затягиваю сильно.
5 Май 2018
Снегоход, скутер
У меня две таких щеки,одну я проточил код 20 диаметр и сделал паз ! Сейчас стоит она вторую сделаю как у дядь Саши ,а на эту посмотрю если разбивать начнёт поменял
ДядьСаш
15 Фев 2010
5 Май 2018
Снегоход, скутер
ДядьСашь подскажи какой ремень и расстояние от двс до варика по отверстиям и валам ?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Дело в том что, когда я придумывал как заставить работать этот вариатор с китай-движком 6,5 л.с., то у меня не было никакой информации о номенклатуре ремней для этих вариаторов, поэтому я выбирал ремень в магазине на "глазок", то есть, купил ремень самый маленький http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/59869/#post-2072891
Как оказалось, впоследствии, этот ремень не от этого вариатора. На этих вариаторах должны использоваться ремни на 20 разных длин. Но я езжу до сих пор на этом, неправильном. Правда, из-за этого, использую не весь динамический диапазон своего вариатора. Поэтому, советую прочесть эту мою тему (про "Пионера") и там, форумчане, дают свои отзывы на использование "правильных" ремней
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Я при переделке мухтара поставил ремень 743*20. Это ремень от динго 150, так как динго не редкий снегоходик, то и ремни есть в магазинах. Расстояние между валами с этим ремнём 232мм.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Вопрос, тут поездил на Форварде, и без кожуха увидел следующее. В процессе работы ремень вытягивается, и колебание ремня в движении идет импульсное, в верх -в низ.. что не благоприятно влияет на подвижный диск тем, что идет сбой плавного смещения диска. Работа грузиков дерганая... Из этого сделал вывод, что расстояние между центрами надо делать регулируемым. Кто что скажет по этому поводу.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Радик, привет.
Колебание ремня происходят с изношенным или с новым ремнем?
