Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
буханка, снегоход Битюг, мотосучка Жучка, мотолыжи Степняк и прочая мелкая бензиновая нечисть
Прошу совета тех, у кого большой опыт эксплуатации снегоходов с передним и задним приводом. Какой привод менее подвержен забиванию гусениц (в основном, промышленных), внимание: только в районе ведущих или ведомых зубчаток, катков-ленивцев. Мой вопрос касается, только эксплуатации по мокрому, липкому снегу. Может кто помнит, я уже спрашивал как бороться с эти явлением. У меня, тогда, забилась ведущая зубчатка в пространстве между ней и ведущей цепной звёздочкой, да так сильно, что образовавшийся комок, спрессованного снега, приподнял траки на ведущей зубчатке и, с одного края вала (как раз там), зубчатка проскочила на трак и гусеница перекосилась. Теперь, вот решил изменить саму схему привода. У меня сейчас задний привод, а может, эффективнее, сделать передний? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Александр Петрович, у меня На Битюге передний, на Степняке задний. Сравнивать, конечно, трудно - очень разные гуськи у них, но разницы особой не заметил с точки зрения налипания. Возможно, дело в том, что и там, и там ходовка "мягкая" - вот на мотособаке у меня жесткая, Райдовская, так та забивается огого! Между передним и задним приводами особой разницы, вроде, и не должно быть - ну послабее у переднего лобовая часть, а у заднего слабина сверху. По сравнению с усилием от спрессованного снега это ничто. Думаю, бороться с этим злом надо, снимая фаски на опорных поверхностях звезд, как делают на цепных передачах - работает!
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Юра, здравствуй. Большое спасибо за ответ. Но, наверно, это мне не решит проблему. Потому как снег набивается не в пространство впадин зубчаток, где проходят траки, а в пространство между зубчаткой и ведущей цепной звёздочкой. Когда я почувствовал, что что-то произошло не то, со снегоходом, то первое, что я увидел, был огромный комок в этом пространстве, а во впадинах зубчатки, куда ложатся траки, снега не было. Покажу ещё раз эту фотку, чтобы было понятнее о чём идёт речь.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
У меня сначала, был толкач с задним приводом (заводская компоновка буксировщика). Потом переделал на передний привод. В общем-то забивает одинаково, проблема остается в выходе снега из гусеницы, т.к. верхняя ветвь гусеницы у меня - ниже или вровень с поверхностью снега. Налипания снега за звездочкой нет, т.к. звездочка крутится, а сразу за ней - неподвижный стакан подшипника и рама. Только утром, остается обстучать лед, и все...
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
снег набивается не в пространство впадин зубчаток, где проходят траки, а в пространство между зубчаткой и ведущей цепной звёздочкой. Посмотреть вложение 1116410
Была у меня аналогичная беда на Степняке - справился установкой очищающего ножа. Но у Вас так не получится из-за лопаток. Кстати, зачем они?
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Дядь Сашь а лопатки не способствуют налипанию снега?
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Здравствуйте. Читаю форум давно,вот зарегистрировался.. Собрал палочник-полутрубочник, поездил,есть свои особенности, но в целом все неплохо.. За лето планы собрать на райде-ланг. Курск сказали в первых числах апреля звонить,но у меня заказ на усатую райду ланг.. Но это будет совсем другой снегоход...
Траки из каких труб делал?
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Траки из каких труб делал?И сколько проехал?
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
ДядьСаш
15 Фев 2010
Эти лопатки из нержи я, как раз, и поставил, для самоочищения от снега. Но они не сработали. На них снег не налипает, по идее. Снег туда набился такой плотности, что эти лопатки превратились в фантики.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Друзья мои всех с праздником! Попробую свою проблему скину 1487820207621509728994.jpg ть если получится. Спасает то что у меня зацепление звёздочки за цепь а не за траки,ведущие звезды кстати немного сточеная фаска как писал выше кто то .Да и набирать особо нечему,у меня снег в гусенице не скапливается. Просто у мены нижние и верхние склизы закрыты жестью от старых холодильников,а по бокам тонкой оцинковкой. Внутри гуски можно гурана спрятать при желании. Пока это был мотобуксировшик металл там стоял два милиметра,было тяжело.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Сейчас покажу развесовку, 14878218891281770231099.jpg может мне вообще выбросить лыжный модуль и сдвинуть двс назад,пускай будет буксировщиком как и был,а снегоход новый замутить до следующего сезона. В принципе его переделать пара часов .
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Сейчас покажу развесовку, Посмотреть вложение 1116543 может мне вообще выбросить лыжный модуль и сдвинуть двс назад,пускай будет буксировщиком как и был,а снегоход новый замутить до следующего сезона. В принципе его переделать пара часов .
