мишаня89
- 26 Ноя 2011
- 445
- 95
- 34
- Междуреченск Кемеровская область
- Михаил
- Ермак 600L
ДаТак все таки обе ручки одновременно заглючили?
Замыкает где то быстрей всего..
Саня у них запитка идет через руль и вывод на злементы как раз на концах руля.Скорее всего там нужно искать причину.Просто снять рукоятки и все провода будут видны.\я уже одни рукоятки поменял,поставил старые с квадрика.Хватило не надолго,опять порвались.Нужно искать с мотоцикла.Замыкает где то быстрей всего.
Нет подсветки! Раньше, говорят, на Росомахах, Викингах была...Парни, подскажите, а слева кнопки на подогрев ручек, курка светятся??? в смысле подсветка есть?
Спасибо! просто тоже обратил внимание, что на росомахе есть, а тут нет. подумал может перегорело чего.. хотя все работаетНет подсветки! Раньше, говорят, на Росомахах, Викингах была...
У меня горитПарни, подскажите, а слева кнопки на подогрев ручек, курка светятся??? в смысле подсветка есть?
у тебя какого года?? может от года выпуска зависит?У меня горит
Не знаю . 536 по винуу тебя какого года?? может от года выпуска зависит?
Год все равно бестолку смотреть собирали их из всего что много былоу тебя какого года?? может от года выпуска зависит?
Они у тебя постоянно горят получается? У меня нет подсветки, не удобно кста! По темну часто ездим, приходится наугад тыкать...
Чтоб горели достаточно просто лампочки воткнуть? Или еще че колдовать нужно? Так бы не плохо было...На россомахах подсветка была, потому что фары были галоген. Когда начали капоты на Викинговские менять с диодными фарами, начались проблемы со светом. Подсветку стали удалять. Видео было, как отвёрткой лампочки давят.
У вас у кого то видимо старые пульты, с лампочками, позже уже просто без лампочек.
Да как зажигание включаешь так и горят. ночью удобно оченьОни у тебя постоянно горят получается? У меня нет подсветки, не удобно кста! По темну часто ездим, приходится наугад тыкать...
Наверное только лампочку, надо схему глянутьЧтоб горели достаточно просто лампочки воткнуть? Или еще че колдовать нужно? Так бы не плохо было...
Хотя у Жени горит, так и у нас должно - проводка ведь все равно одинаковая...
Тады вопрос - чего воткнуть?
Если контакт поплавился как ранее то это скорее всего где-то кз . Если бы оно просто не вывозило ту нагрузку что через нее пустили то ты бы не один с этим столкнулся . Смотри косу . Где-то что-то подтерлось .Почему спросил, опять сегодня реле подвело... чет не то.. толи КЗ, то ли что.. поставил новое реле, такая же песня.. опять подплавилось и перестала работать... благо уже знаю где и что замыкать.. но не порядок.. кто-нибудь вскрывал блок с предохранителями и реле?? Или где искать причину данной проблемы подскажет кто??
Разбери пульт, посмотри сколько места под лампочку. Там какие то тонкие, пальчиковые, безцокольные.Чтоб горели достаточно просто лампочки воткнуть? Или еще че колдовать нужно? Так бы не плохо было...
У меня тоже горит.Хотя у Жени горит, так и у нас долж
