НИК ПЕТРОВИЧ
Кто подскажет будет ли работать ведомый вариатор при такой установки.
Кто подскажет будет ли работать ведомый вариатор при такой установки. Посмотреть вложение 1226556
Ведущий вал гуси придется переделывать все равно. Его размеры, положение звезд на варике и вале подгоняются после конечной установки и регулировки вариатора. Во всех других случаях несовмещение звезд и как следствие соскакивание и обрыв цепи обеспечен. При установке ведомого варика необходимо учитывать еще то, что при полном раскрытии он может задевать детали двигателя и тогда двигатель возможно надо будет поднимать вверх. На маленьких снегоходах без КПП, межосевое варика необходимо делать 255 - 265 мм, иначе "самоход" обеспечен. В инструкции на сафари межосевое указано больше, кажется 285 ммидёт смещение двигателя на половину гусянки что неустраивает.
наверно от марки авто зависит, у мну на 21099 такой стоял фотка не моя. был случай зимой, тока разогнаться успеешь и усе машина не тянет, постоит с призакрытой воздушной заслонкой на холостых поработает вроде зашевелится, тока разгонишься история повторяется. Сунулся под капот а там винт крепления энтого обогревателя открутился.На карбюраторных подогрев коллектора ож
делал из ст45 без закалки. прекрасно ходитКто делал вал на ведомый вариатор? Интересует процес закалки.
Почти на все есть ответы на форуме,вбивай в поиск,по разделу самодельные снегоходы,если не находит меняй немного запрос.Определись сначала для чего тебе,и где ездить собрался,и тип подвески катки как у бурана или склизовая как почти на всех остальных снегоходах серийных.Многое можно заказать у Дмитрия Сайгакова,сайт Рыбинскдог.Всем категорическое здрасьте! Петух меня клюнул собрать чудобайду на гусенице, а именно миниснегоходик, но пока я не закупился запчастями у меня есть несколько вопросов. Кратко изложу что собираюсь делать: 380 гусянка бурановская, звезды с валами покупные, ролики не знаю какие, лифановский двиг на 15-17кобыл. На гусе буду сидеть\стоять..
1) Вопрос по роликам - есть ролики от того же бурана под 205 подшипник вроде, я так понимаю стопорное кольцо и все прелестно.. Нужно придумать вал, на который оденутся эти подшипники и не будут соскальзывать. Токарного станка нет. Я подумал о трубе 25мм. Там стенка 3.2 вроде, на 380 думаю не должно прогнуться... Или фуфло идея? Надо ли как то подпружинивать их?
1.1) А не лучше ли взять готовые катки под 380 гусю? там 4 катка, типа пружина какая то есть.. лучше будет или просядет? Какой ширины (длинны вал) всей этой конструкции? на сайтах не нашел
2) Как лучше поступить с ведущим и ведомым валом - собираюсь взять готовые, там еще бывают звезды мягкие и обычные - что лучше? как вал закрепить удачнее на раму? тот же 205 подшипник? брать в корпусе? каком? или колхозить корпус самому? из чего? из 57 трубы может которая со стенкой 3.5? или со стенкой 3? или как еще делают?
2.1) Ведомый будет сзади, натяг гуси на нём - как лучше реализовать и проще?
Заранее спасибо. Пока шило в *опе - надо делать! )
Потом буду спрашивать про цепи и звезды.. )) пока самое непонятное какие валы и ролики брать..
Если есть фото или рисунок - буду признателен.
Роликовая.. я про склизы не спрашивал жеж.. )) искать - искал.. нашел бы - не писал бы эти вопросы.. но нет - так нет..Почти на все есть ответы на форуме,вбивай в поиск,по разделу самодельные снегоходы,если не находит меняй немного запрос.Определись сначала для чего тебе,и где ездить собрался,и тип подвески катки как у бурана или склизовая как почти на всех остальных снегоходах серийных.Многое можно заказать у Дмитрия Сайгакова,сайт Рыбинскдог.
так в том то и загвоздка - брать готовые или колхозить самому... а 500 гуся большая слишком... у меня планируется мини снежик......раз начал делать под Бурановскую гусю - ставь Бурановские тележки и вал.
Но лучше сразу поставить гусю от Райды (500 мм.) ИМХО...
Иван,добрый день. Я так и не могу понять,куда девался болт который крепит вариатор к валу Лифана? Блин мозги скоро закипят.Всем кому интересно о вариаторе, о переделках и что из него можно сделать , а так же как им управлять принудительно .
Я поставил дизель на буран и сделал вариатор с принудительным выжимом , экономию получил фантастическую
советую всем попробовать такую штуку , уверен найдутся те кому это очень пригодится.
Летом поставлю такую конструкцию на каракат с тем же дизельным движком 186FD
смотрите видео
Сначала подумай как крепить валы к раме будешь. Потом определишься. Обычно, тележки и ведомый вал на 380 гусю подходят стандартные. Ведущий вал наверное придется колхозить самому.так в том то и загвоздка - брать готовые или колхозить самому
Талгат,поясни,так было или колхозил,или купил?У меня стоит Посмотреть вложение 1223830
С обратной стороны посадочная отбортовка - а то могли подумать, что на болтах только.
Измерил, начертил и отдал чертеж токарю. Заготовку вырезал из листа толщ. 20 мм.Талгат,поясни,так было или колхозил,или купил?
Нет, не мое. Не хочу обидеть автора, но я бы так делать не стал - опора висит на болтах. Поищу чертеж и выложу, только в тему про вариторы на китайцев. Тем более, что скоро еще понадобится.Вот откапал,случаем не твоё?
