Мухтар-15 электрика и ее улучшайзинг
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Дастер 2.0,4х4,МКПП,Мухтар15, Tohatsu M 18, м/б Каскад, Shtil.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Не реклама! Попался тут на глаза сайт с электроникой от отечественного производителя. Это нам подойдет?
Индикатор температуры: http://www.12vi.ru/768/907/7161.html
Индикатор напряжения: http://www.12vi.ru/774/956/6620.html
Счетчик моточасов: http://www.12vi.ru/768/1061/8288.html
Если есть лишние деньги- дам номер своей карты:D
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Мухтар7 был...Тайга была... Лидер long
Конечно подойдет, только зачем? Кстати, эти изделия не имеют никакого отношения к России, кроме места продажи :) Зачем нужно знать температуру движка, который практически невозможно перегреть зимой? Зачем вольтметр, если нет реле-регулятора? Зачем отдавать 500 руб. за счетчик моточасов, когда за эти-же деньги можно заказать у китайцев и вольтметр, и термометр, и счетчик с тахометром и все это в одном приборе?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Конечно можно,лишь бы он выдержал сумасшедшие скачки напруги,от китайских катух....Аналогично и скутерную можно примастырить....Сталкивался частенько, с выходом из строя скутерных РР и кипячением аккумов владельцами
Примерно так кипит выдаёт на оборотах до 15 вольт , при включении нагрузки есть скачки, но только один сгорел, прикуриватель включили он не осщёлкнулся , но вгорела низкая сторона свет так и горел, в штатную проводку просто врезал паралельно, ручки тянет
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
регулятор стоит китайский, перегорел на высоких оборотах обогрев курка от него. Габарит задний светодиодный от него же, работает. Стоит капот двигателя, поэтому есть возможность перегрева двигателя. Я просто спросил подойдет или нет, а не пердлагал лично Вам. Свои деньги привык считать самостоятельно, не привлекая посторонних.:smoke:
можешь скинуть номер, а вдруг пригодится?:Crazy:
Яппаров Рамзиль
28 Янв 2017
Рамзиль
Мухтар-15
Размеры капота можно? Капот я считаю нужен,когда едишь снежная пыл попадает вариатор и ремень буксует.
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
делал не по размерам, а по шаблону вырезанному из картона(сделать думаю труда не составит). Посмотреть результат можно в соответствующей теме, на странице: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/109871/page-6
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
ну с юмором конечно напряг, но совет врежьте потребитель 10 -15 ватт можно даже лампочку на 24 вольта сгладить скачки и всё будет нормально я согласен всё зависит от кошелька и я за что можно потратить на то что нравиться , (и лишние деньги ), многие принимают как оскорбление, так что здесь по принципу твори выдумывай пробуй и делись своими достижениями прогрес не стоит на месте может производители и почерпнут что то на счёт тахометра и мото часов товарисч пошутил но как он определяет сколько проработал двигатель так же как и я по натию,
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
... Я просто спросил подойдет или нет, а не пердлагал лично Вам. Свои деньги привык считать самостоятельно, не привлекая посторонних.:smoke:
Читаем внимательно
Конечно подойдет, только зачем?..
А дальше мое мнение об этой китайской билиберде, для высказывания которого мне ничье разрешение ненужно:Burumburum: Про деньги вообще не понял:no:
Alex123007
22 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Алексей Николаевич
Читаем внимательно
Я всего лишь спросил:"подойдет или нет?" Как трудно иногда, лучше вообще не спаршивать... И я объяснил потом, зачем мне это может быть нужно. Если есть свои варианты, поделитесь, будте любезны. Цена роли не играет.
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Так я вам и ответил: подойдет :) Сам, как и многие, пользуюсь вот такой фитюлькой https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Engine-Tach-Tachometer-Hour-Meter-Inductive-for-Motorcycle-Motor-YKS/32597807947.html?spm=2114.30010308.3.1.VbvjUe&ws_ab_test=searchweb201556_0%2Csearchweb201602_3_10048_10057_10047_10065_10056_10055_10037_10054_301_10046_10059_10045_10032_10058_10017_107_10060_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051%2Csearchweb201603_1&btsid=ce6a8e5f-d21f-4a87-9ba2-ce6f51896367&aff_platform=aaf&cpt=1486490634014&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=80e409cba22c4d0cb1d73f83b7590c95-1486490634014-03060-eub6yrrBy и считаю, что этого достаточно
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Читаем внимательно
понеслось , но ходишь то в китайской белиберде, и звонишь по китайской белиберде, и мухтар китайская беллиберда , зачем ругаться, здесь обсуждают и задают вопросы , про деньги не Вам написанно, вот и читаем внимательно, Alekx 123007 правильно сказал , цена роли не играет, и сидишь за китайским компом, так что извини но ты не прав, кому то это и надо, кроме тебя есть и другие
molohov
8 Янв 2016
Киров
Андрей Васильевич
Андрей 151515
22 Ноя 2016
Мухтар 15,тайга 500,тохатсу 30
Всем привет!подскажите что за релюха стоит на гидравлическом тормоза?контакты есть на ней в куда подключать и за что она отвечает не известно
Денис08
9 Дек 2015
Подмосковье
Это не релюха, это концевик тормоза. Когда нажимаешь тормоз два контакта на ней замыкаются и включается стопсигнал, которого на мухтаре нет.
Андрей 151515
22 Ноя 2016
А можно его вообще подключить так же как и фару?
lingon
31 Окт 2012
Dingo t150, irbis ttr150, yamaha jog
Вообще легко подключить. Стопсигнал от динго т150 вместе с кронштейном продается. Два отвертия просверлить и провода кинуть.
Можно и габарит записать и стоп-сигнал
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Вообще легко подключить. Стопсигнал от динго т150 вместе с кронштейном продается. Два отвертия просверлить и провода кинуть. Можно и габарит записать и стоп-сигнал
- только это все быстро сгорит, т.к. без реле-регулятора в бортсети напряжение шибко высокое. Сейчас потеплело, дык у меня даже последовательно включенные подогревы руки обжигают. Первым делом надо РР поставить, или ставить потребители с хорошим запасом по напряжению.
lingon
31 Окт 2012
Точно, конечно же регулятор нужно ставить. Подойдет самый простой "от альфы" за 200 руб
Яппаров Рамзиль
28 Янв 2017
Рамзиль
Мухтар-15
Мужики у кого реле-регуляторы ещё не перегорели и кого какой стоит, ни знаю какой купить?Просто у меня перегорели, от мотаблока реле- регулятор стоял.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Рекомендую не выделываться и купить нормальный, проверенный:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/112022/page-3#post-4161565
Яппаров Рамзиль
28 Янв 2017
Рамзиль
Мухтар-15
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Яппаров Рамзиль
28 Янв 2017
Рамзиль
Мухтар-15
