Мухтар-15 гусеничный блок
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Нестыковка обнаружилась! Заднюю тележку НЕЛЬЗЯ переставить на место первой либо второй что бы с четырьмя пружинами использовать В режиме буксировщика. Ограничители от переворота катков по разному приварены. Летом ещё одну тележку переделаю так же значит.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Раз нынче пришлось раму в проблемных местах варить,то заодно приварил 5 уголков для крепления будущего капота. Эти уголки не мешают установке лыжного модуля либо снегоуплотнителя либо сьему/установки моторной рамы. Передние два уголка размером 25 мм и высотой 40 мм,а остальные три на 20 мм и высотой 25 мм. К самим всем пяти уголкам сначала были приварены шляпки от каленых болтов м8,затем просверлены под нарезку резьбы м6. Капот будет крепиться жёстко,без шарниров. Придётся только для его снятия откручивать стойку с амортизатором и сиденьем. При использовании без модуля будет снимать его ещё проще. С правой стороны поставлю решетку для забора воздуха на обдув двигателя. Сверху лючок для заправки топливом.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Фиг её знает,ещё ничего не делал,так мучаюсь. С пластин опорных,поддерживающих Гуску переодически отдалбливаю лёд и асё... Была мысля рядом по ролику приколхозить... Либо полоску эту срезать и на её место прикрепить полоску ПНД трубы,к пластику меньше лёд приставать будет,да отколачиваться легче.. Из за этих трёх поперечен не прикрепить уголки внутри гуски ,чтоб самоочищение лучше было.
Доработал я этот узел для эксперемента на днях. Как и планировал на первую по ходу перемычку приклепал две полоски полиуретановые,иначе скобы гуски цепляются об эту перемычку,а на следующую перемычку ,к приваренным поддерживающим гуску полоскам,Прикрепил пластик болтиками М4. Сезон уже начался езды,опробую.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Так же в переднюю часть рамы с внутренней стороны вставил пластины пластиковые толщиной 4 мм. Лёд тонким слоем теперь будет намерзать,скапливаться там и лучше отлетать. Толще пластины и цельной у меня не было да и в два слоя зафигачить не счего пока... Так будет. Крепил винтами М4. Размер цельной пластины ш485 мм ,в210 мм.
Moris
2 Ноя 2018
Морис
Мухтар-15 (2018г, без реверса)
При правильном натяжении гусли, она не должна дотрагиваться ни какой частью о подвеску или корпус? зазор должен быть или нет? При регулировке делаю зазор, но при движение руками буксировщика вперёд-назад, зазор пропадает.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
В этом сезоне решил использовать чисто катковую подвеску. Проверку Обской наледью выдержала на отлично!
Я даже кочергу не доставал и не вычищал ничего. Все само вылетело после пробежки. Правильно коллеги советовали - для рыбацкого применения катковая подвеска самое то, что надо.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Ага,Фидель! Одни катки тема для наледи. Со склизами помаялся в прошлый сезон я да и гул из-за них...
8 Дек 2018
Кировская область г Котельнич
Алексей Михайлович
Мухтар 15 18г(без реверса) сузуки 15 гладиатор 370
Всех приветствую,вот и я нынче приобрёл Мухтарку с лыжным модулем,пока времени мало отписаться по эксплуатации и впечатлениям,Заглянул посмотреть тему по гусянке т.к проблема с натяжителями-где то под нагрузкой в пухляке начинают проскакивать ведущие пластмассовые звёзды(характерные щелчки).Начинаю ослабив ось подтягивать натяжителями .Сначала на одном слизало резьбу.Ладно купил болт твёрдостью 8,8 переварил ,поставил.все равно они сделаны как то неправильно-Гнёт их, т. к проушина где гайки две контрятся- короткая приварена и несоосность.На реке пришлось снова натягивать гусяну т,к проскакивать начала,и вроде не слабо натянута.Тянул уже на свой страх(если натяжник сломается то тащить на себе далеко)Стало тянутся слишком туго Думаю -хорош,затянул основные болты на оси поехали.В санях человек кг под 130,и когда стянуло в бок со своего уже порядком заметённого следа выбираясь опять звёзды запроскакивали.Не пойму в чём причина (гусяну чтоль через силу тянуть,так визуально не прослаблена и на прогиб тоже)или это у всех так??а натяжители в гараже завтра переварю полностью на усиленные ,а то на восемь больно хлипкие кажутся.Подскажите Ветераны были ли у Вас такие проблемы с проскальзыванием??(за орфографию извиняюсь-спешка)
Игорь1269
16 Фев 2016
Норильск
Тайга Патруль 551, Мухтар 15.
У меня таких проблем не было. Летом вот задние шестеренки складывались. Модернизировал немного пока все работает.
