Ремонт задней подвески STELS
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
стропу разверни вверх ногами и можешь выкинуть нижний чехол на валу
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
изменится одно , выкинится лишняя деталь
на другом конце стропы дырка в аккурат под размер вала , даже плотно одевается
а стропу под себя надо строить
проходимость значит распускать а для скорости подтягивать
подвох_урень
2 Мар 2013
Я ничего не продаю!!! Страница взломана!!!
Внимание эта страница взломана!!!
росомаха 14-го V800
Парни, поставил прошлый сезон из резинового ремня сиропу,ее перетереть... Без нее если ездить износ глобальный будет чего либо- склизов например?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Ничего не будет, у меня стропа расслаблена полностью, до упора. Болтается на ровной поверхности.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Просто вылетят пружины из рычага и все,а так то пох
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
А если его сделать из тросика 3мм на хомутах? Просто в нашей дыре не найти- от тайги не подойдёт, есть у них в подвеске?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Буду ставить как есть, потом строп снять и удлинить не долго. Сейчас задний и передний рычаги от края склиза подняты одинаково 27.5см, строп полностью отпущен фото внизу.
Евгений96! У тебя ведь подвеска снята, померий пожалуйста, что бы знать на сколько я ушел от стока.
Пятку осмотрел сегодня и снял с телеги, буду делать шайбы как у Евгения 96, втулки "прогрызли" место зажима почти насквозь.
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
На своем опыте скажу , ремень безопасности простроченный в любом ателье рулит
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Размеры у нас будут одинаковые, не зависимо от того, где концы пружин стоят. Расстояние держит стропа, у меня она винтом распущена, а пружиной натянута. У тебя так же, просто пружина тянет вверх сильнее, а стропа держит. Она же одинаковая у нас. Как вариант, без удлинения стропы, пропилить пазы под палец длиннее в натяжителе стропы.
Как в динамике будет, не знаю, будет ли передняя часть подвески выше. Туже складываться будет точно, усилие пружины ты увеличил.
Размеры померяю, но в выходные. Хотя вряд ли они о чем то скажут. Подвеску всё равно стягивать надо при установке, а потом потихоньку стяжки отпускать и отверстия ловить.
Шайбы ставить желательно. Диаметр внутренний 24. Втулки подпиливать. Они на 58 мм, пилим на толщину шайбы.
Я пилил до 55, но наружная значительно длиннее оси, где то на 2,5-3 мм, буду ещё укорачивать на 1,5-2 мм.
Шайбы можно приварить к втулкам, Пурген так делал.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Спасибо Евгений! Всё собрал не с первого раза получилось но вышло не плохо. Хорошо что резал втулки труборезом, потом обрезками расстояние между катками выставлял), щас мм в мм! Пятка затягивается намертво! Подшипники поменял на коуо, резинки на внутренних катках псадил на клей.
А что касается стропы то она у меня удлиненная на 2.5см. Так что померь пожалуйста на снятой телеге.
Реакции: mr49
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Если стропу удлинил, то и расстояние больше будет.
Померю, говори что мереть. От склиза до...? нижнего края трубы?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Кто-нибудь катал такие катки из алюминия?
В магазине разница в 2000р. С пластиковым RM.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Я на АТВДОКе покупал нынче, канадский, большой, с подшипником, чуть больше тысячи.....
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
чем жестче каток.тем больше страдает подшипник и вся подвеска.
Согласен! Он у меня с верху стоять будет.
Это понятно но ждать придется недели 2 минимум.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
А бондаж резиновый зачем, а сама гуся, снегозацеп, да и сам снег. Не голым камням снегоход ездит.
