Мухтар-15 доработки, тюнинг, рукочес, улучшайзинг
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здесь можно обсуждать вопросы по тюнингу, доработкам и прочим полезным штучкам, которые не дают покоя оч.умелым ручкам :D
10 Окт 2014
Алексей Васильевич Медведев
динго 2018 заказан
Кто ездит в морозы и по глубокому снегу, нужно сделать стенки которые будут предотвращать попадание снега и влаги во впускную систему, хотя это уже многие знают)))
sergunrog
11 Ноя 2015
серый
мухтар-15
что за стенки можно фото?сегодня еле лыжный блок воткнкл при сборке не как не подходил крепеж лыжного модуля с гусянкой пришлось болт по длиннее и диаметром меньше поставить.прокатилась после сборки и думаю какой-нибудь ветрозащитный щиток сделать.
10 Окт 2014
динго 2018 заказан
ну типа капот как у других мотобуксировщиков.... любой в яндексе возьми.... с лыжным блоком я тоже "попарился" .......
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Александр Александрович
Ока, Нива 21213, Kia Sportage II, Воронеж+Yamaha 20, Badger CL390+HDX 5, Мухтар-15, Снегоуборщик СМБ-650Э
Озадачился подшивкой нижней части саней волокуш. Как то не захотел замарачиваться с трубами ПВД, разрезать их по длине и править. Для этой цели решил использовать листовой ПВД. В поисках обзвонил все магазины в городе, в наличии нашел только в одном магазине черный ПВД толщиной 5мм., на мой взгляд тонковат немного, но другого нет. Так как альтернативы не было, купил кусок равный длине волокуш, а по ширине - две ширины саней. Планирую сначала закрыть дно волокуш цельным листом ПВД, а уже на этот лист прикрепить полосы для стабилизации шириной 50 мм. нарезанные из того же листового ПВД. Был бы экструдер, эти полосы к листу можно было бы приварить без проблем, использование же винтов с гайками или заклепки для крепления на мой взгляд не практично, толщины 5 мм маловато, ПВД не дюраль, хрупковат. Вот сижу и думаю, как всё это скрепить воедино, у кого какие мысли есть мне в помощь? Идеальным вариантом была бы сварка, но как ее сделать и чем?
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Предлагаю создать еще одну тему под названием "Мухтаром-15 управление в режиме мотособаки и его улучшайзинг". В данной теме можно обсуждать все вопросы по управлению с помощью заднего руля при использовании Мухтара-15 в режиме мотособаки, модернизацию данного управления, установку доп оборудования, сани-волокуши и наконец обустройство самого места водителя в санях волокушах.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
всё в нанотехнологии прёт :dread: немудрствуя скрепи шурупами ;)
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Мдя..., если уж кого и прет, то точно не у меня. Полегче с выражениями, у меня ведь ответ не задержится, или я тебя чем то зацепил? Захотел дать совет - давай, но сарказм свой оставь при себе.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Мужики, да ладно вам. Если и присутствует дружеская ирония - то и относитесь к ней так же, с иронией :D :beer:
- создавайте, никто не мешает, у Вас есть такая возможность. И заполняйте ее, может еще кто присоединится.
Я в режиме букса ездить не планирую, поэтому и советов никаких дать не смогу.
Насчет саней - на форуме в целом очень много разных советов и по полозьям, и по оборудованию для езды. Есть раздел про буксировщики, про сани для снегоходов и про все-все-все :D У нас в магазинах продаются готовые полозья для всяких разных саней, но цена какая-то не гуманная.
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Fidel написал(а):
Мужики, да ладно вам. Если и присутствует дружеская ирония - то и относитесь к ней так же, с иронией :D :beer:У нас в магазинах продаются готовые полозья для всяких разных саней, но цена какая-то не гуманная.
Вот именно, ирония даже на эстраде в почете, когда она - ирония.
У нас только в одном магазине встретил полозья, но цена 800 руб за шт. шириной 5 см, как то в ступор вводит. Я же взял лист 1х1,5м. за 1400руб., это называется - почувствуйте разницу. Фидель, если вы в курсе, подкиньте ссылочку в каких разделах найти нужную мне тему, форум то огромный, на стандартный поиск пол дня уйдет.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- да нет, он сразу выдает нужное. Напр. на запрос "сани для снегохода" выдал прямую ссылку на тему http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=136105#p136105 да и в ирбисовском разделе про сани много чего написали. Есть раздел "Мотобуксировщики" http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=114. Может там что-то полезное по организации рабочего места собаковода найдете. Может коллеги еще что-то подскажут?