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Умения тоже проблем с гусянкой не было хотя гуся у меня слабо и натягивается свободно.Регулирую так подымаю зад завожу на ходу смотрю чтобы задние звёзды шли по середине окон зацепов на гуске.Гусянка должна крутиться на заглушеном и на нетралке от рук с небольшим натягом
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
После как написал сообщение пошёл в гараж ,феном все оттаял,осмотрел,повреждений никаких нет,скобы на месте,звёздочки целые ,зубья тоже.Гуся натянута (не провисает,вроде всё по уму)Когда ехал-накатом идёт(значит перенатяга нет)И прорези то осталось до конца в проушине где основная задняя ось затягивается миллиметров 6-7.Вообщем чертовщина какая то.Может последний раз проскочила потому что муха из сугроба на накатаный свой след вылазил с перекосом и тяжёлым весом сзади..Ладно покатаемся понаблюдаем.Вообщем если что то подобное у кого было-отпишитесь,буду благодарен.Переделал сегодня один натяжитель,получился крепкий надёжный ,из нормального болта ,диаметром на 12,и гайки усиленные.Что бы спать спокойно)))
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Алексей,у Вас букс случаем не с редуктором???? В нем быстрее будет проскакивать,передача вылетать. А то не пойму как можно гуску натянуть,согнув натяжители и все равно проскакивает. Ну не свернуло же щеки крепления приводных звёзд гусблока с ведущего вала по сварке либо по болтам их крепления!
Сам натяжку гуски провожу всего раз перед сезоном после сборки всего гусблока,со снятой приводной цепью,просто букс взад вперёд покатаю и достаточно. Редуктора нет,прямая передача,проскакивания звёзд не наблюдалось за три сезона,Гускс целая,не рваная от её же перетяжки как некоторые рвут.
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
  • Да Дэн,Точно,всё так и было.Вчера новые натяжители поставил ,натянул гусяну и когда выехав в пухляк снова услышал щелчки,охренел.Наклонился и понял что с цепи идут звуки.Я взял Муху без реверса(начитался страстей про хреновый редуктор,а мне по лесу не ездить)Так вот...я же знал что цепь хорошо натянута,то и не грешил на неё.Оказалось несоосность ведущей звезды на 5-6 мм и цепь внутренней стороной наскакивала на зубья.А мухтара с магазина забирал собранным(типа на витрине последний стоял)Что там накосорежено было ещё разгребать и разгребать.Вариатор разбирал -не смазки не положили не чего вал под подшипник кернил.Потом отпишусь как нибудь в другой теме про то как обкатывал))А под ведущую звезду подложил шайбы хруст вроде пропал.но мне не нравится что звёздочка всего на половину шлицов стала изз за шайб сидеть .Пока не знаю что придумать ,и как всё по уму выставить
Moris
2 Ноя 2018
Морис
"Странник Алексей" - У меня такая же фигня, не соосность звёзд 9фото в теме есть). Я уже писал про это. И скребёт цепь по кронштейну. Можно увидеть фотографию этого узла на Вашем Мухтаре? Тоже собираюсь шайбы подкладывать.
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
ПОКА НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СФОТКАТЬ тк Муха уже в прицеп загнанный стоит завтра на реку .а устно расскажу Когда приложил строительный уголок ребром на все три звёздочки,то нижняя и натяжная вноль ,а верхняя от вала варика 5-6 мм не доходит до уголка.Там между подшипником и звездой стоит втулка(обычный похоже кусок трубы).Так вот между трубкой и подшипником подошли те же шайбы что стоят в вариаторе.Но повторюсь что это не совсем правильно,т.к звёздочка на шлицах всего на половину сидит.Надо что то думать ,времени нет пока ,да и рыбалка запланирована не отменишь
Moris
2 Ноя 2018
Морис
Понял. У меня наоборот. Верхняя (ведущая) звезда на те же 5мм вынесена наружу от оси ведомой звезды. И мне надо ведомую и натяжную звёзды отодвигать от корпуса мухи. Т.к. ведомая слишком прижата к нему. Можно втулку конечно укоротить на ведущей, но ведущая звезда глубже на вал не садится.
Fantikof
27 Мар 2017
Мухтар 15
Привет всем. Какие подшипники брать в катки (размер, производителя). После сезона надо менять. уже хана им.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Размер 205 подшипник,с уплотнением идёт маркировка 6205 RS. ,дорогие смысла нет брать.
Рекомендую прочесть всю эту тему,описывалось все это!
Я последний раз брал производства АПП групп,родные синие крышки этих подшипников уже идут с щелями,ставил вместо них от родных китайских подшипников чёрные уплотнительные крышки,они плотно встают. Будут дольше ходить!
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
я склизами тоже не пользовался толкнул бы за 1000
Евгений (enoble)
9 Ноя 2016
МУХА-15
не лучше так бы отдал раз ненужны!
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Ух ты,год без пяти дней уже прошёл момента установки этих пластин на перемычки! Смотрите мой пост на этой же странице от 15 ноября 2018 года.Вобщем износились они за сезон сильно но функцию свою выполняли! Льда меньше в этом месте скапливалось ,а если и был то отдалбливался легче! На первых двух фото износ пластин,далее изготовленные новые вчера из полиуретановой трубки. Вдоль пополам разрезал и прикрепил теми же болтиками м4 с шайбами.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Перед началом сезона для эксперимента решил подобрать и поставить сальники в звезды ведомого вала гусблока. Внутренние сальники размером 28*40*7 подошли. Вставились туго,при помощи шайбы,а по ней ,ударами молотка через проставку. Сальник забивал со стороны подшипника когда он был не установлен. Цена одного сольника 80 р. Так же подобрал сальник 28*52*7,устанавливаемый со стороны стопорного кольца,натяжного болта гуски. Забился легче,есть одно "но", он торчит по наружному диаметру звезды но держится! Цена такого сальника то же 80 р. Итого 320 за весь комплект из четырёх штук. Места трения сальников сказал смазкой. Звезды конечно туже стали вращаться,приработаются!
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
На фото малый сальник вставлен в звезду и шайба через которую я его забил.
