snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Мухтар-15 доработки, тюнинг, рукочес, улучшайзинг
Тема в разделе "Мотобуксировщик Мухтар-15", создана пользователем Fidel, 10 ноя 2015.
  1. SnowDeer Активный Участник
    16 дек 2015
    370
    Техника:
    Мухтар-15, МБ "Каскад",HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
    Вернуться к началу
    Докладываю. Сделал в корыто рейлинги для увеличения шмурдяковместимости и поддержки спинки сиденья:
    Обтянул защитой для шлангов ВД.
  2. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.770
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    Нормалек.Перед между корытом и рейлингом закрыть-типа отбойника получится,снег не так лететь будет.А что за защита для шлангов ВД?
  3. SnowDeer Активный Участник
    16 дек 2015
    370
    Техника:
    Вернуться к началу
    Думаю туда какую нить тряпку закрепить, типа ПВХ. Пока не нашел. А защиту купил в магазине "Резинотехника". Где всякую резиновую продукцию продают. 90руб/м. Похожие используют как органайзеры для компьютерных кабелей, но те я не уверен что морозостойкие. Там же бывают коврики противоскольжения. У вас, наверно, тоже подобные магазины есть.
  4. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.770
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    Баннер в помощь.
  5. SnowDeer Активный Участник
    16 дек 2015
    370
    Техника:
    Вернуться к началу
    О нем и думал!)))
  6. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.770
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    Там кусок совсем ничего,заскочи в рекламнуб фирму -там обрезков немеряно.Если что можно склеить.Если что подскжу как и чем.
    SnowDeer сказал спасибо.
  7. РамзильЯппаров Новенький
    13 ноя 2016
    Рамзиль
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Может кому то чё то пригодится.
      Размер файла:
      6,9 МБ
      Просмотров:
      643
      Размер файла:
      7 МБ
      Просмотров:
      626
      Размер файла:
      7,1 МБ
      Просмотров:
      649
      Размер файла:
      7,7 МБ
      Просмотров:
      648
      Размер файла:
      6,5 МБ
      Просмотров:
      641
    rahman72 сказал спасибо.
  8. rahman72 Новенький
    23 сен 2014
    Башкирия
    НИКОЛАЙ
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Всё по делу,смазка цепи особенно.
  9. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Поставил стекло от рыси , пришлось конечно с строительным феном над ним по колдовать и стопарь подключил , внутри стопаря три куска светодиодной ленты зажатых между двух кусков оркстекла ( по размеру стопаря) стыки проклеены герметиком и вставлины в плафон. Лягушка на тормозах рабочая так что получился полноценный стопарь, на габарит горит одна лента при торможении все три. Да, стоит РР , так что на пару сезонов светодиод хватит, перепоять не долго.
  10. колямба 65 Участник
    17 ноя 2014
    184
    г.Северск Томской обл.
    николай дмитриевич
    Техника:
    мотобуксировщик мухтар 15,лодка ракета рл350,плм сузуки2.5 и нс марин 9.8, ниссан-террано
    Вернуться к началу
    а уменя такие санки.Делал в 14г.подкованы трубой(25) для горячей воды (стенка 5мм).стоят мертво, Увеличивают жесткость саней.Санки отлично держат дорогу-не сваливаются на наклонах и поворотах.Наледь очищается простым пинком по днищу.сидушка складная и "мягкость" легко отделяется от фанеры и получается столик для выпить и закусить DSC00140.JPG DSC00137.JPG DSC00141.JPG DSC00143.JPG
  11. Alex123007 Участник
    22 ноя 2016
    122
    ХМАО-ЮГРА
    Алексей Николаевич
    Техника:
    Дастер 2.0,4х4,МКПП,Мухтар15, Tohatsu M 18, м/б Каскад, Shtil.
