Мухтар-15 гусеничный блок
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здравствуйте, извините, а чисто в склизовом этот совсем без катков или по паре на передней и задней каретке оставлять обязаьельно?
- убрал только центральную тележку, крайние тележки остаются, чтобы разгрузить склизы.
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
И как без центральной тележки лучше по глубокому снегу идет?, или так ездить с полностью собранной подвеской? Собираюсь первый раз выехать на рыбалку, снега уже намело прилично 50-70 см.
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
Мне тут сказали что некоторые силиконом смазывают склизы, неужели это надо делать? и на сколько склизов хватает?
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
Если столько снега снимай среднее катки ставь склизы, можешь не снимать.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
опять повторюсь - я катаюсь в склизовом варианте только потому, что так от наледи очищать быстрее и проще, и сам гус. блок при этом легче, что мне важно при погрузке-разгрузке. Укатанных буранок у нас почти нет, так что за сухое трение по склизам не сильно переживаю. По моим прикидкам склизов должно хватить на два сезона, а там поменяю и всех дел. Чем-то смазывать совершенно без толку - любая смазка в снежно-водяной каше улетит за первые сто метров.
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
Подскажите про гусянку? сверху есть опоры куда ложиться гусянка, у меня гусянка касается средней опоры а по бокам есть зазор, это нормально или нужно подтянуть, что б не касалась???? и после заводской натяжки через сколько нужно подтягивать гусянку?
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
подскажите как гусянку натягиваете? как определить норму натяжки?
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
а среднею тележку можно так вытащить не снимая других?
avin1
5 Дек 2016
Мухтар15
Я среднюю тележку снимал так: завалил букс набок( без мотора), открутил крайние наружные ролики головкой на 16, снял стопора под ними и вынул склиз, это позволит достать среднюю телегу, но если открутили один болт оси тележки, а второй не откручивания, то первый нужно обратно слегка затянуть, т.к. ось проворачивается
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
получается боковые тележки тоже откручивать надо понятно спасибо
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
HELP!!! Мужики так все таки кто подскажет сверху по середине гусеница должна лежать на упорах или должен быть зазор и как контролировать натяжку гусеницы????
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Не должна,провис должен быть,см 2 от горизонтали,но касаться не должна...Контролировать визуально...:DЧей то у меня с 2014 года с гусей проблем не возникало...хотя и даю Мухтарке джазу...:Bravo:
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
спасибо подрегулирую!
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
Обратил внимание что склизы идут не по железкам а немного со смещением, трут гусянку это нормально?
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
А сколько снега держит мухтар ? у нас уже 80-90см (на 50-70 без проблем удивился), а выехать так и не могу дети 3-ю неделю болеют((( работа-дом((( а то наметет еще больше и все, как хотел проложить тропу не проложу((
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Видел на фотографии, не помню у кого, уголки прикрепленные внутри гусеницы. Я так понимаю для очистки тележки от наледи. Эффективно ли это? Надежно? Есть у кого опыт эффективной борьбы с наледью? Кроме как кочергой?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Если гусянка примерзнет с этими уголками - вообще замучаетесь ее очищать и освобождать, особенно в пятке. У Мухтара в склизовом варианте гусянка довольно легко очищается. Немного отбил, чуть стронул ее и все закрутилось и пошло-поехало. С уголками лед надо будет отбивать гораздо тщательнее.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Васо
27 Окт 2016
Мухтар 15, БТС-500
Кому нибудь приходилось ремонтировать саму гусянку? Вылетело несколько скоб, теперь надо как то восстановить, иначе резину будет жевать. Кто подскажет?
Васо
27 Окт 2016
Мухтар 15, БТС-500
Для начала бы неплохо было бы причину выяснить.
причина проста, лазил по лесам, болтам, кустам, местами с пробуксовкой и очень жестко Думаю из-за этого.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
катки-катки, снега еще мало для склиз.
Думается что гуся у Вас стоит несимметрично относительно валов.Проверьте.А ремонт-для начала купит скобы.Ну как поставить есть разные варианты.
