ЕРМАК от Веломоторс
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
Замыкает где то быстрей всего.
Саня у них запитка идет через руль и вывод на злементы как раз на концах руля.Скорее всего там нужно искать причину.Просто снять рукоятки и все провода будут видны.\я уже одни рукоятки поменял,поставил старые с квадрика.Хватило не надолго,опять порвались.Нужно искать с мотоцикла.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Я не снимывал ручки, на Тикси сам подогрев ставил, вывод к центру делал.
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
STELS 800L Ермак
Парни, подскажите, а слева кнопки на подогрев ручек, курка светятся??? в смысле подсветка есть?
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Нет подсветки! Раньше, говорят, на Росомахах, Викингах была...
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
STELS 800L Ермак
Спасибо! просто тоже обратил внимание, что на росомахе есть, а тут нет. подумал может перегорело чего.. хотя все работает
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
На россомахах подсветка была, потому что фары были галоген. Когда начали капоты на Викинговские менять с диодными фарами, начались проблемы со светом. Подсветку стали удалять. Видео было, как отвёрткой лампочки давят.
У вас у кого то видимо старые пульты, с лампочками, позже уже просто без лампочек.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Чтоб горели достаточно просто лампочки воткнуть? Или еще че колдовать нужно? Так бы не плохо было...
Хотя у Жени горит, так и у нас должно - проводка ведь все равно одинаковая...
Тады вопрос - чего воткнуть? :popcorn:
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Они у тебя постоянно горят получается? У меня нет подсветки, не удобно кста! По темну часто ездим, приходится наугад тыкать...
Да как зажигание включаешь так и горят. ночью удобно очень
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Наверное только лампочку, надо схему глянуть
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
STELS 800L Ермак
Почему спросил, опять сегодня реле подвело... чет не то.. толи КЗ, то ли что.. поставил новое реле, такая же песня.. опять подплавилось и перестала работать... благо уже знаю где и что замыкать.. но не порядок.. кто-нибудь вскрывал блок с предохранителями и реле?? Или где искать причину данной проблемы подскажет кто??
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Если контакт поплавился как ранее то это скорее всего где-то кз . Если бы оно просто не вывозило ту нагрузку что через нее пустили то ты бы не один с этим столкнулся . Смотри косу . Где-то что-то подтерлось .
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Рамиль, ты, вроде, писал, что прошлый раз у тебя задний стоп загорался при включении зажигания... Проводку на задний фонарь посмотри полностью...
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Разбери пульт, посмотри сколько места под лампочку. Там какие то тонкие, пальчиковые, безцокольные.
Наверно как в приборках авто.
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
RAMIL_70,
реле бракованные. С виду смотришь и щелкают и включают, но контакт толком не прижимается, отсюда идет нагрев. Нужно аккуратно подогнуть контакт, чтоб прям конкретно прижимался ну и почистить где подгорало.
Модестович
16 Дек 2017
Коми, Удорский р-н
Ермак 800 ,Буран+лифан24л.с.,болотоход самоделка, УАЗ.
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
На моем тоже подсветка была у кнопок