    Вернуться к началу
    Думаю с Мухтаром без сварочника не обойтись в будущем, по этой причине заказал аппарат себе. Нужно вспомнить молодость, ведь когда то даже училище заканчивал по профессии электросварщик:
  12. SnowDeer Активный Участник
    16 дек 2015
    370
    Техника:
    Вернуться к началу
    Умения сварщика в наше деле главное! Без сварочника никуда!
  13. Alex123007 Участник
    22 ноя 2016
    122
    ХМАО-ЮГРА
    Алексей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Давно не практиковался, но думаю опыт дело наживное.
  14. SnowDeer Активный Участник
    16 дек 2015
    370
    Техника:
    Вернуться к началу
    На утюбе есть много полезных роликов по сварке. Рекомендую. Я не учился сварке, самоучка. Потихоньку лучше стало получатся)))
  15. Alex123007 Участник
    22 ноя 2016
    122
    ХМАО-ЮГРА
    Алексей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    я в курсе, штудирую уже!
  16. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Ещё несколько доработок мухи
  17. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.770
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    На фото не видно-задняя стенка кожуха съемная или откидная? Как варится рычаг? Сидушка -для мылых катать?
  18. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Кожух цельный держится на трёх болтах, на родной сидушке внизу весь пластик лопнул , что нашел то и поставил , рычаги не я варил , сварщик вроде не сильно матерился))
  19. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.770
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    Задную стенку посоветовал бы сделать съемной или откидной- туже свечу заменить или в карб подлесть-те же холостые. У меня на сидухе таже картина-вырезал из влагостойкого ДСП 16 мм.
  20. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Три барашка открутил да снял , башки от ветро-защиты ЛМ остались их и приспособил
  21. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.770
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    В гараже,в тепле все кажется просто- на морозе почему-то все сложнее,и барашки примерзают и теряются:D
  22. Чистопольский Новенький
    10 дек 2016
    г. Чистополь
    Петрович
    Техника:
    Мухтар 15
    Вернуться к началу
    Ситуация была у меня такая,несколько раз забывал отпустить тормоз и катил с зажатым тормозом,вот решил поставить сигнал срабатывания тормоза,благо под рычагом тормоза стоит штатный конечник (фото 3),купил на авторынке светильник,провод,штекера,два хомута и всё смонтировал,питание взял на разьёме фары.Теперь при работающем движке при нажатии ручки тормоза загорается сигнал,отпустил тормоз,погас сигнал.Теперь надеюсь тормоза будут отдыхать)))
    Vologodeц сказал спасибо.
  23. sergeyG Новенький
    15 ноя 2016
    Пермский край г. Соликамск
    Техника:
    Мухтар Ирбис 15
    Вернуться к началу
    Николай Дмитриевич, Вы развальцевали трубку d25 только на носу и корме саней перед заклёпкой, внутри саней шайбы не ставили? не опасаетесь, что при эксплуатации может вырвать пластик днища в месте крепления заклепки?
  24. Михаил 124 Участник
    6 апр 2016
    189
    Норильск
    Вернуться к началу
    Вот такая максимальная скорость на сегодняшний день, стоит зведочка на 15 цр блокирован скрепкой с зазором в 5-6 миллиметров, так как на тахометре на морозе лопнули провода по оборотам не чего сказать не могу , но ограничительный болт закрутил побольше и газ полностью не выжимал чтоб не перекрутить движок, провалов в скорости ( как многие писали) не заметил. Скизы убрал , при збрасывания газа тормозной путь увеличился довольно прилично, без тормозов разгонять не стоит. В целое идёт бодро , тяги хватает, скорости тоже . Ход курка газа уменьшил , подложив шайбы под рубашку в низу где тросик выходит.
  25. vit-dv Ветеран
    26 ноя 2014
    2.770
    Хабаровск
    виталий
    Техника:
    МУХТАР
    Вернуться к началу
    Михаил-нормально.По расчетным данным оборотыпорядка 4200
Поделиться этой страницей
