Бензонасос стелс. Топливная система.
DenEk
7 Мар 2016
Среднеуральск
Стелс 800
А как к вазовскому заборник цепляется вообще?
Тоже смотрел в магазине, так и не понял как шланги к нему зацепляют.
Все это торчит кроме соска, шлифануть болгаркой. Сам сосок по кругу тонким диском болгарки прошел и подправил надфелем. Хомут со шлангом садился на самый край. Из нагрузки на этот узел только сами шланги с топливозаборниками. В оригинале к нему ставится сеточка поэтому сосок и короткий. Но мне думается что насосы делаются на одном заводе. Уж очень они похожи. Можно ещё переставить саму нижнюю часть бензонасоса, но у меня он ещё живой и резать по этому не хотелось.( Завальцован в круг). У вазовского насоса вальцовка точечная можно развальзевать при желании.
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
Здравствуйте все! И все-таки вопрос по насосу, т. к. однозначного мнения так и не увидел. Поменялся звук насоса, померял давление, 2,8 , решил поменять пока на вазовский, чтоб сезон хоть доходить, топливо специально оставил ниже его уровня, он реально не может закачать, думаю поставить обратный клапан, есть несколько вариантов в наших магазах. Кто нормально проходил с этими насосами? Или не терять время, брать газовский?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Отверстие в низу насоса заклеил?
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
Да заклеил, сделал все, как читал на форуме, сетки на заборниках помыл, были забиты, шланги все поменял на гидравлические, брал у нас в Леспромсервисе, мбс, высокого давления, доливаешь до уровня, берет
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
Либо ездить с не менее пол бака
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Где то не плотное соединение до насоса. Воздух подсасывает.
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
Дали вазовский обратный клапан, воткну его для проверки
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
не нравится он мне конечно, пропускаемость у него хреновая, он для карбовых, но мне проверить
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
нормально забирает с клапаном
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
сколько раз говорили
поставьте вы газелевский насос , ему плевать откуда забирать топливо
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
Померял давление, все нормально, думаю пока так походит, летом буду думать
murbik
27 Янв 2017
Вячеслав
Жигулевский клапан прожил не долго, но он и был для испытаний, поставил немецкий, все работает код по exist 720235010
ALEXXX-77
23 Фев 2015
Магадан
Тайга 800 и ещё всякая
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
да. Но если ещё ни чего не делал, то лучше купи насос от волги.
ALEXXX-77
23 Фев 2015
Магадан
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Почитай, тут всего 6 страниц.
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
А так слабо?
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Сам насос идет новый с середины 16 года.
Это с электрическим датчиком уровня установленным на штатный насос..
И куда электрический датчик подключается с середины 16года? Никто не рассказывал ничего по этому поводу. Только тахометр упоминали на новой приборке.
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Это точно стелс насос? Очень на Жигулей насос смахивает и регулятор давления вроде от туда же?!
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
На снегоходах 13 модельного года с двигателем ODES точно такой же регулятор, давление 3,5. С Викинга не подходит по объему.
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