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
Спасибо большое handshake начинаю штудировать :up:
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
:laugh: да ты ёжик :evil: :D
sansaj
7 Дек 2011
Сыктывкар
14 Фев 2016
Бердск
Мухтар - 15
Есть в продаже тефлоновые полозья http://motomotiv.ru/products/nakladki-na-dno-saney5. Насчёт скольжения - уверен, а вот насчёт износа... ИМХО, тефлон, как пластилин должен будет раскваситься.
14 Фев 2016
Бердск
Мухтар - 15
Какие-то сковородки в мозгах летали... :olen: Фторопласт, не тефлон. :D
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Это одно и тоже... :D handshake
14 Фев 2016
Бердск
Мухтар - 15
Конечно. Но фторопласт роднее.
Кстати, действительно не представляю, как такие полозья будут работать. Если бы фторопласт какая-то обойма держала, а так это мыло должно расползаться в стороны. Помню, что когда рабочий люд института Ядерной Физики выяснил, что рыбацкие санки сваренные из халявного (назовём так) титана по снегу чего-то не едут (кто бы коэффициентом трения титана заинтересовался), то к санкам стали полозья присобачивать. Первое. за что схватились и был фторопласт (тоже халявный, ага). После первых сезонов практически все заменили его на винипласт из-за большой деформации.
SnowDeer
16 Дек 2015
Я конечно не пробовал, но мне думается, что толстый фторопласт 8-10 мм не должен уж так сильно деформироваться. Раньше такой дифсит был! Только по большому блату можно было достать. :olen:
16 Янв 2016
о. Сахалин
Сергей Александрович
Мухтар 15. Хонда CRF250L.
Приклепал к саням хрень, похожую на акрил. Толщина 9 мм., купил в магазине "Ирбис", специально для подбоя саней.
Клепал на "вытяжные клёпки" для пистолета. Толщина = пластик 9 мм. - патай 3 мм. + сани 5 мм. + шайба 1,5 мм. Диаметр 4,8 мм.
Это внутренняя сторона.
Прогнал всё это дело по льду и в прочих условиях (в сани посадил 110 кг. живого мяса)
Конструкция не подвела, всё надёжно. Не бойтесь сажать на клёпки!
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Заклёпки потайные? По картинке вроде бы полукруглые.
16 Янв 2016
о. Сахалин
Полукруглые, но это совсем не важно. Я их утопил на 2-3 мм.
Торчат только с внутренней стороны (фото 2.), но никак не мешает.
deitreider
21 Фев 2016
Мухтар 15
Занимаюсь улучшайзингом.Прикрепил по обе стороны площадки для ног,откидные подножки с мотоцикла.Когда загоняю в конкретный пухляк,где мне по пояс,заблаговременно переношу ноги на подножки.Во первых легче держать собаку от заваливания.А во вторых оставить ноги целыми.Заваливаясь на правую сторону,цепляюсь сапогом левой ноги за боковые продольные элементы площадки,а внутренней частью ноги ,то есть лодыжкой,наваливаюсь на лонжерончик на котором установлено сидение,нога идет на излом,это при чистом весе в 95 кг.И что самое интересное правой ногой не могу достать до твердого,потому что снега в пояс.Кое как пробарахтавшись в снегу минут 5,я освободил ногу. Больше недели лодыжка была синяя.Попробую прикрепить фото.
Babikov69
5 Фев 2016
ЯНАО
Мухтар 15 ++++
Может Кто посоветует как кто защищает провода на лыжном модуле , у меня уже все в трещинах, липучки дерьмо ,на морозе не липнут , обмотал лентой трещины лентой 3М ,на морзе вроде держит но под ногами мешаются.Нужны какие-то хомуты , идей полно , даже иногда простая проволочка будет надежнее , не понравилась , сломалась, выбросил.
По поводу подножек ,, берегите свои ноги ,,, вторую неделю хочу на рыбалку """а не могу""" перелом 2 и 3 плюсневой кости стопы, уметь надо , слабо !!!
deitreider
21 Фев 2016
Мухтар 15
Значит мне повезло.Опишите.Другие будут на стороже.