...Мамонт :eek:
Если модуль уберешь - двс только вперед.(собачка с задним расположением движка не гуд);)
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
...Мамонт :eek:
Он несколько лет пробыл буксировшиком,как раз двигатель спереди стоял,проблем не было. Вот захотелось на снегоходе поездить,зиму промучался, рвет траки хоть от ДТхи ставь.Михалыч,а почему мамонт,хобота то нет и ушей тоже.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Ну если считать лыжи за бивни и вес - мамонт..
А траки сыпятся т.к. нет подвески. При езде по неровностям весь вес давит на траки и не равномерно...:dread:
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Юра, здравствуй. Большое спасибо за ответ. Но, наверно, это мне не решит проблему. Потому как снег набивается не в пространство впадин зубчаток, где проходят траки, а в пространство между зубчаткой и ведущей цепной звёздочкой. Когда я почувствовал, что что-то произошло не то, со снегоходом, то первое, что я увидел, был огромный комок в этом пространстве, а во впадинах зубчатки, куда ложатся траки, снега не было. Покажу ещё раз эту фотку, чтобы было понятнее о чём идёт речь. Посмотреть вложение 1116410
Дядь Саш, а может быть эти упоры на гусенице сделать покрупнее, чтобы они прогребали то пространство? Раз они там транзитом проходят...
ДядьСаш
15 Фев 2010
Спасибо, Роман.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Доброго дня всем! Когда рылся на форуме, нашел фото строительства снегохода с передней двухрычажной подвеской. Но как назло не записал на какой ветке это было. Пересмотрел все ветки, никак найти не могу Сейчас собираю комплектуху для строительства своего снежика. Как раз хочу полноценный снежик с передней двухрычажкой и двигателем от максискутера с вариком (28 л.с) Хотел проследить судьбу строительства снежика, пообщаться с хозяином. Может кто подскажет где искать, на какой ветке форума.
фотки вот эти
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Так они ж вертятся вместе со звездами! Чем сложней структура, тем больше на ней налипает. Делайте неподвижный нож (типа стамески) - всё уберет.
А у меня собакин вчера вот какого колобка слепил! И чё тут делать, ума не приложу. Еле разбил - как деревяшка твердый, хорошо нож длинный с собой был.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Юра, а можешь показать этот "нож"?
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
Пока нет - Степняка в посёлке оставил, не скоро там буду. Ничего хитрого - железяка в форме стамески крепко-крепко присобачена к раме ходовки, лезвие смотрит навстречу движению слипшегося снега и методично его срезает по мере нарастания, не давая подняться до гуси (в моём случае - цепи).
ДядьСаш
15 Фев 2010
То есть, лезвие парралельно основанию?
kassandr
29 Мар 2011
Тульская обл.
У меня "стамеска" горизонтальна, лезвие смотрит чуть вверх (не знаю, как менее коряво объяснить, у меня с этим плохо :)). По ширине она где-то на 1 см меньше зазора между звездами - этого вполне достаточно, оставшийся несрезанный снег сам отваливается под давлением цепи.
ale_xey2
15 Фев 2017
Красноярский край,Б.Ирба
Алексей Михайлович
УАЗ 31512 корч,Мерс 124,Yamaha Serow 225, палочник-полутрубочник
Трак из трубы ф40,толщина 6,7мм. Пробег около 300км пока,поломки только когда нахрапом налетишь на что то жесткое.. Основной бич трубок-износ по укатанке. Подошва лыжи из трубы ПНД. Пробовал сперва винипласт,в мороз лопнул. Трубу пилил ручной циркулярной пилой.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Тоже на трубы поглядываю думаю металлопластик пустить,поможет нет не знаю. У Мамонта бивни нахрен выбросил,обратно собачкой стал да и снегу кажись кирдык приходит.Обещают до + 8 целую неделю,сегодня было+6 .
ale_xey2
15 Фев 2017
Алексей Михайлович
Тоже на трубы поглядываю думаю металлопластик пустить,поможет нет не знаю. У Мамонта бивни нахрен выбросил,обратно собачкой стал да и снегу кажись кирдык приходит.Обещают до + 8 целую неделю,сегнодня было+6 .
А я напротив поглядываю на дерево. Вы делали какую толщину трака? У пластика есть два минуса-первое он круглый. Пятно контакта с лыжей опорной маленькое,давление большое,отсюда износ. Второе это то что он очень скользкий. Это вроде и хорошо,но не совсем. Только в целое хорошо. Снег не налипает к тракам,и гуська на укатанке шоркается..
