Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
НИК ПЕТРОВИЧ
29 Янв 2018
г. Тольятти
НИКОЛАЙ
Кто подскажет будет ли работать ведомый вариатор при такой установки.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
НИК ПЕТРОВИЧ
29 Янв 2018
г. Тольятти
НИКОЛАЙ
Если ставлю так
идёт смещение двигателя на половину гусянки что неустраивает.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
[QUOTE="НИК ПЕТРОВИЧ, post: 5109512, member: 107232"]Или вал нарастить. Эх неподумал надобыло на 500 гусю брать((([/QUOTE]
Или выточить и поставить промежуточный вал. после вариатора.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...вал переточить (опору переставить на другую сторону) и будет вам счастье
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Ведущий вал гуси придется переделывать все равно. Его размеры, положение звезд на варике и вале подгоняются после конечной установки и регулировки вариатора. Во всех других случаях несовмещение звезд и как следствие соскакивание и обрыв цепи обеспечен. При установке ведомого варика необходимо учитывать еще то, что при полном раскрытии он может задевать детали двигателя и тогда двигатель возможно надо будет поднимать вверх. На маленьких снегоходах без КПП, межосевое варика необходимо делать 255 - 265 мм, иначе "самоход" обеспечен. В инструкции на сафари межосевое указано больше, кажется 285 мм
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
На карбюраторных подогрев коллектора ож
наверно от марки авто зависит, у мну на 21099 такой стоял 859ecau-960.jpg 1424981746_karbyurator.jpg фотка не моя. был случай зимой, тока разогнаться успеешь и усе машина не тянет, постоит с призакрытой воздушной заслонкой на холостых поработает вроде зашевелится, тока разгонишься история повторяется. Сунулся под капот а там винт крепления энтого обогревателя открутился.
И ещё там м/у коллектором и карбом теплоизоляционная проставка стоит, целиком карб прогревать тоже наверно не стоит.
алёха да
29 Янв 2017
Кемерово
Алексей Юрьевич
Hyundai Tucson. Toyota Master Ace Surf. мотики. самодельный снежик.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
С Праздником мужики!В надежде что хоть кто-то заглядывает на форум,попутно отмечая праздник:beer:,прошу подсказку.Начал устанавливать передний маятник в подвеску(склизовая с гусеницей МД,ориентируясь по чертежам "Медведица") столкнулся с тем,что при амортизации ось маятника,либо косынки,необходимые для жесткости, неизбежно встретятся с носками склизов.Теперь думаю сделать маятник короче,и установить как на большинстве снегоходов.Вопрос в том,почему на некоторых самодельных подвесках все стремятся ось маятника приблизить к ведущему валу.А на серийных ось маятника примерно на изгибе склиза,что позволяет ему при пробоях быть в параллели с самим склизом и опираться на резиновый отбойник.Думаю понятно описал)Кто что подскажет?
жерличник
3 Сен 2015
свердловская обл. г Невьянск
александр
мотобуксировщик барбосс 15. казанка м мотор сузуки 5
Добрый вечер всю голову сломал есть задумка сделать снежик двиг 15 лс гуся ширина на 500 нужен конкретный чертеж ходовки перелопатил форум че то не нашел катки от бурана будут помогите пожайлуста буду благодарен
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Чертежи мелькают,перелопатил полфорума,но сейчас видимо после праздника не все еще отошли)Сам голову сломал,взял чертеж отсюда за основу,но гусеница себя ведет непонятно,немного слабнет в одном положении,насколько критично даже и незнаю...
Aleksey007
24 Фев 2018
Всем категорическое здрасьте! Петух меня клюнул собрать чудобайду на гусенице, а именно миниснегоходик, но пока я не закупился запчастями у меня есть несколько вопросов. Кратко изложу что собираюсь делать: 380 гусянка бурановская, звезды с валами покупные, ролики не знаю какие, лифановский двиг на 15-17кобыл. На гусе буду сидеть\стоять..
1) Вопрос по роликам - есть ролики от того же бурана под 205 подшипник вроде, я так понимаю стопорное кольцо и все прелестно.. Нужно придумать вал, на который оденутся эти подшипники и не будут соскальзывать. Токарного станка нет. Я подумал о трубе 25мм. Там стенка 3.2 вроде, на 380 думаю не должно прогнуться... Или фуфло идея? Надо ли как то подпружинивать их?
1.1) А не лучше ли взять готовые катки под 380 гусю? там 4 катка, типа пружина какая то есть.. лучше будет или просядет? Какой ширины (длинны вал) всей этой конструкции? на сайтах не нашел
2) Как лучше поступить с ведущим и ведомым валом - собираюсь взять готовые, там еще бывают звезды мягкие и обычные - что лучше? как вал закрепить удачнее на раму? тот же 205 подшипник? брать в корпусе? каком? или колхозить корпус самому? из чего? из 57 трубы может которая со стенкой 3.5? или со стенкой 3? или как еще делают?
2.1) Ведомый будет сзади, натяг гуси на нём - как лучше реализовать и проще?
Заранее спасибо. Пока шило в *опе - надо делать! )
Потом буду спрашивать про цепи и звезды.. )) пока самое непонятное какие валы и ролики брать..
Если есть фото или рисунок - буду признателен.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Почти на все есть ответы на форуме,вбивай в поиск,по разделу самодельные снегоходы,если не находит меняй немного запрос.Определись сначала для чего тебе,и где ездить собрался,и тип подвески катки как у бурана или склизовая как почти на всех остальных снегоходах серийных.Многое можно заказать у Дмитрия Сайгакова,сайт Рыбинскдог.
Aleksey007
24 Фев 2018
Роликовая.. я про склизы не спрашивал жеж.. )) искать - искал.. нашел бы - не писал бы эти вопросы.. но нет - так нет..
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...раз начал делать под Бурановскую гусю - ставь Бурановские тележки и вал.
Но лучше сразу поставить гусю от Райды (500 мм.) ИМХО...
Aleksey007
24 Фев 2018
так в том то и загвоздка - брать готовые или колхозить самому... а 500 гуся большая слишком... у меня планируется мини снежик...
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Э
Всем кому интересно о вариаторе, о переделках и что из него можно сделать , а так же как им управлять принудительно .
Я поставил дизель на буран и сделал вариатор с принудительным выжимом , экономию получил фантастическую
советую всем попробовать такую штуку , уверен найдутся те кому это очень пригодится.
Летом поставлю такую конструкцию на каракат с тем же дизельным движком 186FD
смотрите видео
Иван,добрый день. Я так и не могу понять,куда девался болт который крепит вариатор к валу Лифана? Блин мозги скоро закипят.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Сначала подумай как крепить валы к раме будешь. Потом определишься. Обычно, тележки и ведомый вал на 380 гусю подходят стандартные. Ведущий вал наверное придется колхозить самому.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Talgat53
6 Окт 2013
Вот откапал,случаем не твоё?
Нет, не мое. Не хочу обидеть автора, но я бы так делать не стал - опора висит на болтах. Поищу чертеж и выложу, только в тему про вариторы на китайцев. Тем более, что скоро еще понадобится.
